[DÚVIDA] - O que será esse vazamento de óleo no Ka G3?
Mensagem por jpjust em Qua 23 Set 2015 - 11:31
Olá, pessoal.
Meu Ka 2015 está com 12.500 Km e notei que há uns melados de óleo no motor (como se estivesse vazando pela junta) e embaixo, aparentemente na caixa de marchas (vejam fotos em anexo).
Na verdade, já havia notado isso com uns 10.000 Km. O de vocês também está apresentando isso? É normal?
jpjust
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Feira de Santana, BA
Motorização/Cor : 1.0, Branco
Código de Opcionais : SE Plus
Data de inscrição : 18/02/2015
http://just.pro.br
Re: [DÚVIDA] - O que será esse vazamento de óleo no Ka G3?
Mensagem por rodrigo2993 em Qua 23 Set 2015 - 15:52
Deixa pra quem entende responder essa. Fosse eu com 10001 km já teria posto meu banquinho na CSS esperando uma resposta. Mas falar que isso é normal, num carro com 10000 km. Estranho em irmão ! O meu tá bem longe dessa km mas não tem não.
rodrigo2993
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : CAMPINAS
Motorização/Cor : 1.0 PRATA
Código de Opcionais : SE PLUS
Mensagem por Cristiano Oliveira em Qua 23 Set 2015 - 16:00
Cara isso é dor de cabeça na certa. Corre na CSS e como o Rodrigo disse só sai de lá com o problema resolvido.
O meu está com 12500 rodados e está sequinho.
Já fui com ele a Aparecida-SP, São João da Barra-RJ, Petrópolis-RJ e não tive problema desse tipo.
Fez as revisões certinho? Usaram o óleo correto?
Tem que dar uma olhada nas velas. Elas dizem muito a respeito do motor.
Quero acompanhar isso de perto devido a esse motor ser novo no mercado.
Cristiano Oliveira
Número de Mensagens : 108
Mensagem por jpjust em Qua 23 Set 2015 - 16:04
Fiz a revisão na própria CSS com 10.000 Km (quando comprei o carro a Ford ainda não tinha alterado as datas). Vou ligar na garantia da Ford e ver no que dá.
jpjust
http://just.pro.br
Mensagem por Maraccini em Qua 23 Set 2015 - 22:00
Não parece ser vazamento das junta pois nas fotos as junções estão secas e não brilham pode ser de lavagem, quando fez a revisáo entregaram lavado ou mandou lavar o carro!
Número de Mensagens : 1694
Mensagem por djfernandolages em Qui 24 Set 2015 - 19:36
Antes de mais nada lave o motor para tirar essas manchas de óleo e fique monitorando, caso continue aparecendo vazamento, aí sim corra atrás da css, o meu estava bem assim depois da 1ª revisão, lavei o motor e fiquei todo dia monitorando a fim de perceber se ia começar essa manchas de óleo, e por incrível não apareceu mais, deduzi então que os asnos dos mechânicos da css ao trocar o óleo (usam de tambor de 200l) derramaram e melecaram de óleo o motor.
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Mensagem por jpjust em Sex 25 Set 2015 - 20:04
Lavagem não foi, pois eles só lavam por fora. Também já tinha feito o experimento de limpar e ver se voltava. Limpei e voltou com o tempo.
Liguei na Ford hoje e a atendente me orientou a ir na CSS pra analisarem o problema. Farei isso na segunda-feira e posto o resultado.
jpjust
http://just.pro.br
Mensagem por Maraccini em Sab 26 Set 2015 - 18:16
Intrigante este vazamento pois coletor é integrado ao cabeçote região onde está mais sujo, e sujeira dos doís lados do cabeçote ? Na foto Embaixo perto do parafuso (dreno) do óleo tem um fissura ( trinca e no closed fica mais fácil de ver mas não parece ter vazamento de óleo apesar de ser preocupante) não sei se é só suporte do motor ou faz parte do cárter! Pedir na CCS para darem uma olhada. Boa sorte e informe -nos.
Mensagem por claudecir em Ter 29 Set 2015 - 8:37
O meu esta igual.
O meu o óleo só sai da capa de plástico do motor, aquela em cima com a entrada de óleo e aquele ali não tem vedação normal a vedação é usando uma borracha, e no meu caso começou depois da revisão também.
Bem nessa junção que começou:
claudecir
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : Águas Mornas
Mensagem por jpjust em Ter 29 Set 2015 - 10:05
Deixei o carro na CSS ontem. Os mecânicos disseram que vão verificar onde está ocorrendo o vazamento, porém, um deles já desconfia de junta (eu também).
