[DÚVIDA] - Carro consumindo muito. O que fazer?
Página 6 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Carro consumindo muito. O que fazer?
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 13 Nov 2015 - 11:49
Eu mesmo resetei a central duas vzs, não vi diferença nenhuma.
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Mensagem por genin10 em Sex 13 Nov 2015 - 11:58
Vc olhou o modelo da sua Central?
A minha é IAW 4CFR.ER gastei uma grana no carro mas o consumo na cidade ñ melhorou muito ñ. O funcionamento está perfeito. Mas o consumo urbano muito alto. O carro consome muito e ñ da pra mudar isto Remediar andando de 3 e 4 marcha. rotação mais baixa possível.
genin10
Número de Mensagens : 57
Cidade/Estado : Itabira / MG
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 13 Nov 2015 - 12:11
Conversei com alguns proprietários de automóveis, pessoas que ja possuíram vários carros e ne disseram que o consumo urbano sempre é elevado mesmo, pois é troca de marcha constante, muita aceleração e etc...
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 13 Nov 2015 - 12:13
Tbm estou fazendo isso, não estou afundando o pé, e não estou alongando a aceleração muito para troca de marchas. Quanto a central só vi a final do código, para ver tudo eu teria que puxar ela ora cima, e como estou cágado de urubu resolvi não correr o risco.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Sex 13 Nov 2015 - 12:16
É mas eu tinha um uninho fire que dava 13 na cidade. Isso de pé baixo.
E aqui só tem morro.
genin10
Mensagem por Maraccini em Sex 13 Nov 2015 - 17:00
Vi o relato de um proprietariao de um KA 1.0 que gastava muito e ele levou na CCS e para provar para o mecânico que gastava segundo ele acelerou mais e foi esticando as marchas o que lhe surpreendeu foi que desta forma o consumo diminuiu muito. Fica a dica tente este teste !
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 13 Nov 2015 - 17:08
Ja tentei isso, li não sei onde q esticando as marchas o gasto era menor, passei a derigir só esticando, e por fim, o gasto foi exorbitante. Agora a pouco falei com um antigo patrão que tinha um fiesta, e ja teve vários outros carros da ford (ele só gosta de ford), disse q na cidade o carro não faz mais que 7. Estou começando acreditar que não tem jeito.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Sex 13 Nov 2015 - 17:12
Já Tava querendo sentar o pé nesse aqui mesmo. Pra destravar esse motor amarrado. Vou colocar em prática agora mesmo.
genin10
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 13 Nov 2015 - 21:58
genin10 escreveu:É mas eu tinha um uninho fire que dava 13 na cidade. Isso de pé baixo.
Não esqueça que o uno é bem menos cv que o ka. Por isso a economia em relação.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Sab 14 Nov 2015 - 7:40
Ele é menos cv mas anda da mesma forma. Talvez por ser mais leve. E a velocidade final dele é maior q o ka. Marcha mais longa. O problema é q ele é pelado. Desconforto total. Mas um bom carro pra quem busca economia. Tive olhando os novos saiu com algumas melhorias ñ sei se continua econômico mas o preço tá salgado acima d 40.
genin10
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 14 Nov 2015 - 7:53
O meu ja após andar um pouco, ao parar e descer, sinto um forte cheiro de gasolina. Já olhei e não tem vazamento, apenas parte do fundo do tanque suado, (o que deve ser normal), o q pode estar havendo?
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Sab 14 Nov 2015 - 13:32
Seu carro deve é ta com vazamento no tanque. Tem uma mangueira em cima do tanque (canister) que costuma apresentar vazamento.
genin10
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 14 Nov 2015 - 13:40
Vou mandar olhar, é algo complicado?
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Sab 14 Nov 2015 - 13:42
dependendo tem que tirar o tanque. retirando o banco de traz tem uma tampa que da pra ver, mas não da pra mexer por lá.
genin10
Mensagem por genin10 em Dom 15 Nov 2015 - 9:59
Maraccini escreveu:Vi o relato de um proprietariao de um KA 1.0 que gastava muito e ele levou na CCS e para provar para o mecânico que gastava segundo ele acelerou mais e foi esticando as marchas o que lhe surpreendeu foi que desta forma o consumo diminuiu muito.  Fica a dica tente este teste !
Rodando assim o meu parece que ta com o tanque furado. kkkk num aguento mais rodar 200 km com um tanque com gasolina a 3,70.
Estou com o meu praticamente vendido. Desisto, jogo a toalha e vou partir pra outro.
genin10
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 15 Nov 2015 - 10:04
O mais f.. Disso é abastecer 23L como fiz, saber wye deveria rodar no mínimo 230km, mas saber que vou rodar na marra uns 150km. Como recomendado aqui pelo fórum ja troquei regulador de pressão e sensor de temperatura mas não vi diferença, estou sem coragem para partir para a sonda lambda e tbm não ter resultado.
