[DÚVIDA] - Pq o A/C arma e desarma de 4 em 4 segundos?
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 25 Jul 2015 - 12:12
Pessoal, na lenta o ar condicionado do meu carro funciona sem interrupções,  ja quando acelero o carro ele começa armar e se desarmar, em média de 4 em 4 segundos. Pergunto, o carro de vcs tbm é assim em aceleramento médio?
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Re: [DÚVIDA] - Pq o A/C arma e desarma de 4 em 4 segundos?
Mensagem por sousaman em Sab 25 Jul 2015 - 14:12
Rodrigo,
Você sente que o ar não está gelando?
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 25 Jul 2015 - 14:17
Ate que gela bem... Andando na rua demora gelar pois como o trabalho é perto de casa fico no máximo 15 minutos com ar ligado, nao da tempo de gelar o suficiente. Mas a última vez que peguei a estrada longa, estava gelando bem.
rodrigo.griggio
Mensagem por sousaman em Sab 25 Jul 2015 - 15:34
Rodrigo,
Seu A/C aparentemente está normal.
rodrigo.griggio escreveu:Ate que gela bem... Andando na rua demora gelar pois como o trabalho é perto de casa fico no máximo 15 minutos com ar ligado, nao da tempo de gelar o suficiente. Mas a última vez que peguei a estrada longa, estava gelando bem.
Entenda que ele resfria até uma temperatura mínima, 11 ou 12 graus e depois fica mantendo ela nesse patamar, por isso ele fica ligando e desligando.
É normal, pois se ele ficasse direto, vocês dentro do carro congelariam de tanto frio.
Idade : 43
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 25 Jul 2015 - 15:36
Mesmo após recém ligar o carro? Nem chega gelar o carro por completo, quando aumento a aceleração ele começa a armar e desarmar, quando estico a aceleramento do carro para mudança de marcha ele desarma...
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 25 Jul 2015 - 15:37
Com esse arme e desarme o carro fica... Perde potência, ganha potência, perde potência, ganha potência.
rodrigo.griggio
Mensagem por submazol em Sab 25 Jul 2015 - 19:24
Falta de gás no sistema. Ou filtro bloqueado.
submazol
Número de Mensagens : 131
Código de Opcionais : KPM1
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 25 Jul 2015 - 19:28
Falta de gás estaria desarmando com rotação baixa tbm, o q não acontece. Filtro é novo, e estou usando o ar interno, sem passar pelo filtro.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sab 25 Jul 2015 - 20:25
Existe no sistema um relê de WOT (aceleração total) que faz o sistema de ar condicionado desarmar quando entra em aceleração total (pedal do acelerador aberto mais de 85% ou da borboleta como queiram !!!!) e rearma o ar quando baixa destes 85% de abertura da borboleta ou pedal do acelerador!!!!
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 25 Jul 2015 - 20:28
Procedimento normal então?
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 25 Jul 2015 - 20:30
Sera que tem como alterar para não desarmar? É chato esse arma e desarma, o carro fica perdendo e retomando potência toda hora. Sem contar que gelaria melhor e mais rápido o interior do carro.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sab 25 Jul 2015 - 20:34
É normal sim talvez o relê esteja com problema, e se tirar este relê não deve desarmar o ar mas a potencia numa ultrapassagem será sempre menor a não ser que desligue o ar manualmente.
Naquele site que lhe passei este relê é o número 18
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 25 Jul 2015 - 21:06
Não vi esse site, me passa de novo, quero fazer um teste sem esse rele. Fica na caixa de fusíveis?
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Dom 26 Jul 2015 - 1:07
Rodrigo seu carro vc disse que estava esquentando muito se chegar perto de superaquecer e vc acelerar muito a ECU vai desarmar o ar condicionado.
Quanto ao site procure em : sistema elétricos - controle climático ou ar condicionado ou no diagrama elétrico e do Fiesta e Ecosport mas alguma coisa serve para o KA
http://www.euphorbia.com.br/ecosportclub/EcoSport/Fiesta_EcoSport.html
Mensagem por submazol em Dom 26 Jul 2015 - 2:23
Sensor de alta pressão? A ventoinha ta ligando quando liga o ar? Não tem muitas opções pro ar desarmar.
submazol
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 26 Jul 2015 - 7:21
Tive observando outros carros da ford e notei que a ventoinha tbm dispara com o carro andando normal na cidade, tem um amigo q tem um ecosport novo, e a ventoinha sempre dispara, acho que é normal.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Dom 26 Jul 2015 - 18:44
Ventoinha dispara normalmente na primeira velocidade com 96 graus com etanol e 89 com gasolina se não me engano ( to falando de cabeça e pode ter uma variaçáo nestes números) mas funcionamento é este.
Mensagem por submazol em Seg 27 Jul 2015 - 19:52
Toda vez que você liga o ar condicionado a ventoinha deve ligar na primeira velocidade. Se a mesma não ligar a pressão no sistema do ar sobe e desarma. Ta ligando junto com o ar ou somente quando a temperatura do motor sobe?
submazol
Mensagem por Maraccini em Ter 28 Jul 2015 - 20:07
Rodrigo é básico mais já olhou o conectar elétrico do sensor ou o próprio sensor de pressão do ar cond. que fica ao lado direito do motor na parte de baixo ( plug que vai no cano de aluminio )