Sobre a fissura perto do parafuro embaixo, eu acho que é um ponto de solda. Só vou poder conferir mesmo depois que o carro sair da CSS.
jpjust
http://just.pro.br
Mensagem por jpjust em Ter 20 Out 2015 - 11:21
Após a ida na CSS, me falaram que o filtro de óleo estava meio folgado, o que poderia ter acarretado a meladeira no fundo. Sobre a parte de cima, não acharam a causa. Limparam o óleo e pediram pra eu ficar de observação. Como vou fazer revisão em dezembro, até lá vou ver se volta a meladeira. Se voltar, no dia da revisão vou pedir novamente que verifiquem.
PS: Desculpem a demora da resposta.
jpjust
http://just.pro.br
Mensagem por Maraccini em Ter 20 Out 2015 - 13:52
Mecânico de CCS é F*da alega que pode ser junta mas tenho certeza quue nem deve ter conferido o torque dos parafusos da tampa do cabeçote!
Mensagem por Hades666 em Qui 17 Dez 2015 - 7:22
Maraccini escreveu:Mecânico de CCS é F*da alega que pode ser junta mas tenho certeza quue nem deve ter conferido o torque dos parafusos da tampa do cabeçote!
E eles usam ou sabem o que é torquímetro?? Rsrsrsrs Razz
É froidas mesmo
Hades666
Número de Mensagens : 187
Cidade/Estado : Poa/RS
Mensagem por rubensfs em Ter 22 Dez 2015 - 0:05
O meu tbm esta do mesmo jeito. Começo de janeiro levo la na concessionária, vou aproveitar pra ir no dia da revisão.
rubensfs
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Brasilia - DF
Motorização/Cor : Ford KA - Vermelha
Código de Opcionais : nao sei o que é isso
Data de inscrição : 20/10/2015
Mensagem por Hades666 em Ter 22 Dez 2015 - 9:25
Parece estar trincada a parte metálica....muito estranho isso O_o
Hades666
Vazamento óleo
Mensagem por Waldez Amorim em Qua 23 Dez 2015 - 22:30
Procuro proprietários do novo Ka que estão com problemas de vazamento de óleo.
Quem tiver, por favor, me envia um relato de 5, cinco, linhas, nome completo, profissão,
cidade que reside, modelo, ano, número do chassi do carro que possui.
Por favor, me envie um telefone para contato.
Atenciosamente.
Waldez Amorim
Autodefesa
QUATRO RODAS
c_waldez@hotmail.com
Waldez Amorim
Motorização/Cor : 1.6 Preto
Código de Opcionais : 5ghju
Data de inscrição : 17/01/2009
Mensagem por rubensfs em Qui 24 Dez 2015 - 13:28
mandei la
rubensfs
Mensagem por Hades666 em Qui 24 Dez 2015 - 17:43
Waldez Amorim escreveu:Procuro proprietários do novo Ka que estão com problemas de vazamento de óleo.
Atenciosamente.
Waldez Amorim
Autodefesa
QUATRO RODAS
Vou ficar monitorando....todavia, não temos presença de óleo em nenhuma parte do motor com 7mil km.
Hades666
Mensagem por rubensfs em Sex 15 Jan 2016 - 0:08
Levei meu carro na concessionaria e os mecânicos realmente constataram vazamento de óleo. Fizeram a troca da Junta da tampa de válvula. Disseram que varias pessoas ja relataram o mesmo problema. Inclusive foi feito o pedido de varias peças e a troca foi feita rapidamente por conter peça em estoque.
Antes:
Depois
rubensfs
Mensagem por Hades666 em Seg 18 Jan 2016 - 16:20
Esta tudo muito bem, esta tudo muito bom, masss realmente.........
Todavia....
O problema não é só trocar....
1. Porque, qual motivo, circunstancia?!?
2. Trocaram por outra junta da mesma qualidade, fabricante??
3. Foi a junta?? Tampa de válvulas que não aguentou e empenou??
4. De 7 em 7 mil km vou ter que trocar uma junta???
Não é só trocar.....quero saber porque um motor com essa km tem que trocar uma junta na tampa de válvulas... Evil or Very Mad Mad
Hades666
Mensagem por Maraccini em Ter 19 Jan 2016 - 22:50
CCS nunca informa e se informar normalmente inventam desculpa!
