[DÚVIDA] - Carro consumindo muito. O que fazer?
Página 5 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Carro consumindo muito. O que fazer?
Mensagem por rodrigo.griggio em Qua 14 Out 2015 - 18:23
Pois gastei demais com esse carro, pneus, ar condicionado... Bicos vou ter q deixar mais pra frente. Uma boa ja testei e o carro não esta esquentando nem batendo pino, então da pra ir rodando.
Mas vou guardar sua indicação e num futuro próximo farei as trocas.
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Mensagem por rodrigo.griggio em Qua 14 Out 2015 - 18:45
O regulador acho q vou voltar o q estava, pois pelo visto ainda esta consumindo, num trajeto misto, asfalto e terra de 200km q fiz nos meus cálculos gastou 10km por litro. Vou testar a sonda, efetuando a troca da mesma.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Sex 16 Out 2015 - 19:45
Acho esse carro muito beberão. Estou considerando esse consumo normal para o carro.
Já devia ter trocado o mesmo.  Na primeira oportunidade vou trocar.
Cavando Buraco
genin10
Número de Mensagens : 57
Cidade/Estado : Itabira / MG
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 16 Out 2015 - 20:18
Ontem troquei o sensor de temperatura, esse tbm faz o carro gastar, estou indo nas teorias mais baratas, se não resolver parto para o mais drástico.
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 16 Out 2015 - 20:19
Pesquise no Google sobre ford ka auto consumo, ford ka gastando muito e etc... Tem uma galera inclusive com carro quando era novo reclamando do consumo.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sab 17 Out 2015 - 0:59
O 1.0 Flex sempre foi gastão e não tem consumo melhor do que o 1.6 e em determinadas condições o 1.6 tem consumo menor.
Mensagem por Dragoniten em Sab 17 Out 2015 - 4:04
Cara, tire isso da cabeça de ficar trocando peça. Você vai gastar uns 250~300 reais trocando as peças "baratas" e não vai mudar nada. Se não está contente com o consumo, troque de carro, tente mudar a forma de condução ou coloque um sistema de gerenciamento de ignição para avançar o ponto, mesmo sem mexer em combustível, mas o Ka Flex tem fama sim de beberrão, isso não tem o que fazer...
Ou resolve com uma seita né...
..."aseita" que dói menos, rs. Abçs!
Mensagem por Maraccini em Sab 17 Out 2015 - 4:42
Seguindo a ideia do dragoniten pode Tente usar um Trimpot ( espécie de resistência ajustável /regulavel) com o valor 5,15 K ohms ligado no sensor de temperatura do ar de preferencia no fio de retorno ao modulo para não estragar o sensor ( um eletricista com mapa do sistema eletrico ira descobrir o fio facil se me lembro de cabeça é branco/roxo) vai dar um maior avanço do ponto de ignição e reduzir o consumo e melhorar o desempenho, mas cuidado com gasolina ruim (adulterada).
O sensor de temperatura da água que esta trocando pode mesmo dar consumo mais alto, mas a carcaça de plástico da válvula termostatica tb pode dar erro de leitura no sensor a carcaça de alumínio é bem melhor! Mas é para informar e não para trocar sem testar!!
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 17 Out 2015 - 6:01
Dragoniten escreveu:Cara, tire isso da cabeça de ficar trocando peça. Você vai gastar uns 250~300 reais trocando as peças "baratas" e não vai mudar nada. Se não está contente com o consumo, troque de carro, tente mudar a forma de condução ou coloque um sistema de gerenciamento de ignição para avançar o ponto, mesmo sem mexer em combustível, mas o Ka Flex tem fama sim de beberrão, isso não tem o que fazer...
Cara, Gastão tudo bem, mas até que ponto aceitar? Aceitar ele fazendo 6km/L? Isso é super normal? Acho que não... O carro ta bebendo para um astra 2.0, e se for uma sonda lambda travada, ou um sensor de temperatura ruim? Devo aceitar como normal e ficar andando a 6km/L?
