[DÚVIDA] - BARULHO ACIMA DE 3000 RPM NA EMBREAGEM DO KA G3. O QUE PODE SER?
Mensagem por Guilhermefr em Qui 30 Jul 2015 - 22:23
Pessoal, eu troquei meu Novo Uno Sporting por um KA SE 1.0. Ocorre que o carro apresentou problemas  com 600 km. Eu não sei o que pode ser, mas um ruído começa a ser emitido quando o motor começa a trabalhar acima de 3.000. O barulho não é constante. Faz quando entra nessa rotação e depois para. Levei 3 vezes o carro à Ford Wells de Fernandópolis relatando o problema. Inclusive, na última vez tive que andar com dois mecânicos e no Test Drive da loja para provar que o barulho não é do motor. Enfim, depois que eles avaliaram o carro, recebi a informação que PODE ser problema na embreagem, cuja peça de reposição vai demorar de 15 a 20 dias para chegar e mais dois dias para instalar. Disseram que é problema no cilindro hidráulico da embreagem. Achei estranho, mas fiquei na minha. Na revista car blog encontrei um relato parecido (digitem "novo ka embregaem " no google). O que vocês acham? Será que é o cilindro hidráulico mesmo?
Guilhermefr
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Fernandópolis
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 30/07/2015
Re: [DÚVIDA] - BARULHO ACIMA DE 3000 RPM NA EMBREAGEM DO KA G3. O QUE PODE SER?
Mensagem por rodrigo2993 em Sex 31 Jul 2015 - 9:30
Oi Guilherme,
Cara, o meu está com 1100 km. Estou a 3 meses com ele.
Lendo o seu post, parecia que era eu escrevendo.
Achei estranho aquele barulho, aparentemente é o mesmo problema que estou tendo, só que ainda não levei na CSS.
Quando dou uma forçada no motor, normalmente em 2a marcha, vem esse rangido metálico, muito rápido, a impressão que tem é que quando necessita mais de torque, subida, a engrenagem dá uma trepidada, e logo para.
O mesmo ocorre em leves aclives em estrada, por exemplo, a 100km, aparece um aclive, vc pisa um pouco mais pra manter a velocidade, e o rangido aparece, assim que o motor dá uma embalada, o rangido para. Não é aqueleeee barulho, mas não é problema no motor, tá com cara de algum problema de embreagem mesmo. Por favor, nos mantenha informado, se a CSS resolveu, pelo jeito esotu no mesmo barco seu !
rodrigo2993
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : CAMPINAS
Motorização/Cor : 1.0 PRATA
Código de Opcionais : SE PLUS
Mensagem por Guilhermefr em Sex 31 Jul 2015 - 9:37
Rodrigo, pode deixar. Assim que a peça for substituída, vou postar o resultado.
Guilhermefr
Mensagem por Juy em Sex 31 Jul 2015 - 10:09
Bom dia, o meu faz barulho só na marcha lenta e em giro baixo, e não é pouco não, pisou na embreagem para, mas o pessoal da CSS falou q é normal....Alguém tem esse mesmo problema???Será que é normal ,mesmo?? Vlw
Juy
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Rio Claro SP
Motorização/Cor : 1.0 SEL Branco
Mensagem por Guilhermefr em Sex 31 Jul 2015 - 10:21
Cara, não deve ser normal. Pede para andar no test drive. Pelo jeito parece que muitos estão com problemas na embreagem.
Guilhermefr
Mensagem por Maraccini em Sex 31 Jul 2015 - 10:39
O atuador hidráulico da embreagem é usado no cambio IB5 desde o ano 2000 então não é erro de projeto pode ser um lote com problema ou talvez a Ford tenha mal dimensionado o sistema de embreagem do motor 1.0 3 Cil. !!
Existe um relato de duas revistas que falam que embreagem esta patinando - uma nas reduções em alta rotação mais de 3750 rpm e outra em aceleração em media-alta rotação acima de 3000 rpm
De qualquer forma quando tiverem noticias nos informem .
Número de Mensagens : 1707
Mensagem por rodrigo2993 em Dom 2 Ago 2015 - 20:52
Juy. Esse seu barulho deve ser o tal do tec tec tec. pelo o que andei lendo no forum é referente a problema de lubrificação. Tb tem esse barulho no meu carro. Dizem que tem a ver com o óleo que o correto seria o 5w 30. Pessoas disseram que colocaram o tufoil etc e parou. Esse outro barulho que estamos falando aparentemente é ref a embreagem. Parece um rangido / fricção (trrrrr) barulho tipo de metal batendo, achei de principio ate que tinha encaixado incorretamente aquele ferro que sustenta o capo do motor do carro e o barulho fosse daquilo. O barulho ocorre na faixa de 3000 rpm e em aclives exigindo mais tração. O barulho para assim que muda a faixa de rotação aumentando ou diminuindo à aceleração e ou trocando de marcha.
rodrigo2993
Mensagem por Guilhermefr em Seg 3 Ago 2015 - 12:15
Pessoal, a concessionária ligou hoje avisando que a peça chegou. Ela demorou uma semana para chegar (eu fiz pedido de agilizamento de peça no 0800 da Ford). Quarta-feira o carro fica pronto, aí eu posto o resultado.
