[DÚVIDA] - Pq existe oscilação de RPM com A/C ligado?
Mensagem por Leonardo G em Seg 17 Ago 2015 - 12:24
Boa tarde pessoal !!!!
Tenho uma duvida referente ao meu KA 2009 1.0 Zetec Rocam que comprei semana passada...
Quando eu ligo o ar condicionado mesmo em rotações altas ou baixas, o mesmo fica oscilando o RPM... (exemplo, se eu mantenho o acelerador em um nivel só, o RPM com o ar condicionado desligado fica exatamente em 3500 RPM, mas se eu ligo o ar condicionado o mesmo cai para uns 2000 RPM e volta a subir até chegar em 3500 RPM novamente, no momento em que chega no RPM incial, cai novamente.) Indiferente de qual o RPM eu estiver do mais alto quanto o mais baixo ele fica subindo e descendo sem parar, aparenta estar ligando e desligando o ar condicionado.
Sei que o motor com o ar condicionado ligado fica mais fraco, mas não que fica oscilando desta maneira...
Isso é normal ocorrer? Ou o carro esta com algum problema?
Por favor me ajudem... obrigado
Leonardo G
Cidade/Estado : Jundiai, SP
Motorização/Cor : Ka 1.0 Prata
Código de Opcionais : ND
Data de inscrição : 14/08/2015
Re: [DÚVIDA] - Pq existe oscilação de RPM com A/C ligado?
Mensagem por Maraccini em Seg 17 Ago 2015 - 20:47
Não esta normal não pode ser sensor de temperatura da agua mas neste caso quase 90% é o sensor de pressão do ar cond. que fica ao lado direito do motor na parte de baixo ( plug que vai no cano de aluminio ) as vezes é só mal contato aperte com alicate ou abra o terminal fêmea com chave fininha para melhorar contato.
Se não for pode ser algum relê ai precisa ver manual e ou eletricista.
Número de Mensagens : 1674