Aqui no estado do pará a gasolina custa R$ 4,30 o litro, em menos de um ano de economia em combustível tiro o valor dessas pecas trocadas, e tem que resolver, chegando ao menos em um consumo de 10km/L.
rodrigo.griggio
Mensagem por vitordiasm em Sab 17 Out 2015 - 13:00
rodrigo.griggio escreveu:
Rodrigo, então parta logo pra um scanner e confirme se o problema é na sonda mesmo. Se for, troque de uma vez. Como já te falei, o meu tá com a sonda travada e sei que não vai adiantar trocar outras peças pra tentar melhorar o consumo, porque já sei que o problema está nela. Então, enquanto não posso trocar, tento economizar ao máximo, andando no fox do meu pai quando ele tá disponível, ou andar pisando só na casquinha... Talvez não seja o seu caso ter dois carros em casa, mas tente outra forma de economizar, e enquanto isso, vai juntando grana pro scanner que é pra tirar qualquer dúvida e resolver de vez.
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 22
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por Dragoniten em Seg 19 Out 2015 - 6:18
rodrigo.griggio escreveu:Cara,  Gastão tudo bem,  mas até que ponto aceitar?  Aceitar ele fazendo 6km/L? Isso é super normal?  Acho que não...  O carro ta bebendo para um astra 2.0, e se for uma sonda lambda travada,  ou um sensor de temperatura ruim?  Devo aceitar como normal e ficar andando a 6km/L?
Foi uma brincadeira, rs.
Concordo, mas e se não for nada disso? Você vai ficar trocando peça até resolver? Nesse caso é melhor pedir pra passarem o scanner para confirmar se todos os parâmetros estão razoáveis. 90% das oficinas que eu conheço dilui o valor da leitura do scanner caso você adquira as peças e faça a troca dos componentes defeituosos com eles. Negocie isso pelo menos.
Agora uma coisa é certa: aí no Norte é bem quente e o sensor de temperatura de ar esquenta muito mais do que deveria, fazendo com que a injeção baixe o avanço de ignição e diminua consideravelmente a eficiência do motor.
Preço cobrado para Scannear o carro
Mensagem por rafael rodrigo em Seg 19 Out 2015 - 14:19
vitordiasm escreveu:
Dragoniten escreveu:Caraioooo que absurdo! 130 só pra passar o scanner!
Quanto é por aí, Dragon?
Boa tarde galera, precisei passar a scanner no meu pois a luz LIM ignição estava acessa,fui pesquisando , e um cara que me indicaram me disse que como iria futuramente fazer uns serviços com ele,(turbo) que ele não me cobraria, só que o scanner dele acabou não reconhecendo o meu carro.
Fui pesquisar em outros locais valores :2º local 120,00 mas se fizesse o serviço só cobrariam as peças e a mao de obra para resolver o problema.(não cobrariam o scanner)
3º 120,00 mas se fizesse o serviço só cobrariam as peças e a mao de obra para resolver o problema.(não cobrariam o scanner)
4 local 60,00 apenas para passar o scanner sem compromisso
5 local, um centro automotivo do lado do meu novo trabalho, valor 80,00 e nisso o funcionário do centro automotivo (que é primo de um ex funcionário da loja que eu trabalho)me falou como que é nosso vizinho fazemos 40,00, nisso levei o carro no dia seguinte
resultado P0133-Sensor de 02 B1S1-resposta lenta
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 19 Out 2015 - 14:35
Pessoal não sei se condiz, mas dizem que quando a sonda lambda esta travada ou com problema a luz amarela da injeção acende?
rodrigo.griggio
Mensagem por rafael rodrigo em Seg 19 Out 2015 - 16:35
rodrigo.griggio escreveu:Pessoal não sei se condiz,  mas dizem que quando a sonda lambda esta travada ou com problema a luz amarela da injeção acende?
Tambem, a luz da Ignição pode ser vários fatores, um deles pode ser a sonda, mas é bom passar o scanner igual eu fiz para ter certeza do que é .Pois podem ser varias coisas ok.
rafael rodrigo
Mensagem por Maraccini em Seg 19 Out 2015 - 16:57
Sonda com problema acende a luz LIM mas travada (é o sinal na ECU) não acende. Só se tiver com outro problema junto.
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 19 Out 2015 - 17:00
Se entendi direito se a sonda estiver com problemas acende a luz, mas se for travada não, é isso?
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Seg 19 Out 2015 - 17:04
Sim inclusive quando se troca a sonda (sensor de oxigênio)em alguns casos o sinal ainda fica travado e precisa destravar com um scanner ou um reset da ECU (mas a luz não acende )
Mensagem por Dragoniten em Ter 20 Out 2015 - 1:56
A luz só acende se a injeção detectar tensão muito baixa por muito tempo (como acontece com quem coloca coletor 4x1 aqui no Sul com a injeção original e a sonda demora demais pra esquentar), ou se não estiver conectada. Se ela está meio travada ou muito carbonizada, não acende a luz.
