[DÚVIDA] - Carro consumindo muito. O que fazer?
Página 1 de 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 13 Set 2015 - 10:44
Pessoal meu ka 08/09 continua consumindo muito,  tipo segundo minhas contas está fazendo 7 por litro na cidade.  O que faço?  Já troquei velas e cabos de velas não resolveu.  Estou pensando em levar em alguma oficina que tenha scanner para ver se tem como regular o modulo,  ou trocar a sonda lambda,  ou bobina de faisca,  enfim,  não sei,  o que acham que seja mais viável? Pensei em limpeza de bicos mas o carro não esta falhando.
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Re: [DÚVIDA] - Carro consumindo muito. O que fazer?
Mensagem por vitordiasm em Dom 13 Set 2015 - 12:52
Tente ver a sonda lambda mesmo. O meu também é 08/09, e tá fazendo praticamente a mesma coisa na gasolina e no álcool, por volta de 7,2 a 7,8... Não sai disso. No meu caso é a sonda que tá um pouco travada e preciso trocá-la. Passe o scanner que logo vai apontar onde é a falha.
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 22
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 13 Set 2015 - 13:01
Quantos ta em média pra passar o scanner?
rodrigo.griggio
Mensagem por vitordiasm em Dom 13 Set 2015 - 22:31
rodrigo.griggio escreveu:Quantos ta em média pra passar o scanner?
Aqui foi 120 o scanner com Regulagem do sistema da injeção eletrônica, corrigindo os erros.
vitordiasm
Idade : 22
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 14 Set 2015 - 6:46
Meu cunhado tem um uno, ele disse q ja trocou a sonda lambda, mas q o carro dele falhava muito, já o meu não esta falhando, pode se que não seja a sonda. Sinto um cheiro muito forte de gasolina no lado direito do motor, pode ser bico tbm.
rodrigo.griggio
Mensagem por vitordiasm em Seg 14 Set 2015 - 17:32
rodrigo.griggio escreveu:Meu cunhado tem um uno,  ele disse q ja trocou a sonda lambda,  mas q o carro dele falhava muito,  já o meu não esta falhando, pode se  que não seja a sonda. Sinto um cheiro muito forte de gasolina no lado direito do motor,  pode ser bico tbm.
Pode ser. O meu não falha também, e eu já troquei os cabos de velas e limpei os bicos, mas mesmo assim o consumo continua altíssimo. Tô esperando sobrar um dinheiro pra trocar a sonda.
vitordiasm
Idade : 22
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 14 Set 2015 - 23:46
Falei com o pessoal, 120,00 o serviço. Disseram que as vzs pode ser apenas uma falha na central, se for fazem a correção e tudo se resolve. Disseram que pode sim ser a sonda lambda, que só passando o scanner para ver.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Ter 15 Set 2015 - 18:09
Cheiro forte de gasolina no lado direito do motor (lado do motorista) pode ser regulador de pressão furado ele fica na flauta que levam combustivel aos bicos injetores ele tem uma mangueira do vácuo retire com a mão e se estiver saindo combustivel está furada e é este seu problema de consumo alto. Carro flex usa regulador de 3,5bar de pressão e a gasolina 2,7 bar.
Trocar de peça sem localizar o problema do consumo náo resolve melhor passar pelo scanner.
Como exemplo no meu fiesta acendeu luz LIM e troquei sonda mas a ECU estava travada e tive que mudar a mistura ou poderia fazer o reset ou seja sem o scanner problema persistiria mesmo trocando a sonda.
Abraço.