Genin, vc ja testou sua sonda lambda?
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Dom 15 Nov 2015 - 10:14
Troquei ela. Foi recomendado pois seria uma das causa do alto consumo e troquei um bico tbm.
Nada resolveu o problema é o carro. foi a conclusão que cheguei.
Inclusive a sonda velha tá aqui. Se quiser te mando ela pra testar ai.
genin10
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 15 Nov 2015 - 10:22
Nas suas contas tá fazendo quantos o seu na cidade?
O meu na estrada em torno de 14, mais na cidade uns 6,7 a 7.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Dom 15 Nov 2015 - 10:32
Na estrada não posso te falar pq rodei com etanol da ultima vez. não fiz media direito mas deve ter feito uns 10.
Mas urbano ta com essa media mesmo. No máximo 7 km. Sem ar e rodando com rpm abaixo de 2000 isto é rodando de  3 4 5. se subir rpm da 6
genin10
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 15 Nov 2015 - 10:33
Essa minha média já é com ac ligado. Mas é o carro Gastão mesmo genin, da uma pesquisada no Google pra vc ver.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Dom 15 Nov 2015 - 10:44
com ar ligado ou desligado é a mesma @#$%#*. Vai entender. Não creio que seja algum problema a ser resolvido mas o carro em si. O meu gastei quase 1000,00 e não resolveu nada. Não pode ser problema na forma de dirigir pq sempre obtive boas médias com meus antigos, medias que se eu falasse até duvidavam. Conseguia 20km/l em um uno fire na estrada.
Quer Conselho? desencana e aceita o consumo. Ou desapega e parte pra outro. Estou partindo ainda essa semana.
Vi um uno com as mesmas características do ka. AR, direção, etc acho que pego ele. Sem contar na manutenção barata.
genin10
Mensagem por vitordiasm em Dom 15 Nov 2015 - 11:29
Cara, de tanto tentar andar bem devagar pro carro não consumir muito, um dia fiquei p** da vida com isso e falei "quer saber, cansei de tentar fazer ele consumir menos, vou andar pisando mesmo", e comecei a pisar. Não tenho números, mas o ponteiro diminuiu bem menos do que da forma que eu andava antes, o consumo dele foi bem menor. Até falei pra minha irmã que tava comigo no carro. Só que não continuei a dirigir dessa forma, porque achei que podia ter sido só uma coincidência mesmo.
Mas vou fazer esse teste novamente.
vitordiasm
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 23
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 15 Nov 2015 - 11:36
vitordiasm escreveu:
Vitor,  não era vc q estava com a sonda lambda do ka travada?
rodrigo.griggio
Mensagem por vitordiasm em Dom 15 Nov 2015 - 15:24
rodrigo.griggio escreveu:
Sim. Por sinal ainda não troquei porque apareceram outros problemas mais urgentes, como problema na bomba de água e nas polias do alternador.
vitordiasm
vitordiasm
Idade : 23
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 15 Nov 2015 - 15:28
Quando trocar da um alô aqui se resolveu.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Sex 20 Nov 2015 - 9:00
A ficha técnica do ka informa consumo de 9 km na gasosa é 7 no álcool.
genin10
Mensagem por Maraccini em Dom 22 Nov 2015 - 17:47
Infelizmente consumo é este mesmo o 1.0 tem a calibração mal feita , melhorou muito o consumo pelo menos no 1.6 (mas o desempenho foi capado) do fiesta quando recebeu 2 sondas lambdas (1 antes e outra depois do catalisador)
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 22 Nov 2015 - 17:50
Meu ka anda com a metade do fundo do tanque melado, não chega pingar, mas quando dou uma volta e depois paro, sinto cheiro forte de gasolina e vem dali, sera pode ser o canister?
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Dom 22 Nov 2015 - 18:25
Canister entupido não puxa os vapores de combustivel e estes podem forçar a saida de combustivel pela tampa da bomba. Maioria dos tanques a bomba é acessada pelo banco traseiro (embaixo) e dai cheiro fica muito forte !
Quando abre a tampa para abastecer tem muita pressão no tanque !
Precisa ver se não tem algum pequeno furo no tanque de plástico Ou na mangueira que vai para o filtro de combustivel pela pressão pode deixar o tanque molhado tb ! E o próprio filtro mal encaixado tb !
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 22 Nov 2015 - 18:28
O filtro eu q coloquei tive minhas dúvidas se coloquei correto, lado certo. O Cheiro forte vem de fora do veículo, dentro não tem cheiro.
rodrigo.griggio
