[DÚVIDA] - O que será um problema na ligação do Farol Neblina do KA G3? (Instalado FORA)
Mensagem por new_rj em Ter 8 Set 2015 - 22:21
Olá pessoal, primeiramente boa noite!  Very Happy
Venho acompanhando o fórum desde que adquiri meu Ford KA 2015 1.5 SE Plus, porém essa é minha primeira postagem.
Depois de pesquisar um pouco sobre o Kite de Neblina (ou milha, como quiserem), comprei o da Bevic:
bevic.com.br/iluminacao/kit-farol-de-milha/kit-farol-de-milha-novo-ford-ka-2015
Acompanha os botões originais e molduras também originais. Levei em uma oficina para instalar e tudo ocorreu bem.
Com a ressalva de que comprei duas lâmpadas novas (da Osram, a princípio originais Ford, H11), pois essas chinesas que vem no kit não duram uma semana e podem prejudicar seu investimento...
Usei por um dia e percebi na primeira noite o seguinte:
1 - O sistema de SUBIR automaticamente o vidro do motorista parou de funcionar. Funciona apenas a função para DESCER automaticamente. Achei muito estranho. Alguém sabe ou teve algum problema similar? Pode realmente haver ligação com a instalação?
2 - Ao ligar o carro e acender o farol e milha, funciona bem. Contudo, se eu desligar somente o milha (mantendo as lanternas/faróis acesos) e em seguida ligar novamente, o milha não acende. A única forma de fazê-los pegar novamente seria desligando o carro e ligando novamente. Parece que "zera" os parâmetros e volta. Esse fato acontece a todo momento que por ventura precise desligar o milha. Talvez seja pelo fato do meu relé ser "AUTOMÁTICO". No site da BEVIC eles colocam essa informação como diferencial, mas sinceramente não sei se realmente é melhor ou pior. Alguém pode me ajudar nessa?
Vi em outros posts que outras pessoas instalaram e parecem não ter problemas. Estou um pouco preocupado e acredito que até sexta volto na oficina para tentar resolver.
Newton
new_rj
Número de Mensagens : 10
Motorização/Cor : 1.5 SE Plus/Branco
Código de Opcionais : Farol Neblina
Data de inscrição : 08/09/2015
Re: [DÚVIDA] - O que será um problema na ligação do Farol Neblina do KA G3? (Instalado FORA)
Mensagem por rafael rodrigo em Qua 9 Set 2015 - 11:42
Bom dia, com certeza foi a instalação, alguma coisa errada a pessoa quando instalou para você pode ter trocado ou pode ter invertido alguma coisa na hora de instalar, lembrando também que esses carros novos vem com vários segredos que o instalador deverá saber para conseguir burlar o sistema do carro pois muitos veem com tipo de bloqueios para produtos paralelos. Peça para o instalador revisar a ligação que ele fez as vezes pode ser coisa simples e as vezes pode ser o bloqueio que muitos carros estão vindo
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por jaspionvgp em Qua 9 Set 2015 - 17:56
Certeza que é problema na instalação ou do relê.
Instalei o meu por fora da concessionária comprando também um kit do ML e o meu funciona perfeitamente.
A questão do one touch para subir ter parado de funcionar deve ser porque desligaram a bateria para fazer a instalação e desconfigurou. Não lembro direito qual o procedimento para ativá-lo novamente, pode procurar no forum ou esperar alguém que saiba ajudar.
jaspionvgp
Número de Mensagens : 116
Cidade/Estado : VGP/SP
Mensagem por new_rj em Qua 9 Set 2015 - 19:35
Oi Jaspion, tudo bem?
Alguma chance de ainda ter o manual de instalação?
Pode mandar uma foto se tiver?
Quero comparar com o guia que veio no meu kit e ver se há alguma diferença para trabalhar com esse relé "automático".
Sobre a bateria, o carro é novo no mercado e poucas auto elétricas entendem as manhas desse sistema. Espero que alguém possa contribuir para esse fato aqui no fórum também.
Obrigado de qualquer maneira,
Newton
new_rj
Mensagem por prime_rafael em Qui 10 Set 2015 - 11:53
O problema na subida/descida do vidro não deve ser defeito mesmo, apenas está desconfigurado. Suba o vidro até o final com o botão pressionado e mantenha pressionado por uns 5 segundos após ele fechar. Para descer faça o mesmo, pressione o botão e após o vidro estar aberto, mantenha pressionado por 5 segundos. Esse procedimento irá normalizar.