Número de Mensagens : 1713
Mensagem por rodrigo.griggio em Qua 16 Set 2015 - 2:03
Seguinte, levei em duas especializadas ek injeção que tem o tal scanner, ambas mesmo sem passar o scanner pela experiência me deram 90% certeza que era a sonda lambda mas para 100% certeza só passando pelo scanner. Aqui ando em muita estrada de chão as vzs, pensei, sera não poderia ser mal contato isolando a sonda? Retirei os dois conectores da sonda, em um deles tinha muita poeira, passei duas vzs limpa contato nos dois conectores e pluguei novamente. Feito isso liguei o carro e logo percebi q o carro começou suavemente alcilar a rotação aumentando e diminuindo até normalizar ficando em uma lenta bem abaixo do que ficaca anteriormente. Fui andar no carro e percebi uma enorme diferença no acelerar o carro ficou bem mais suave parece outro carro. Posso estar enganado, vou andar e monitorar o consumo. Se não normalizar comprarei a sonda, ela custa 160,00 e um amigo troca ela pra mim, tentarei a sorte tentando economizar 120,00 de scanner.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Qua 16 Set 2015 - 2:10
Dentro da sonda tem uma telinha limpe com limpa contato dentro dela ( limpa contato não oleoso a base de alcool isopropilico)mas cuidado para não retirar a graxa da rosca ( graxa de cobre) e verifique o regulador de pressão pois vc falou que estava com cheiro de gasolina (ele causa tb consumo alto). Abraço
Mensagem por rodrigo.griggio em Qua 16 Set 2015 - 2:12
Não cheguei retirar a sonda, pois não tenho a chave. Sobre o regulador de pressão poderia me explicar melhor onde fica? E o teste tenho q fazer com o carro ligado?
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Qua 16 Set 2015 - 2:14
O cheiro de gasolina me falaram q a sonda poderia estar mandando informações errada ao modulo que por sua vez estava mandando muito combustível e o carro não dava conta de queimar tudo. Mas quero chekar sim esse regulador.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Qua 16 Set 2015 - 2:27
Os bicos injetores ficam na flauta (peça de plástico) no coletor de admissão perto da tampa de valvula , na ponta da flauta do lado do motorista ficam as ligações vinda da bomba e o retorno abaixo delas presa por uma trava de arame cromado (transpassa o regulador) fica o regulador (tem uma saída para uma mangueirinha do vácuo) e só puxar um pouco a trava com uma fenda e depois puxar com um alicate depois o regulador sai por baixo vai vazar todo o combustivel que tinha dentro. Na hora de recolocar deve passar oleo ou graxa nos anéis o,ring (vedações ).
Mas antes desligue a mangueirinha do vácuo dele com o carro ligado depois desligado não pode sair combustivel e tb não deve ter vazamento de combustivel pelo encaixe na flauta. Abraço
Mensagem por Maraccini em Qua 16 Set 2015 - 12:28
Para sentir cheiro de gasolina no cofre do motor vindo da câmara de combustão ( cilindro ) somente se houvesse : junta de escape queimada e furada, furo no coletor de escape, falta ou desencaixe entre coletor e catalisador ou catalisador furado mas o barulho seria muito alto e facilmente identificado.
Ainda se tivesse tanto vapor de gasolina não queimado o seu catalisador já estaria derretido por dentro e entupido tudo ! ( e carro não estaria andando normal) e os gases no escape estaria com cheiro de ovo podre.
Esta teoria que lhe falaram que o cheiro de gasolina seria por estar com mistura rica ( devido a somda com problema) é bem furada.
Boa sorte abraço
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 18 Set 2015 - 6:11
Gostaria de localizar essa válvula, não tem como fazer uma foto ou um desenho de como fazer o procedimento?
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sex 18 Set 2015 - 15:12
Rodrigo toda vez que quero postar aqui da erro mas tem material ( inclusive videos) na internet digite no Google " onde fica o regulador de pressão do motor Rocam "
Boa sorte abraço
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 25 Set 2015 - 19:40
É amigos o carro continua consumindo muito, média de 7km por litro, ao menos q o marcador de km esteja marcando errado. Mas vou trocar por minha conta a sonda lambda, ja q vários disseram que em 90% dos casos é ela q faz consumir tanto.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Sab 3 Out 2015 - 11:03
Rodrigo, é o seguinte tava com um ka 2009 que tava dando 6km/l na gasolina. Não aparecia erro nos Scanner. Tava pirando com esse consumo. Enfim solucionei o problema, eram 3 fatores que estavam contribuindo.
1) Atualizei a central em uma concessionária Ford. Dei 50,00 pro cara fazer por "fora" melhorou um pouco 7km/l (Essa atualização é pra carros anteriores a 2010, em alguns casos já pode ter sido atualizado em alguma revisão) Essa atualização saiu em 03/2012
2) troquei sonda lambda mesmo sem apresentar erro no scanner. Melhorou mas ainda não tava 100%
3) troquei 1 injetor que estava errado e o regulador de pressão, foi a cereja do bolo. 10km/l etanol.
Troquei velas,cabos,filtros tbm, mas acho isso mais preventivo.
