[DÚVIDA] - Pq o A/C está com problema (quente/frio) no Ka G2?
Mensagem por LucianoTF em Qui 6 Ago 2015 - 0:14
Boa noite galera, sou novo no fórum e já venho com uma dúvida em tanto...
Tenho um Ka 2009 1.6 completo, e ha alguns tempos atras tive que trocar a placa do condicionador de ar.. Custou R$700,00... E agora após um mês e meio de uso o botão de regulagem quente/frio não funciona mais. Esse botão é elétrico e não por cabo. As vezes ele funciona, mas na maioria das vezes posso passar do vento mais frio pro mais quente que ele continua gelando.. Alguém já teve esse problema?
Desde já agradeço a ajuda de vocês! Smile
att. Luciano Ferreira
LucianoTF
Idade : 21
Cidade/Estado : Rolante/RS
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Re: [DÚVIDA] - Pq o A/C está com problema (quente/frio) no Ka G2?
Mensagem por Maraccini em Qui 6 Ago 2015 - 0:22
Pode não ser problema do botão e sim da válvula que direciona o liquido de arrefecimento para o radiador da caixa quente que está com problema e não aquece, pode tb ser o próprio radiador da cx quente entupido e não circula a Água ( liquido de arrefecimento) e portanto não aquece o ar
Se for botão um eletricista com um multimetro pode lhe falar.
Mensagem por LucianoTF em Qui 6 Ago 2015 - 0:29
Maraccini escreveu:Pode não ser problema do botão e sim da válvula que direciona o liquido de arrefecimento para o radiador da caixa quente que está com problema e não aquece, pode tb ser o próprio radiador da cx quente entupido e não circula a Água ( liquido de arrefecimento) e portanto não aquece o ar
Pois é, esqueci de falar no tópico, quando ele decide funcionar, muito raramente, ele esquenta normal.. Então o problema não é o esquentar e esfriar e sim o comando disso que é incontrolável.
LucianoTF
Idade : 21
Mensagem por Maraccini em Qui 6 Ago 2015 - 0:34
Pode ser mal contato que interfere na válvula citada ou no próprio botão, tente desmontar e apertar os contatos com um alicate se não resolver procure um eletricista e troque o botão (pode conseguir outro tb em ferro velho )
