[SOLUÇÃO] - CARRO PERDENDO FORÇA E MORRENDO - RESOLVIDO!
Mensagem por hugopestana em Sex 4 Set 2015 - 15:59
Olá, gente. Comprei um Ford Ka 2011 com 27.000 km rodados há 2 semanas. Tudo indica que a km é original (espero que seja).
Ele deu algubs defeitos que foram consertados (troquei bomba de combustível, sensor de nível e tampa do tanque de combustível, além das mangueiras dentro do tanque, além do filtro de combustível).
Descobri também que o ae condicionado do carro não passa mais pela central. Foi feita uma gambiarra e agora, sempre que liga o ar, liga a velocidade 1 do eletroventilador do radiador. Enfim, aparentemente, funciona bem.
Até que eu peguei a estrada pela primeira vez hoje e, depois de cerca de 80km rodados, numa velocidade de 80 km/h a 130 km/h, numa desaceleração. Ele perdeu força e não respondia mais ao pedal do acelerador, o ponteiro de rpm e de velocidade foram diminuindo até o carro desligar. Tentei colocar pra pegar e nada...
Tive a ideia de soltar a mangueira de saída de combustível de cima do tanque. Na hora, espirrou gasolina (bastante) e coloquei de volta. O carro pegou e andou mais 2 km. E fui repetindo o procedimento até chegar em casa.
Quando cheguei no portão, percebi um barulho como se fosse um chiado de panela de pressão. (O ar estava desligado).
Quando liguei o ar, o barulho parou mas o carro fez a mesma coisa até desligar.
Percebi que, na estrada, ele fica dando um engasgos leves só com o ar ligado (como se prendesse a potência e depois soltasse).
Desliguei o carro por 15 min. Fui lá, soltei a mangueira e deixei escorrer toda a gasolina. Liguei de novo e pegou, dessa vez sem o chiado.
Tenho que voltar pra casa e não sei se aqui nessa cidade tem mecânico.
O que pode ser?
Pensei em bobina ou regulador de pressão do combustível.
Última edição por hugopestana em Sab 5 Set 2015 - 15:37, editado 1 vez(es)
hugopestana
Cidade/Estado : Maceió/AL
Motorização/Cor : ZETEC ROCAM 1.0 8V FLEX PRATA
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 04/09/2015
Re: [SOLUÇÃO] - CARRO PERDENDO FORÇA E MORRENDO - RESOLVIDO!
Mensagem por Cristiano Oliveira em Sab 5 Set 2015 - 0:04
Eu tinha um Clio que uma vez apresentou problema parecido. Perdia potência na rodovia e até eu ter que parar e desligar o carro e voltar a ligar.
As vezes dava a partida e o painel não acendia.
Depois de muito custo descobri que era um sensor de detonação com mal contato. Ele ficava exposto pegando muita poeira.
Acredito que seja bobina, mais seria interessante dar uma olhado no corpo da borboleta.
Cristiano Oliveira
Número de Mensagens : 108
Mensagem por hugopestana em Sab 5 Set 2015 - 1:59
Cristiano Oliveira escreveu:Eu tinha um Clio que uma vez apresentou problema parecido. Perdia potência na rodovia e até eu ter que parar e desligar o carro e voltar a ligar.
Amigo, acredito que seu problema tenha sido diferente.
O meu carro não fica sem força mas continua funcionando... ele vai caindo a força de repente até morrer.
Realmente pode ser bobina, mas acho poico provável, pois, se fosse bobina, ele não voltaria a pegar logo após eu deixar a pressão sair do sistema de combustível retirando a mangueira de combustível do tanque, coisa de menos de 1 minuto.
E ele não subiria o giro normalmente.
Acredito que seja o regulador de pressão ou bicos e tbi sujos, já que esse carro só usava gasolina comum e coloquei aditividade antes de pegar a estrada. Pode ter soltado toda a sujeira de uma vez, entupindo os bicos.
Mas agradeço pela resposta. Forte abraço!!
hugopestana
Mensagem por vitordiasm em Sab 5 Set 2015 - 10:19
Bom dia Hugo,
O meu apresentou um problema semelhante. Eu pisava mo acelerador e simplesmente ele parava de responder e ia morrendo. Teve até uma situação que fui passar por um cruzamento e ele não desenvolveu, aí tive que desligar o carro rapidamente e ligar de novo pra poder passar.
