[DÚVIDA] - BARULHO ACIMA DE 3000 RPM NA EMBREAGEM DO KA G3. O QUE PODE SER?
Re: [DÚVIDA] - BARULHO ACIMA DE 3000 RPM NA EMBREAGEM DO KA G3. O QUE PODE SER?
Mensagem por rodrigo2993 em Ter 3 Nov 2015 - 16:19
Pessoal,
Então, semana passada trocaram o "atuador**" e finalmente, desde que comprei o carro, escuto somente o motor do carro ao acelerar, em todas as condições, (na estrada não testei ainda, mas tenho ctza que não fará mais também) pois agora dá gosto de ouvir só o motor trabalhando, forçando em subida, ou nas trocas de marcha em aclives, onde também fazia o tal "trrr" agora está normal. Nem mais em 2400/2500 ou 3000 rpm faz barulho.
Nota: Fui informado que o item trocado foi o Atuador Hidráulico, mas, ao receber a NF vi que o item trocado foi o E3B17A543AA (Pelo o que vi na internet isso é o Cilindro Mestre e não o Atuador Hidráulico, que é o que trocaram no KA do Guilherme). Liguei na CSS para entender o que de fato foi trocado e aguardo retorno.
Inclusive, nas primeiras partidas, acelerações em primeira marcha, que fazia um barulho estranho, agora também está zerado. Ao sair da CSS, 5 meses depois tive finalmente a sensação de estar com um carro 0 km ! Não sei se é impressão, mas parece (ctza qse) que ele está respondendo bem mais. Após um período de teste maior, volto aqui para dar mais feedback.
*Disseram que externamente, não dava pra dizer se a peça substituída tinha defeito, pois se tinha, a tal "folga" era interna.
rodrigo2993
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : CAMPINAS
Motorização/Cor : 1.0 PRATA
Código de Opcionais : SE PLUS
Mensagem por Maraccini em Ter 3 Nov 2015 - 20:33
CCS é fogo!! Cilindro mestre é parte do sistema de freio e não da embreagem (atuador hidráulico ).
Tinha vazamento externo !
Mas pelo menos resolveram ninguém merece um carro com problema muito menos um zero Km.
Abraço e boa sorte !
Número de Mensagens : 1707
Mensagem por rodrigo2993 em Qua 4 Nov 2015 - 8:06
Maracini, não tinha vazamento não.
Mas pelo pelo código da peça é o Cilindro Mestre do Pedal da Embreagem, não é isso que garante o funcionamento do sistema hidráulico para a embreagem ? É o que achei na net... mas, vai saber !
Bom, seja lá o que for, por hora o carro tá normal Smile
rodrigo2993
Mensagem por Maraccini em Qua 4 Nov 2015 - 22:04
Ok legal agora é curtir o carro.
Mensagem por Guilhermefr em Dom 22 Nov 2015 - 10:22
Bacana, cara. O meu tbm está normal. Eu levei ele à ccs, mas não sei o que fizeram; agora aquele barulho que aparecia às vezes acabou também. Abs.
Guilhermefr
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Fernandópolis
Data de inscrição : 30/07/2015
Mensagem por Hades666 em Qua 16 Dez 2015 - 17:56
Atenção sobre trocas de oleo:
Engenheiros projetam um carro para usar determinado óleo, trabalhar com determinado combustível, peças e por ai vai....
Nas CSS(Poa/RS) tentaram colocar o 5W30 na primeira revisão, nem sabiam que o óleo era o 5W20, tive que esfregar(literalmente) o manual e exigir a troca pelo correto.
Se os engenheiros recomendaram e esta no manual, CSS vai trocar?? Tem algo estranho, 5W20 é mais barato ou eles nem sabem o que falam, porque insistem em dizer que não importa?? Importa sim, ou não precisa mais dos engenheiros??
O meu foi comprado em janeiro com + ou - 6mil(rodo pouco), subo muito a Serra gaúcha, puxada bem forte e exige muito do motor.....nada de barulhos estranhos.
Só tive uma situação estranha com ele, uma vez ligou a luz de advertência e voltei para casa assim mesmo, já no outro dia liguei e estava apagada, levei na CSS mas não gravou avarias.
Hades666
Número de Mensagens : 187
Cidade/Estado : Poa/RS
Mensagem por Maraccini em Qua 16 Dez 2015 - 23:34
A Ford trocou o óleo do carro de 5W20 (mais caro) para 5W30 desde maio/2015 devido problema de lubrificação .
Mensagem por Hades666 em Qui 17 Dez 2015 - 7:11
Maraccini escreveu:A Ford trocou o óleo do carro de 5W20 (mais caro) para 5W30 desde maio/2015 devido problema de lubrificação .
Vou verificar isso com a Ford, depois comento!!!
PS: Estou pensando em começar a tratar esse motor com Mlitec.... Smile
Hades666
Mensagem por Maraccini em Qui 17 Dez 2015 - 17:05
Boa solução devido a estes problemas de lubrificação (barulhos) e troca de óleo tb uso !!
Mensagem por Hades666 em Qui 17 Dez 2015 - 19:40
CSS não sabem, 0800 da FORD levou quase 1 hora para responder que tanto faz....na falta do 5W20 pode ser o 5W30 Shocked Shocked
Vai entender as empresas da atualidade, nada é afirmativo!