Guilhermefr
Mensagem por rodrigo2993 em Seg 3 Ago 2015 - 13:50
Que bom, tomara com isso o seu problema seja resolvido. Na quinta a tarde vou levar o meu para eles verificarem, quem sabe antes disso você já postou que o problema foi sanado, aí já "canto a bola" pra CSS daqui também. Você já notou esse barulho em 5a marcha em leves aclive de estrada também ?
rodrigo2993
Mensagem por Guilhermefr em Seg 3 Ago 2015 - 14:00
Notei. As vezes, o meu também faz em primeira.
Guilhermefr
Mensagem por Guilhermefr em Qua 5 Ago 2015 - 16:34
Pessoal, o atuador hidráulico foi trocado e o barulho parou. Eu andei pouco, mas tudo indica que o problema foi solucionado. Eu pedi para ver a peça e pude constatar que ela estava com "arranhões" apenas em uma parte. Ou seja, provavelmente quando o motor era mais exigido e a embreagem era acionada para mudança de marcha, a peça emitia o ruído porque estava desnivelada. Qlq coisa, eu volto a dar notícias. Estou à disposição para qlq dúvida.
Guilhermefr
Mensagem por rodrigo2993 em Qua 5 Ago 2015 - 16:41
Nossa, cheguei na hora certa. Que legal que resolveu.
Deixa te fazer só mais uma pergunta, pra tirar a prova dos nove.
Você notou que o tal barulho (inconstante) fazia mais em aclives do que em linha reta ou descidas ?
Eu mais noto o barulho quando em aclives leves, moderados etc. Em linha reta nota mais só quando preciso dar uma forçada mais brusca.
rodrigo2993
Mensagem por Guilhermefr em Qua 5 Ago 2015 - 16:52
Exatamente! E andando tranquilo o barulho não aparecia.
Guilhermefr
Mensagem por Guilhermefr em Qua 5 Ago 2015 - 16:59
Segue o código da peça trocada: BM557A564AB (cilindro hidráulico).
Guilhermefr
Mensagem por rodrigo2993 em Qua 5 Ago 2015 - 17:21
Obrigado Guilherme. Amanhã cedo vou na CSS. Depois também posto o que deu.
rodrigo2993
Mensagem por Guilhermefr em Qui 6 Ago 2015 - 0:03
Boa sorte, Rodrigo!
Guilhermefr
Mensagem por rodrigo2993 em Qui 6 Ago 2015 - 11:45
Então, levei para avaliação na CSS, o piloto de teste andou com meu carro e notou, de fato, que esse som de ressonância/rangido não é normal no carro não.
Inclusive o piloto, bem sensato, andou com outro carro e o barulho não ocorreu.
Acha realmente que é algo na embreagem, talvez no cabo, ou o próprio atuador mesmo, no caso do atuador seria um desgaste prematuro, pois essa peça normalmente se troca com aprox. 90.000km.
Em todo caso na segunda já agendei para deixar o carro e posteriormente informo.
A propósito Guilherme, depois que v. andar mais com o carro, dê um feedback até Domingo, acho que se até lá esse barulho não voltar no seu, vou fazer a cabeça deles pra na segunda já encomendarem a peça sugerida.
De início me surpreendi com o atendimento da CSS, foram mto receptivos e abertos com relação a sugestão dada.
rodrigo2993
Mensagem por Guilhermefr em Qui 6 Ago 2015 - 11:51
Pode deixar, Rodrigo. Vou postar o feedback. Muito bacana a postura da ccs. Hoje eu andei uns 40 km na cidade e até agora o barulho não voltou.
Guilhermefr
Mensagem por Guilhermefr em Qui 6 Ago 2015 - 11:59
Sobre o atuador, vale destacar que ele não estava desgastado. Eu acredito que é defeito mesmo.
Guilhermefr
Mensagem por Guilhermefr em Qui 6 Ago 2015 - 12:01
Afinal, meu carro está com 900 km.