Mensagem por vitordiasm em Ter 20 Out 2015 - 13:43
No meu caso a luz não acendeu.
vitordiasm
Idade : 22
Mensagem por Maraccini em Seg 9 Nov 2015 - 21:14
Esta reportagem da webmotors já foi colocada por outra pessoa e sabe  porque tem diferença no consumo e porque a Ford deu outro carro para teste pois em 2008 houve dois módulos ECU Flex que apresentavam consumo diferentes o Marelli   4AFR e o 4CFR
Mensagem por genin10 em Seg 9 Nov 2015 - 21:22
Maraccini escreveu:Esta reportagem da webmotors já foi colocada por outra pessoa e sabe  porque tem diferença no consumo e porque a Ford deu outro carro para teste pois em 2008 houve dois módulos ECU Flex que apresentavam consumo diferentes o Marelli   4AFR e o 4CFR
Serio? E qual deles é o beberão? Bem que estava achando algo estranho um carro usar injetores diferentes sendo possível identificar os mesmos pelo nº do chassi.
Provavelmente tem relação com o modulo.
genin10
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 9 Nov 2015 - 21:37
Falei hj com o dono de um ka igual o meu, disse q no álcool na cidade faz 10, e na gasolina 12. Disse q trocou a lambda, e q quando ce troca a lambda tem q trocar velas e cabos e não sei mais o q lá, q é um conjunto de mais 2 itens q troca junto com a lambda... Será? Pow desanimado com meu ka, consumo continua gastando muito. Vou voltar o regulador de pressão antigo de volta, não resolveu a troca.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Seg 9 Nov 2015 - 21:48
rodrigo.griggio escreveu:Falei hj com o dono de um ka igual o meu,  disse q no álcool na cidade faz 10, e na gasolina 12. Disse q trocou a lambda, e q quando ce troca a lambda tem q trocar velas e cabos e não sei mais o q lá,  q é um conjunto de mais 2 itens q troca junto com a lambda...  Será? Pow desanimado com meu ka,  consumo continua gastando muito. Vou voltar o regulador de pressão antigo de volta, não resolveu a troca.
Depois olha o modelo da sua central e posta aki.
IAW 4CFR ER é esse?
genin10
Mensagem por Dragoniten em Seg 9 Nov 2015 - 22:41
Ka Flex fase 1 lançados em 2008 usavam injeção Bosch EEC-VI, a mesma do Fiesta Supercharger.
Ka Flex fase 2 utilizam injeção Magneti Marelli IAW 4CFR a partir de julho/agosto de 2008.
Mensagem por rodrigo.griggio em Seg 9 Nov 2015 - 22:55
O meu é 08/09 olhei ta com bicos marelli.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Ter 10 Nov 2015 - 6:03
Dragoniten escreveu:Ka Flex fase 1 lançados em 2008 usavam injeção Bosch EEC-VI, a mesma do Fiesta Supercharger.
E a informação acima de dois tipos de central a (IAW 4AER e IAW 4CFR) ?
genin10
Mensagem por rodrigo.griggio em Ter 10 Nov 2015 - 7:17
A central tenho q ver ainda...
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Ter 10 Nov 2015 - 7:40
Mas creio q meu defeito não seja esse, logo q comprei o carro em 2012 eu medi o consumo e fiz 14,5 na estrada. Vou ter q passar o raster mesmo, não tem outro jeito.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Ter 10 Nov 2015 - 15:45
Procurei no mercado e só encontrei  4CFR -( com varias variáveis  AR- JS - PR -RN ) até achei que informação de conhecido na Marelli estava errada mas na Prado chip, Nascar e revista oficina mecânica (especializada para oficinas) dizem que tem as duas 4AFR e o 4CFR ( este é o mesmo modelo do 1.6 mas com outra calibração ).
Quanto ao uso da ECC -VI não tenho conhecimento disso.
Quando da troca de sonda não necessariamente precisa trocar as velas , cabos e bobina é mais uma prevenção, mas se tiver certeza que estão boas não precisa !
Mensagem por genin10 em Sex 13 Nov 2015 - 11:47
Aquele procedimentos de desligar a bateria para resetar a central pode ser efetuado com o veículo quente?
genin10
