[DÚVIDA] - Pq Pós-chave não está desligando?
Mensagem por Igorlongo em Dom 2 Ago 2015 - 18:56
Saudações pessoal,
Ao instalar um novo DVD, notei um problema no fio conhecido como "pós-chave": ele está sempre ligado, mesmo com a chave desligada. Isso faz com que o meu novo DVD Pioneer não desligue. Já medi a tensão nos fios vermelho e amarelo e não há alteração quando giro a chave.
Já procurei na internet diagramas elétricos e possíveis casos onde isso esteja ocorrendo, mas sem sucesso.
Alguém tem ideia se isso é problema no miolo da chave, num relé ou em algum outro lugar?
Agradeço antecipadamente.
Igorlongo
Número de Mensagens : 45
Cidade/Estado : Pelotas - RS
Código de Opcionais : Tudo e mais um pouco
Data de inscrição : 15/04/2011
Re: [DÚVIDA] - Pq Pós-chave não está desligando?
Mensagem por Maraccini em Seg 3 Ago 2015 - 21:28
O aparelho original desliga quando se abre a porta e após um tempo quando se desliga o carro (chave) mas liga se apertar novamente o ligar do aparelho mesmo com chave desligada e por estas condições descritas leva a imaginar que tenha um relê e que a condição de sempre ligado é normal
Número de Mensagens : 1707
Mensagem por Igorlongo em Ter 4 Ago 2015 - 23:36
A minha versão ainda é a 2009, ano em que, eu acredito, ainda não tinha esse sistema da porta.
Lembro que quando eu instalei o rádio antigo, o fio do "pós chave" sempre desligava junto com a chave. O manual do carro, inclusive, trata o primeiro estágio da chave com o nome "rádio operacional".
Vocês têm ideia de onde fica o acionamento desse sinal? Não sei se é direto no miolo da ignição, na caixa dos fusíveis/reles ou em algum outro lugar.
Igorlongo
Mensagem por Maraccini em Qua 5 Ago 2015 - 10:30
Na maioria dos carros a posição I Não tem função e fio "pós-chave", chamado ACC é ligado no comutador da ignição posição II  e O amarelo é o positivo que vem da bateria e o vermelho é o ACC do som, veja um eletricista para ver o comutador e relê (pode estar em curto).
Mas tem relatos que carros de algum ano (s)(não lembro quais) o radio já ligava na posição I
Mensagem por Igorlongo em Sab 5 Set 2015 - 19:30
Pessoal, problema resolvido. Tirei um dia livre para desmontar tudo e descobri um presente do antigo proprietário: havia uma emenda escondida no chicote, coberta por uma fita igual a original, que cortava o ACC e ligava a continuação do ACC no positivo.
Igorlongo
