[DÚVIDA] - Carro consumindo muito. O que fazer?
Página 4 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: [DÚVIDA] - Carro consumindo muito. O que fazer?
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 9 Out 2015 - 8:52
Sumiu... E esta super econômico. Vou fazer uma viagem de 200km vou ver como vai se comportar.
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Mensagem por Maraccini em Sex 9 Out 2015 - 10:19
Eu trocaria mas tenho certeza que quer testar na estrada então leve o regulador de 3,5 bar e um Pet com 2litros de água para uma emergência.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 9 Out 2015 - 10:22
Vou testar... Até pq não encontrei o 3.5 bar aqui, só 3.0
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sex 9 Out 2015 - 10:31
Faça uma parada a cada 50 km para ver temperatura pois o KA náo tem medidor no painel.
O bico até pode ser utilizado pois mostrei que tem mesma vazão mas o regulador é o de 3,5 bar pois o motor flex precisa de 30% a mais de vazão para funcionar bem com etanol e como com bicos e regulador do gasolina 2.7 bar conseguirá esta vazão -- impossível .
Abraço e cuidado,
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 9 Out 2015 - 10:33
Pra gasolina ainda vai então o 2.7? Só etanol q não né?
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 9 Out 2015 - 10:46
Outra loja de injeção...
Bom dia Sr. Rodrigo o regulador de pressão para o KA 2009 FLEX o correto é 2.7 bar e o bico para o KA 2009 FLEX é o Iwp119. e ele
custa 180.00 original Qualquer duvida estamos a disposição
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Sex 9 Out 2015 - 11:58
Por causa da alta taxa de compressão os modelos Flex mesmo rodando com gasolina precisa de pelo menos 10% a mais de gasolina que o modelo mono (só a gasolina) .
Mensagem por Maraccini em Sex 9 Out 2015 - 14:29
Tem o manual do carro na parte. Especificação tecnica tem a pressão deve estar em outra unidade KPa procure e coloque ai
Mensagem por Dragoniten em Sex 9 Out 2015 - 14:59
"andei quase 25km e o ponteiro do combustível mal mexeu do lugar. "
Não é por nada, mas os primeiros 35~40km meu ponteiro de combustível também nem se move, até aí nada, rs.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 9 Out 2015 - 15:01
Pq o seu não estava fazendo 6km por litro, se fizesse sim, vc iria ver ele descer rapidinho.
rodrigo.griggio
Mensagem por Dragoniten em Sex 9 Out 2015 - 22:18
Meu carro fazia 5,5km/l antes da programável, agora não consigo fazer menos de 6,4km/l, mas chego a interessantes 8,8km/l em trajeto urbano onde antes não conseguia nem chegar nos 8km/l. Sei bem como é o ponteiro baixar rápido, rs.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 10 Out 2015 - 5:33
Kkkkkkk... Ah mais o seu e 1.6, correto?
rodrigo.griggio
Mensagem por vitordiasm em Sab 10 Out 2015 - 9:07
Rodrigo, moro aqui no Pará também. Normalmente rodo uns 24 km por dia e consumo quase 1/4 de gasosa, só indo na casa da namorada, indo pra faculdade, deixando a namorada e voltando pra casa. Quando preciso rodar mais um pouco ele gasta 1/4 certinho por dia.
E olha que aqui o asfalto até que é bom kkkkk. Não sei como é aí em Itaituba
vitordiasm
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 23
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 10 Out 2015 - 9:09
Moro em Novo Progresso agora, tem um ano e meio q me mudei. Quantos o seu ka ta fazendo?
rodrigo.griggio
Mensagem por vitordiasm em Sab 10 Out 2015 - 9:13
Em média 7 na gasolina. Já no etanol, no último tanque deu 4.8
vitordiasm
vitordiasm
Idade : 23
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 10 Out 2015 - 9:15
Putz, algo errado com seu carro tbm... Certeza ser sonda lambda, vou trocar do meu mes q vem.