Quanto ao acendimento do farol de milha não sei dizer ao certo oque pode ser. O relê automático tem um borne que é alimentado direto pela bateria, um pelo pós chave, outro pelo botão original do milha, além claro do negativo e a saída que vai para os milhas. São um total de 6 pinos, sendo que existe uma saída no próprio relê para alimentar um led.
Seu milha só acende com a chave de ignição ligada?
Os faróis tem que estar ligados também para que os milhas acendam?
Da maneira como eu instalei, basta a chave de ignição estar ligada que eu posso ligar os milhas a qualquer momento, independente dos faróis estarem ligados ou não.
prime_rafael
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Piracicaba - SP
Código de Opcionais : SE Plus
Data de inscrição : 19/03/2015
Mensagem por new_rj em Qui 10 Set 2015 - 12:28
Olá Prime,
O vidro realmente voltou a funcionar após fazer a configuração pressionando os botões. Obrigado!
Quanto ao milha a parte técnica entendo muito pouco, rs...
Da forma que está instalado só funciona quanto coloco a chave na ignição e ligo pelo menos a bateria e a lanterna. Desta maneira eu ligo e desligo quantas vezes quiser o milha e não tem problemas.
Já quando dou a partida é que ele dá essa falha.
Talvez tenha que jumpear algum componente para que a instalação fique direta, sem necessidade de ter que ligar os faróis... Pode ser uma alternativa mesmo!
Abs,
Newton
new_rj
Mensagem por new_rj em Dom 13 Set 2015 - 11:05
Atualizando...
Fiz contato com o revendedor do Kit e até com o técnico que desenvolve o chicote e eles nunca viram algo parecido.
Voltei a oficina e foi explicado que já fizeram instalação em modelos 14/15 sem problemas. O fato do meu ser 15/15 aumenta a suspeita de ter algum bloqueio da Ford.
Estou tentando um contato da concessionária para buscar essa informação, ainda sem sucesso.
Caso contrário, deixei combinado na loja que trocaria apenas o relé para uma prova real...
Tendo novidades postarei aqui.
Newton
new_rj
Mensagem por Barah em Ter 15 Set 2015 - 20:20
A instalação do farol de neblina utiliza um relé de pulso: um pulso liga, outro desliga e sucessivamente nessa alternância.
O positivo para pulsar o relé vem da chave do farol, no caso precisa girar um clique e acender as lanternas. Girar um clique e ficar pulsando o botão para ligar/desligar o farol de neblina.
O kit de farol de neblina não se interliga com a rede CAN-Bus do carro, independente do ano. A rede sequer reconhece a instalação deste farol.
Simples assim.
Barah
Número de Mensagens : 33
Cidade/Estado : Joinville/SC
Motorização/Cor : 1.0 3 cil/Branco
Data de inscrição : 17/06/2015
Mensagem por new_rj em Qui 17 Set 2015 - 15:18
Boa tarde Barah...
Quanto ao relé, o instalador me deu essa explicação mesmo.
Quanto a chave do farol e eu pulsar o botão já foi feito de diversas formas, e só funciona plenamente com a chave ligando somente a bateria. Com o carro ligado não tive outra solução.
Falei com um cara da Ford e confirmou que não há ligação com a rede CAN e eles não precisaram desbloquear nenhum carro até então.
Então já falei com o revendedor que me enviará outro relé sem custo para que tire a prova real. Dando certo retorno com o feedback para vocês!
Abs,
Newton
new_rj
Mensagem por nelsonjunior.roo em Qua 23 Set 2015 - 16:39
Comprei esse kit e ocorreu o mesmo problema.
nelsonjunior.roo
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Rondonópolis/MT
Código de Opcionais : Câmera de ré, Friso Lateral, Soleira
Data de inscrição : 18/09/2015
Mensagem por new_rj em Qua 23 Set 2015 - 16:50
Nelson,
Consegui que a Bevic enviasse outro relé para a prova real e continuou com o mesmo problema cara...
Estou num enigma!
Você chegou a tentar alguma solução?
Abs,
Newton
new_rj
Mensagem por nelsonjunior.roo em Qua 23 Set 2015 - 18:33
Não, instalei hoje.
Outra coisa, não da pra saber se o farol está ligado. Eu pensei que tinha algum indicador no botão.
Detalhe: Meu carro é 2015/2015
nelsonjunior.roo
Mensagem por nelsonjunior.roo em Qui 24 Set 2015 - 16:22
Recebi a seguinte resposta da Bevic:
Bom dia Nelson,
Obrigado pelo contato.
Provavelmente o produto foi instalado de maneira incorreta.
Nos informe um Telefone fixo para contato, que o técnico entrará em contato.
Qualquer dúvida estamos a sua disposição.
Obrigado pela preferência e confiança.
Att.
nelsonjunior.roo