Hades666
Mensagem por Maraccini em Sex 18 Dez 2015 - 23:32
Para mim e amigo aqui do clube passaram que usariam o 5W30 e CCS não sabia tb e foi confirmado depois pela CCS .
Mensagem por Cristiano Oliveira em Ter 9 Fev 2016 - 12:00
Guilhermefr escreveu:Pessoal, eu troquei meu Novo Uno Sporting por um KA SE 1.0. Ocorre que o carro apresentou problemas  com 600 km. Eu não sei o que pode ser, mas um ruído começa a ser emitido quando o motor começa a trabalhar acima de 3.000. O barulho não é constante. Faz quando entra nessa rotação e depois para. Levei 3 vezes o carro à Ford Wells de Fernandópolis relatando o problema. Inclusive, na última vez tive que andar com dois mecânicos e no Test Drive da loja para provar que o barulho não é do motor. Enfim, depois que eles avaliaram o carro, recebi a informação que PODE ser problema na embreagem, cuja peça de reposição vai demorar de 15 a 20 dias para chegar e mais dois dias para instalar. Disseram que é problema no cilindro hidráulico da embreagem. Achei estranho, mas fiquei na minha. Na revista car blog encontrei um relato parecido (digitem "novo ka embregaem " no google). O que vocês acham? Será que é o cilindro hidráulico mesmo?
Amigos Guilhermefr e Rodrigo2993,
Em relação ao trrrrrr que o carro de vocês faziam o ruído voltou a acontecer depois da troca das peças?
Qual foi a peça que realmente foi trocada (atuador hidráulico, cilindro mestre, cilindro hidráulico)?
Os trrrrr do meu esta ficando cada vez mais alto e acontecendo com maior frequência.
Vocês podem me passar os códigos das peças que foram trocadas?
Abraço.
Cristiano Oliveira
Número de Mensagens : 108
Mensagem por rodrigo2993 em Qua 10 Fev 2016 - 10:45
Cristiano, boa tarde.
Então, no meu caso, note que verbalmente me disseram que trocaram o "atuador hidráulico", entretanto, conforme mencionei acima, quando recebi a NF eletrônica, fui dar uma de curioso e o part number que consta na NF é o E3B17A543AA, pesquisando na internet, descobri que esse item é o cilindro mestre e NÃO o atuador.
Se você ver as mensagens do Guilherme, vai verificar que no caso dele trocaram o "atuador", por um tempo o carro dele ficou bom, depois voltou com o trrrrr, disse o Guilherme que voltou na CSS e nem ele sabe o que fizeram, e agora acabou o trrrr.
Bom, no meu caso, depois que trocaram "aparentemente o cilindro mestre", já rodei 2500 km e nunca mais escutei o barulho. Agora zerou o barulho, pois da primeira vez que levei, disseram que fizeram um ajuste na peça, não cheguei a rodar nem 1000 km e o barulho voltou. Disseram que tinha uma folga dentro da peça. Só quando trocaram, como relatei acima, é que ficou 100%.
Espero ter ajudado,
rodrigo2993
Mensagem por Cristiano Oliveira em Sex 12 Fev 2016 - 16:15
rodrigo2993 escreveu:Cristiano, boa tarde.
Espero ter ajudado,
Obrigado Rodrigo,
Na próxima ida a CSS vou relatar o que você disse e ver se consigo rodar com alguém da oficina novamente no carro para eles escutarem o barulho e tentar trocar esse bendito cilindro mestre ou atuador hidráulico.
Valeu pelo retorno.
Cristiano Oliveira
Mensagem por Cristiano Oliveira em Seg 9 Maio 2016 - 15:09
Passando para dar um feedback.
Em relação ao "trrrrrrr", o barulho sumiu após utilização do Perfect Clean e abastecimento com etanol. Utilizei um frasco para dar uma limpada no tanque e sistema de injeção para descartar a possibilidade de combustível adulterado.
Estou no segundo tanque de etanol e percebi um ligeiro ganho de desempenho do carro e também que o mesmo ficou mais silencioso após o Perfect Clean.
Aproveitei também e coloquei o Militec e para a minha surpresa o carro ficou uma seda, tirando os ruídos do painel é claro.
Ao meu ver esse motor 3 cilindros se da melhor com etanol, ficando mais silencioso e com melhor torque.
Cristiano Oliveira
Mensagem por Maraccini em Ter 10 Maio 2016 - 20:34
Provalmente o barulho Trrr (que deve ser dos variadores de  avanço dos comandos )deve ter sumido pelo uso do Militec.
Este aditivo da Koube é mto bom mesmo limpa muito ! E neste motor tenho observado uma tendência de bicos sujos mesmo usando combustivel aditivado talvez furos muito pequenos para ajudar a atomização cause isto! O barulho TIC TIC pode ser batida de pino (pré ignição) que neste motor com gasolina e bico sujo faz fácil !!
Com taxa de 12:1 sempre terá comportamento melhor com etanol ou gasolina Podium (ligeiramente inferior!) por causa do avanço de ignição.
Mas o torque mesmo sendo menor na gasolina acontece 500 rpm antes na gasolina (3500 rpm contra 3000 rpm) o que equilibra um pouco o desempenho com gasolina . Principalmente na cidade e estradas (rodovias) até 100 km/h .
Abraço.
Errata minha memória me traiu a diferença é de 1000 rpm no pico do torque (4500 rpm no etanol para 3500 rpm na gasolina )
