[DÚVIDA] - Qual o comando usado para desativar lanternas ao abrir/desligar KA G3? - Quero mais segurança
Mensagem por new_rj em Qui 10 Set 2015 - 10:36
Bom dia pessoal!
Vocês tem conhecimento de algum comando ou dica para desativar as luzes (lanterna dianteira e traseira) ao abrir o KA 2015? Como se fosse uma luz de posição para identificar o carro.
Elas também ativam quando você chega em algum local e desliga o carro, as luzes ficam acesas até sair do carro e fechar a porta.
Moro no RJ e não quero ficar dando mole na rua, pois chama muita atenção para entrar no carro ou até mesmo sair de algum lugar, especialmente parando na rua, pois trabalho com carro e nem sempre tem estacionamentos.
Abs,
Newton
new_rj
Número de Mensagens : 10
Motorização/Cor : 1.5 SE Plus/Branco
Código de Opcionais : Farol Neblina
Data de inscrição : 08/09/2015
Re: [DÚVIDA] - Qual o comando usado para desativar lanternas ao abrir/desligar KA G3? - Quero mais segurança
Mensagem por sousaman em Qui 10 Set 2015 - 11:06
Newton,
Preciso dar uma olhada no manual, mas pelo que li antes não tinha como desabilitar isso.
Depois te respondo.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por Tonico em Qui 10 Set 2015 - 21:16
Newton,
Também tenho a mesma preocupação, na revisão de 5000 KM tentei com o técnico pelo computador na central, tem opções de desativar luzes externas e até ativar sensor de alarme do cinto de segurança, fizemos todas as configurações e não funcionou continua acendendo e não alarma sem cinto, na próxima revisão vou tentar com mais calma.
Abraço.
Tonico
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : Recife/Pe
Motorização/Cor : 1,5/Prata dublin
Código de Opcionais : Sel Hatch
Data de inscrição : 06/03/2010