De início troquei os cabos de vela e resolveu na hora, mas no outro dia o problema se agravou e tive que trocar a bomba de combustível. Aí ficou zerado.
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 22
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por hugopestana em Sab 5 Set 2015 - 13:08
Amigos, levei ao mecânico hoje e ele detectou que a mangueira de combustível estava dobrada, assim, não chegava combustível ao motor. Troquei a mangueira e foi resolvido. Até o momento, tudo ok. Espero que continue.
Valeu a todos.
hugopestana
Mensagem por vportasjr em Qui 15 Out 2015 - 23:53
Boa noite.
Tenho um Ford Ka 2010/2011 que está com 69.000km. O mesmo começou a falhar, engasgar como se fosse vela ou cabo de vela. Testei a bobina ele e está tudo certo, no entanto quando levei a concessionária detectaram que a sonda lambda precisava ser trocada. Troquei ela conforme indicado na concessionária, mas o problema persiste.
Será que é limpeza de bico, alternador?
vportasjr
Cidade/Estado : Campo Grande/ MS
Motorização/Cor : 1.0/ Branco
Data de inscrição : 15/10/2015
Mensagem por Maraccini em Sex 16 Out 2015 - 0:40
A falha é em baixa , marcha lenta enfim em que condições ?
Já viu as mangueiras do canister e EGR que ficam ligadas ao coletor de admissão se ressecadas ou soltas apresentar falhas ( entrada falsa de ar).
Número de Mensagens : 1707
Mensagem por Maraccini em Sex 16 Out 2015 - 0:44
Resetaram o modulo e conferiram se mistura não estava travada ? quando troquei de um dos meus continuou dando defeito pois modulo tinha travado como gasolina e estava usando etanol, acertei com o scanner, mas um reset do modulo tb faz isto mais lento mas faz!
Mensagem por vitordiasm em Sex 16 Out 2015 - 11:22
Maraccini escreveu:Resetaram o modulo e conferiram se mistura não estava travada ? quando troquei de um dos meus continuou dando defeito pois modulo tinha travado como gasolina e estava usando etanol, acertei com o scanner, mas um reset do modulo tb faz isto mais lento mas faz!
Maraccini, a sonda lambda travada também pode acarretar esses problemas de falha no carro? O meu está com a sonda travada, e algumas vezes, se eu for sair com o carro normal ele bate pino demais e demora muito pra pegar força. Então tenho que jogar uma rotação maior pra ele poder sair com força normal. Sempre achei que isso ocorria por conta de algum combustível adulterado ou algo do tipo, mas um tempo desse quando resetei a central eletrônica, o problema sumiu, e só voltou a aparecer agora, por isso estou perguntando sobre a sonda.
vitordiasm
Idade : 22
Mensagem por Maraccini em Sex 16 Out 2015 - 15:42
Vítor pode sim pois travada nem sempre ela fornece a quantidade exata de combustivel para as diferentes necessidades conforme sobem as rotações ou outras condições. Da para destravar no reset mas se continuar a aparecer o defeito é na peça e pode tentar limpa-lá com limpa contato não oleoso (em poucos casos resolve, maioria só trocando mesmo) e ainda precisa depois destravar o sistema na ECU (reset ou reconfiguração via scanner).
Mensagem por Maraccini em Sex 16 Out 2015 - 15:46
Se for limpar cuidado para não retirar a graxa da rosca que é especial a base de cobre (dificil de achar e cara!)
Mensagem por vportasjr em Sex 16 Out 2015 - 19:58
Boa noite.
Troquei a bobina, cabo de vela, fiz a regulagem do motor e o problema acabou.
Carro está normal.
Obrigado a todos
vportasjr
Mensagem por Maraccini em Sab 17 Out 2015 - 1:05
Toda bobina de Rocam começa a dar problema no 3o cilindro e depois passa para o 2o cilindro pois bobina emite sinal duplo 1-4 e 2-3.
Já coloquei um tópico onde explico que as bobinas dos modelo 2011 em diante são mais fortes e resistentes e dificilmente queimam MAS os conectores elétricos são diferentes e precisam de um eletricista para trocar