rodrigo.griggio
Mensagem por vitordiasm em Sab 10 Out 2015 - 9:18
No meu caso é sonda lambda travada mesmo. Só to esperando dar uma folga na grana pra trocar.
vitordiasm
vitordiasm
Idade : 23
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 10 Out 2015 - 9:19
Vc ja passou no scanner?
rodrigo.griggio
Mensagem por vitordiasm em Sab 10 Out 2015 - 9:26
Já sim. Fui resolver um outro problema, fazer uma geral no motor, e só no final o mecânico passou o scanner e achou o problema na sonda. Mas aí como eu já tinha gastado muito fazendo os outros serviços, tive que deixar essa questão do consumo pra depois.
vitordiasm
vitordiasm
Idade : 23
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 10 Out 2015 - 9:28
Eu estou indo na teimosia, nao passei scanner, pois aqui é 130 pra passar o scanner, vou tentar economizar esses 130,00. Primeiro troquei a válvula reguladora de pressão, R$ 50,00, depois vou trocar eu mesmo a lambda que é quase certo estar com problema, R$ 160,00.
rodrigo.griggio
Mensagem por vitordiasm em Sab 10 Out 2015 - 9:49
Aqui me cobraram 120,00 pra passar o scanner e corrigir os erros, mas não adiantou nada, já que a sonda continua com problema
vitordiasm
vitordiasm
Idade : 23
Mensagem por Dragoniten em Sab 10 Out 2015 - 20:23
Caraioooo que absurdo! 130 só pra passar o scanner!
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 10 Out 2015 - 20:26
Viajei 200km carro não esquentou nada, achei até mais forte nas retomadas.
rodrigo.griggio
Mensagem por vitordiasm em Sab 10 Out 2015 - 23:18
Dragoniten escreveu:Caraioooo que absurdo! 130 só pra passar o scanner!
Quanto é por aí, Dragon?
vitordiasm
vitordiasm
Idade : 23
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 11 Out 2015 - 7:28
Galera, o tanque do ka é 55 litros certo? Então com o ponteiro até a metade pode ser considerado 27,5 litros?
rodrigo.griggio
Mensagem por Dragoniten em Dom 11 Out 2015 - 16:47
Ka Mk1 = 40 ou 42 litros, acho que 42.
Ka Mk2 = 45 litros
A terceira geração agora tem acho que 52 litros de tanque.
E não, o ponteiro do tanque serve só pra referência, esquece essa de "chegou em X posição tem Y litros".
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 11 Out 2015 - 17:26
Rodei 100km gastei 1/4 do tanque, sendo assim ainda não tenho como ter referência nenhuma de consumo.
rodrigo.griggio
Mensagem por genin10 em Ter 13 Out 2015 - 21:02
Ñ serve como referência para fazer media de consumo mas no meu caso cada quarto de tanque é10 litros.
genin10
Número de Mensagens : 57
Cidade/Estado : Itabira / MG
Motorização/Cor : 1.0 / Prata
Mensagem por genin10 em Ter 13 Out 2015 - 21:05
Achei um catálogo atualizado da marelli. La fala que os ipe207 pode usar no ka após2009. Só que ñ achei especificação de vazão desses injetores. Alguém tem essa informação?
genin10
Mensagem por Maraccini em Qua 14 Out 2015 - 18:17
Rodrigo estive na CSS para revisão e vi com departamento de peças e com chefe da oficina ( no catalogo técnico ) e o regulador certo do Flex é mesmo o 3,5 bar e os bicos o chefe diz que como Ford e marelli tinham ainda bastante bicos do gasolina IWP 119 foram usados tb até acabar estoques (que é uma sacanagem pois já falei da diferença antes deles).
Se outra concessionária lhe falou que era o 2,7 bar estes NEM olharam o catalogo técnico da engenharia.
