[DÚVIDA] - PQ FORD KA G2 NÃO DÁ PARTIDA?
Mensagem por jrinformatica em Dom 9 Ago 2015 - 8:50
Ola galera, meu ford ka esta parado a 2 meses, e para complicar sem o cabo da bateria.
Fui ligar e nada, tenta mas não pega, já testamos a bateria, e nada. agradeço a ajuda.
jrinformatica
Cidade/Estado : sorocaba/são paulo
Código de Opcionais : alarme/trava
Data de inscrição : 09/08/2015
Re: [DÚVIDA] - PQ FORD KA G2 NÃO DÁ PARTIDA?
Mensagem por Maraccini em Dom 9 Ago 2015 - 17:41
Teste o aterramento o cabo negativo da bateria junto a carroceria e o cabo positivo esta bem fixado pois pode dar falha e carro não liga
Deve ter perdido os parâmetros  da ECU precisa reconfigurar :
1) Vire a chave ate posição I I e  deixe o carro com as luzes da ignição acessa por 6 minutos (motor desligado),
2)  SEM VOLTAR A CHAVE  Ligue o motor posição III   (sem voltar chave para posição I ou 0 ) e  deixe 16 minutos em marcha lenta ( Não acelere!)
Apaga alguns erros DTC , mas vai demorar um pouco mais 70  a 100 Km para consumo melhorar.
Pode ser tb problema no sensor de rotação ou de fase se não pegar procure um mecânico com scanner.
Mensagem por vitordiasm em Dom 9 Ago 2015 - 21:06
desculpe a pergunta besta, mas deixar o carro em marcha lenta, é deixar ele com a primeira marcha passada, ou em ponto morto?
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 23
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por Maraccini em Dom 9 Ago 2015 - 23:00
Marcha lenta é quando o carro está ligado e vc não acelera , use ponto morto
Mensagem por Maraccini em Dom 9 Ago 2015 - 23:55
Exemplo carro ligado (motor) e pé no freio ! Isto é marcha lenta