Vale lembrar que os injetores do Ka flex 1.0 8v é o iwp211. No meu caso tava com 1 iwp119 que é do ka gasolina.
Mas não da para resolver sem uma oficina com um bom scanner. Pois é sempre bom fazer a leitura apagar os erros se o tiver e resetar a central. Que é feito somente com scanner
Veja a luta que foi aqui
http://www.clubedonovoka.com/t10658-duvida-pq-da-erro-na-velocidade-obtida-pelo-scaner-no-ka-2009
genin10
Número de Mensagens : 57
Cidade/Estado : Itabira / MG
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 3 Out 2015 - 11:38
genin10 escreveu:Rodrigo, é o seguinte tava com um ka 2009 que tava dando 6km/l na gasolina. Não aparecia erro nos Scanner. Tava pirando com esse consumo. Enfim solucionei o problema, eram 3 fatores que estavam contribuindo.
Nossa, gastou uns mil reais nessa brincadeira hein? Pois ja me falaram desse tal regulador.
Estou sentindo forte cheiro de gasolina, é um dos sintomas de sonda lambda tbm, antes de gastar tudo isso estou pensando em tentar a alternativa mais barato que é somente a troca da sonda lambda, o que acha?
Se não resolver dai sim vou partir para uma oficina e um scanner.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Sab 3 Out 2015 - 12:48
Gastei uns 800.00 mas poderia ter economizado uns 200.00. Levei em lugares que considero que fuii roubado.  A maioria do que foi feito vc mesmo pode fazer. Conferir os injetores se estão corretos.(essencial) Trocar regulador d pressão (custa uns 40.00). Sonda custa uns 200.00 então se fosse vc conferia regulador e injetores primeiro.
Se for regulador com diagrama vazando vc resolve com 40.00. Cheiro de gasolina é com tanque cheio? Pq as vezes vaza na mangueira do canister em cima do tanque.
Enfim são procedimentos muito fáceis de fazer. Pena q so descobri isso depois de ter pago.
genin10
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 3 Out 2015 - 12:52
Não nunca encho o tanque, sempre metade. A sonda lambda custa 160,00. Estou pensando em trocar o regulador de pressão, sera q consigo? Não faço idéia onde fica. Injetores então acho quase impossível. O vazamento do regulador vai pra onde? Troquei o filtro de gasolina a pouco tempo estou com medo de ter colocado virado, sera q interfere em algo?
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sab 3 Out 2015 - 13:03
O regulador pode vazar pelo caninho do vácuo ai vai para a cabeçote e câmara de combustão desregulado a mistura ar/combustivel, gastando muito combustivel.
Se vazar em torno do anel o,ring cai encima do coletor de admissão. Gasta tb pois perdesse gasolina.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 3 Out 2015 - 13:07
Alguém sabe q chave uso para retiradar aquela flauta dos bicos e regulador? E os filtrinhos do bico é fácil de trocar e encontro fácil?
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sab 3 Out 2015 - 13:13
Se não me engano chave de boca 10 ou 12, peças são fáceis de achar sim, mas começaria pelo regulador de pressão é somente uma trava que pode ser puxada com alicate.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 3 Out 2015 - 13:15
Certo mas para chegar no regulador tenho q retirar toda a flauta dos bicos injetores certo?
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sab 3 Out 2015 - 13:20
Não o regulador fica na extremidade da flauta e sai por baixo não precisa soltar a flauta.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 3 Out 2015 - 13:23
Verdade, acabei de observar aqui, apenas removo a caixa do filtro de ar para ficar mais fácil de mexer. E estava lendo tbm que quando é defeito no regulador o carro fica com cheiro forte de gasolina.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Sab 3 Out 2015 - 13:28
Localize o regulador e com o carro ligado solte a mangueira que liga no coletor. Se vazar gasolina ele ta furado. Ñ precisa desmontar nada. É a 1 coisa a fazer.
Pra desmontar a flauta vc precisa de chave 8 e 10 e uma de fenda.
genin10
Mensagem por genin10 em Sab 3 Out 2015 - 13:33
Desconecte os terminais elétricos dos bicos e veja a numeração deles. É so aperta e puxar com a mão. A numeração fica do lado e é alguma coisa começando com iwp...
genin10
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 3 Out 2015 - 13:59
Iwp 119
rodrigo.griggio
