[RESOLVIDO] - Pq a luz do imobilizador no painel fica piscando direto ao tentar ligar o carro?
Mensagem por aapinheiros em Qui 10 Set 2015 - 19:50
quanta zica nesse carro galera, hoje pra me ajudar o carro nao da sinal quando vou dar a partida, é um ford ka 1.0 2008/2009, mas quando giro a chave a luz do imobilizador nao apaga, fica piscando direto, em conversa com um amigo meu ele disse que terei de trocar o painel pois o imobilizador fica dentro do mesmo. isso procede mesmo pessoal? li várias coisas na internet e fiquei na duvida, alguem passou por este mesmo problema? saliento que ele tentou codificar as duas chaves do carro sem sucesso
Última edição por aapinheiros em Ter 15 Set 2015 - 7:33, editado 1 vez(es)
aapinheiros
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : ponta grossa - pr
Código de Opcionais : nenhum
Data de inscrição : 21/06/2013
Re: [RESOLVIDO] - Pq a luz do imobilizador no painel fica piscando direto ao tentar ligar o carro?
Mensagem por sousaman em Sex 11 Set 2015 - 9:42
aapinheiros,
Peça para outro profissional tentar codificar as chaves.
As vezes a máquina usada para codificar as chaves não está atualizada e fica dando esses problemas.
Já passei por isso, quando troquei a minha chave simples por canivete e a máquina não conseguia codificar a nova chave.
Número de Mensagens : 1261
Idade : 42
Mensagem por aapinheiros em Sab 12 Set 2015 - 18:58
vlw souzaman! eu nao consigo acreditar quanta zica estou tendo com o kazinho, nunca deu problema algum na minha mao, o jeito sera passar pra frente! em conversa com um chaveiro automotivo ele disse que é mesmo problema do imobilizador que esta no painel. troquei a bateria pq a minha dava 11.7V apenas, original do carro ainda, mas nao deu nada certo.
aapinheiros
Mensagem por aapinheiros em Ter 15 Set 2015 - 7:35
seguinte galera, a antena do imobilizador queimou um componente, depois de um amigo meu mexer e ferrar com tudo, pois ele apagou as duas chaves e desprogramou o painel. entrei em contato com um profissional que sabia mexer nisso, programou as chaves e o painel e fez a troca da antena, uma dica que ele me passou, quando der este tipo de problema nao jogue na mao de qualquer pessoa, esse "amigo" meu ferrou com tudo, uma simples troca de antena iria fazer o carro funcionar, resultado, R$350,00 entre peça e mao de obra
aapinheiros
