[DÚVIDA] - Paraflu no Sistema de Arrefecimento é recomendado?
Novo Tópico   Responder ao tópico
Mensagem por Luiza Ercole em Qui 20 Ago 2015 - 20:48
Olá. Boa noite pessoal.
Gostaria da opinião de vocês, antes de decidir o que fazer.
O meu Kazinho 2008/09 estava  com seguinte problema: primeiro a Luz advertência de temperatura acendeu, como estava muito próximo de casa, coloquei-o na garagem e no dia seguinte constatei que o reservatório estava vazio. Então enchi com agua e após colocá-la, com o carro desligado, ouvi que estava com um barulho "glub" como se estivesse vazando, mas não caia no chão. Então levei ao mecânico, onde foi constatado que a válvula termostática estava travada. Assim, ele trocou a bendita válvula (239,00), fez a limpeza do reservatório e colocou PARAFLU. Quando olhei o manual o recomendado não é este. E agora? Isso pode causar danos no motor? Devo pedir para retirar e colocar o determinado? Ou posso ficar com este e quando tiver na hora de trocar novamente coloco o recomendado?
Desde já agradeço. Saudações Very Happy Very Happy
Luiza Ercole
Motorização/Cor : Ka
Código de Opcionais : 2008
Data de inscrição : 20/08/2015
Re: [DÚVIDA] - Paraflu no Sistema de Arrefecimento é recomendado?
Mensagem por Maraccini em Sex 21 Ago 2015 - 21:44
Fique tranqüila Paraflu é ótima marca não deve ter problema até a próxima troca e só verificar se fez mistura na proporção correta
Número de Mensagens : 1674
Mensagem por Luiza Ercole em Sab 22 Ago 2015 - 11:25
Obrigada Maraccini!!!!
Luiza Ercole
Mensagem por Joao Junges em Ter 25 Ago 2015 - 22:06
Luiza, qual é a cor do aditivo? Verde ou vermelho alaranjado?
A única especificação que deve ser respeitada em aditivos é a composição de origem orgânica (etilenoglicol).
A Ford adota aditivos orgânicos que comumente são da cor vermelha/alaranjada.
Joao Junges
Número de Mensagens : 21
Cidade/Estado : Sorocaba
Código de Opcionais : Class/Completo
Data de inscrição : 20/07/2013
Mensagem por Maraccini em Ter 25 Ago 2015 - 22:43
Infelizmente a cor não indica se é orgânico ou inorgânico pois cada fabricante usa aditivo (cor) como quer não é padronizado.
Mensagem por Joao Junges em Qua 26 Ago 2015 - 13:18
No caso de nossa colega Luiza, trata-se especificamente de Paraflu. Dentre este existe o Paraflu UP, orgânico e vermelho/alaranjado, e o Paraflu 11, verde inorgânico.
Joao Junges
Mensagem por Maraccini em Qua 26 Ago 2015 - 21:45
Tem razão neste caso sim.
Abraço.
Mensagem por marlansilva em Ter 26 Abr 2016 - 5:43
Ola pessoal. Comprei ontem o Paraflu Bio (rosa) e fiquei na duvida se posso utilizar no ka 2013 pois tem a seguinte informação no verso:
"PARAFLU BIO possui uma fórmula balanceada a base de glicol e agentes ativos que protegem todo o sistema contra corrosão, congelamento, superaquecimento, cavitação e evita o ressecamento das mangueiras, lubrifica a bomba d´água e a válvula termostática"
Glicol e Etilenoglicol são a mesma coisa? Agradeço se puderem ajudar.
marlansilva
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Petrópolis-RJ
Motorização/Cor : 1.0 - Branco
Código de Opcionais : KA G2 2013
Data de inscrição : 29/02/2016
