[DÚVIDA] - Pq o tanque de combustível do KA G3 não enche totalmente?
Mensagem por Herrmann em Seg 31 Ago 2015 - 10:17
Pessoal, meu carro já esta com 6000 km e desde que comprei minha esposa esta achando que o tanque esvazia muito rapido comparado ao carro antigo que era uma montana 2011, olhando o manual do carro notei que o tanque do ka tem 52 litros e o da montana tem 56. na Montana gastávamos um pouco mais de 100 reais para completar, enquanto no ka dificilmente chega a 70 reais sendo que o combustível esta custando o mesmo.
- Essa semana pedi para ela deixar o carro chegar na reserva antes de abastecer, andei uns 20 km na reserva e ao abastecer o carro só entrou 38 litros no tanque mas no mostrador aparece como cheio, alguém já teve esse problema?
Herrmann
Número de Mensagens : 8
Motorização/Cor : 1.0 SE Plus branco
Código de Opcionais : Plus
Data de inscrição : 25/05/2015
Re: [DÚVIDA] - Pq o tanque de combustível do KA G3 não enche totalmente?
Mensagem por rodrigo2993 em Seg 31 Ago 2015 - 10:43
Herrman, eu notei o mesmo, mas não acho que é bem um problema, na verdade, deduzi o seguinte.
Peguei o meu carro seco na CSS, devia ter uns 2lt só.
Mesmo assim, já fiz 6 abastecimentos completos, e o máximo que consegui por foram 46 lts. Na maioria foram 40 litros.
Na única vez que coloquei 46 litros, lembrei de pedir ao frentista, que somente no segundo corte parasse de abastecer (que é o que diz o MANUAL, o abastecimento completo se dá no segundo corte da bomba).
Ou seja, pra mim está tudo normal, 46 lt + 6lt de reserva = 52 lts.
Faça esse teste, peça para o frentista não parar no primeiro corte, mas ir até o segundo corte. Aí vai encher tudo !
Até por receio de transbordar, estou deixando encher até o primeiro corte mesmo. Mas se quiser tirar a prova dos 9, faz isso que falei, ou melhor, o que o MANUAL diz.
rodrigo2993
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : CAMPINAS
Motorização/Cor : 1.0 PRATA
Código de Opcionais : SE PLUS
Mensagem por Herrmann em Seg 31 Ago 2015 - 11:37
Obrigado Rodrigo,
Farei um teste, o estranho é que nunca consegui chegar nem aos 40 litros mas pode ser isso mesmo.
Outra coisa que notamos é que as vezes durante o abastecimento a bomba desarma antes de completar o tanque, já aconteceu algumas vezes em postos diferentes.
Herrmann
Mensagem por Dragoniten em Seg 31 Ago 2015 - 16:04
Os marcadores de combustível não são precisos, são apenas uma referência para você saber quando abastecer. Você tem que aprender com ele quantos litros tem quando acende a luz da reserva, por exemplo, e começar a se basear nisso pra saber quanto ainda pode rodar antes de ficar sem combustível. Eles são muito "pessimistas" para evitar que as pessoas fiquem na rua por falta de combustível ao pegar um engarrafamento ou se estiverem na estrada e esqueceram de abastecer com antecedência.
Abrçs.
Mensagem por Maraccini em Seg 31 Ago 2015 - 19:30
Quando entra na reserva pelo que constatei tem ainda 10 a 12 litros de combustivel, outra coisa que interfere é a velocidade com que o frentista coloca o combustivel quanto menor esta mais real fica o abastecimento, menos movimento de ar no tanque junto (ar sai com mais facilidade)
Número de Mensagens : 1707