Guilhermefr
Mensagem por rodrigo2993 em Qui 6 Ago 2015 - 14:20
Ah sim, eu usei um termo errado. Mas sim um defeito prematuro, lote com problema. Acho que deve ter muitos por aí rodando mas como é um barulho não tão exorbitante assim ( exceto quando vc tá em cruzeiro/aclive aí dá pra notar mais ) muitas pessoas nem se atem que algo está fora do normal, achando até que faz parte do motor do carro aquele ruído.
O meu tá com 1100km. Mas desde o primeiro dia escutei esse barulho, mas achava que seria normal, até o dia que na estrada, aclive caiu a ficha que aquilo não podia ser normal.
Mas é isso aí, carro é carro. Talvez tenhamos sido "sorteados" ou não, mas fora isso to gostando do carro. Bem gostoso de dirigir, motor agora tá ficando mais esperto. Mto bom de estrada.
rodrigo2993
Mensagem por Maraccini em Qui 6 Ago 2015 - 18:42
O atuador hidráulico é usado desde 10/99 e duram bem mais de 90.000 km é só trocar o fluido de freio (liquido hidraulico) de 2 em 2 anos.
Ou é um lote com problema ou a fixação nos new KA 1.0 pode estar errada ou desalinhada ou ainda erro de montagem.
Bom que estão resolvendo sem drama e tem a peça diferente dos câmbios Powershift que tem gente esperando a mais de 6 meses por peças.
Mensagem por Guilhermefr em Qui 6 Ago 2015 - 18:46
Rodrigo, o carro é show mesmo. O único problema que deu foi esse.
Maraccini, verdade!! Sorte que tem peça e que a solução foi rápida. Hoje ainda com o carro o dia todo e nada do barulho aparecer.
Guilhermefr
andei**
Guilhermefr
Mensagem por rodrigo2993 em Sex 7 Ago 2015 - 17:15
Que bom Guilherme, acho que se vc não escutou até agora, não escuta mais. Pq é um som, que embora baixo, dá pra escutar constantemente, quando mais exigido.
rodrigo2993
Mensagem por Guilhermefr em Dom 9 Ago 2015 - 15:49
Rodrigo, andei bastante com o carro na cidade e fiz uma viagem de 700 km, e o barulho não voltou.
Guilhermefr
Mensagem por Cristiano Oliveira em Ter 11 Ago 2015 - 15:43
Fala pessoal,
Andei lendo os comentários sobre o tipo de óleo a ser usado e vou passar a minha experiência à vocês.
O meu KA está com 10.450 Km e na próxima sexta (14/08) estarei levando para a revisão na CSS Besouro em Itaboraí - RJ onde comprei o carro.
Olhei a N.F. de serviço da revisão de 5.000 Km e o óleo utilizado foi o 5W30.
Dessa vez vou acompanhar a execução do serviço, pois na última não levaram 20 minutos para executar o chklist do manual, trocar óleo e filtros.
Depois posto o resultado para vocês.
Cristiano Oliveira
Número de Mensagens : 108
Mensagem por rodrigo2993 em Seg 17 Ago 2015 - 10:24
Passando para dar um retorno.
O Carro ficou 01 dia e meio na CSS.
Peguei na terça passada.
Andei uns 250km.
Fiz inclusive uma viagem com ~200km com trecho de Serra. Subi umas ladeiras bem acentuadas, mas bem acentuadas mesmo e nada do barulho voltar.
Na estrada, a 3000 rpm, o barulho não apareceu mais.
Concluindo, o pessoal da CSS Forte disse que havia uma "folga no cabo do atuador" não sei se é bem isso que me falaram, mas me lembro que disseram que havia sim uma "folga" em algum cabo.
Disseram que não trocaram nenhuma peça, mas se acaso o barulho voltar, para que eu retorne.
Achei inclusive que ao pisar na embreagem, ela agora está mais "curta", antes eu tinha que enfiar o pé bem fundo.
Engraçado é que o meu relato bate exatamente com o do Guilherme, mas no caso dele foi trocado o atuador, e também parou ! Vai entender !!!!
rodrigo2993
Mensagem por Cristiano Oliveira em Seg 17 Ago 2015 - 10:46
Então pessoal,
Fiz a revisão dos 10.000 Km na última sexta-feira e óleo utilizado foi o 5W30.
Comentei com o consultor sobre o óleo que consta no material e o mesmo informou que sempre utilizaram o 5W30.
Disse que não podem utilizar outro óleo pois poderia causar problemas ao motor.
Valeu.
Cristiano Oliveira
Mensagem por Maraccini em Seg 17 Ago 2015 - 12:10
Ford trocou o oleo 5W20 do manual pelo 5W30 pois tem vários relatos inclusive aqui no clube de barulho no motor. Tec tec
Quanto ao atuador não lembro de nenhum cabo? CCS é fogo!
