[DÚVIDA] - Pane Elétrica no Ka G3? O que fazer?
Mensagem por joker em Qui 13 Ago 2015 - 11:17
Bom dia.
Ontem passei por uma situação com o ka que acredito ter sido uma pane elétrica.
Estava trafegando a noite, com apenas o farol ligado, e ao passar em uma lombada e reduzir pra 2ª marcha, o carro não respondeu a aceleração. Reduzi pra 1ª e nada. Observei que o led da bateria acendeu no painel. Parei, desliguei o carro e tirei a chave. Porém, o farol e o painel de instrumentos continuaram acesos. Após alguns segundo liguei o carro novamente, e o led da bateria n acendeu mais.
Hoje, ao girar a chave pra posição 2, o led da bateria voltou a acender. Ao girar pra posição 3 pra ligar o carro, o led apagou.
Não sei se pode ter influência, mas estava abastecendo o carro com gasolina até então (1800 km rodados). Quando o tanque estava quase vazio, abasteci com etanol. E esse problema ocorreu com o tanque quase vazio. Ou seja, no mesmo nível de quando eu abasteci com etanol.
Alguém sabe o que pode ser? Será q é necessário levar na concessionária?
joker
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Bahia
Motorização/Cor : Novo Ka Se 1.0
Código de Opcionais : Se
Data de inscrição : 18/06/2015
Re: [DÚVIDA] - Pane Elétrica no Ka G3? O que fazer?
Mensagem por Maraccini em Qui 13 Ago 2015 - 13:40
Deve ser problema de bateria a baixa tensão acarreta problemas na ignição e na ECU . Procure a CCS para ver se tem algum problema no sistema eletrico que deu problema na bateria.
Mensagem por Fernando Comparetti em Sab 22 Ago 2015 - 23:57
Boa noite..
Eles estavam fazendo um Recall do cabo negativo da bateria, o meu foi trocado pois o mesmo era um material que veio com defeito na ford...tive problema onde meu painel inteiro apagou porem funcionava tudo..tirei a bateria e coloquei de novo e o problema resolvel...apos isso foi trocado o cabo negativo no recall
Fernando Comparetti
Cidade/Estado : São Paulo/ SP
Motorização/Cor : 1.0 TiVCT SE
Data de inscrição : 21/08/2015
Mensagem por joker em Ter 25 Ago 2015 - 22:21
Boa noite Fernando.
Eu levei o carro na ccs, e me falaram desse recall. Só que colocaram o chassi do meu lá no sistema, e não constava a necessidade da troca. Mesmo assim deixei lá pra averiguarem. Qd fui pegar, disseram q tava tudo normal com a bateria. Enfim, torcer pra n ocorrer novamente.
joker
Mensagem por Maraccini em Ter 25 Ago 2015 - 22:55
Passe em uma auto elétrica e pedir para medir amperagem e voltagem da bateria e do alternador , não confie somente na palavra da CCS. Medir também o aterramento do cabo negativo junto ao chassi.
Mensagem por Maraccini em Qua 26 Ago 2015 - 21:54
Pode tentar ver pelo modo test do painel a carga (voltagem) com carro ligado ( 13,6 a 14 Volts) e desligado ( 12 a 12,3 V) mas o melhor seria a amperagem mesmo .