Provável defeito peça ou falta de torque nos parafusos na montagem ocasionou defeito.
Outras causas devido a características do motor (não produz muito calor) não devem ser : empenhamento, queima de junta .
Parecem ser casos isolados e sem apresentar vazamento não tem com o que se preocupar ! Mas bom pedir para medirem o torque na revisão ! Abraço.
Mensagem por Julio Dídimo em Qua 10 Fev 2016 - 17:53
Problema cronico do Ka pelo visto Sad
O meu esta com 20 mil Km, com 18 notei exatamente o mesmo da foto, diz o "técnico" da Ford que é vazamento pelo junta que tem que ser trocada, foi visto neste sábado e feito o pedido...
Dizem que 5 dias para chegar a peça para a troca...
Alem desse item a peça de plastico sobre a coluna traseira esquerda também deformou e vai ter que ser trocada, ja troquei os 2 forros da porta pois a peça em tecido que tem ali no meio se soltou, alem do tapete que também soltou...
e por ai vai...
Julio Dídimo
Cidade/Estado : Curitiba
Motorização/Cor : 1.0 - Branco
Código de Opcionais : SE Plus + Alarme e pelicula
Data de inscrição : 16/12/2014
Mensagem por Rfcastro em Qua 17 Fev 2016 - 21:41
Ola pessoal, pelo visto eh um problema cronico do Ka G3
Tenho um 14/15 com 11.000km e tbm esta com o motor melado de oleo no mesmo ponto.
Percebi tbm o forro da porta do motorista soltando e um barulho chato na coluna traseira.
Vou encostar o carro logo e posto aqui o resultado depois.
Abracos
Rfcastro
Cidade/Estado : Sao Caetano / SP
Motorização/Cor : 1.0 / Black
Data de inscrição : 11/02/2016
Mensagem por Julio Dídimo em Qui 18 Fev 2016 - 10:50
Rfcastro escreveu:Ola pessoal, pelo visto eh um problema cronico do Ka G3
Abracos
mesmos problemas que o meu apresentou, foi trocado a forração da porta das 2, esta agendado a troca do acabamento plastico da coluna traseira, foi trocado a forração dos tapetes, alem do vazamento...
#novoka novos problemas rsrsr
Julio Dídimo
Mensagem por Spertohombre em Qui 18 Fev 2016 - 19:17
Ola, o meu também apresentou o mesmo vazamento, que só percebi por ver aqui no forum, a css Dimas de itajai já mandou buscar uma junta para a troca, só estou esperando a peça chegar, também constataram que a bateria vazou e vai ser trocada junto com a junta, seguem as fotos, ao vazamento é pequeno ainda mas é triste pra um carro com 5700km.
Spertohombre
Cidade/Estado : Balneario Camboriu / SC
Motorização/Cor : 1.0 SEL Prata
Data de inscrição : 06/01/2015
Mensagem por Maraccini em Qui 18 Fev 2016 - 23:57
Ainda acho que é defeito pontual na junta e ou na montagem pessoa que monta não sabe usar direito ferramenta de aperto e torque. Abraço
Mensagem por rodrigocbatista em Seg 22 Fev 2016 - 16:01
Boa tarde Galera,
O meu ficou na ccs hoje para avaliação, falei com o chefe de oficina, primeiro o cara veio falando que era resíduo da junta de montagem, eu questionei de essa junta era tão liquida assim a ponto de pingar no chão e melecar o motor todo, meu carro ta parecendo belina velha todo cagado de óleo, coisa mais feia, vieram também com o papo de fazer uma limpeza e dar um reaperto que seria jogo rápido, bom resumo da história, vou ficar 1 dia sem o carro pois eles não encontraram o defeito. Fogo galera, enquanto eu estava só com os abençoados barulhos internos eu estava feliz kkkkkk
Flw galera.
rodrigocbatista
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Londrina/PR
Motorização/Cor : 1.0 3 Cil. / Prata
Data de inscrição : 20/09/2015
Mensagem por Maraccini em Seg 22 Fev 2016 - 20:49
Um dia para fazer reaperto de tampa das válvulas ? Não é cabeçote que precisa estar frio !! É só apertar do centro para os lados em X com o torque recomendado e procedimento é de no máximo 10 minutos !! (na realidade precisa muito menos tempo mas mecânico de CCS são lerdos )
É fazer o reaperto e ver se continua o vazamento ? Simples ! Ou tirar a a tampa e v se danificou a junta ! E troca-lá . Mas que dificuldade !!!!
Mensagem por rodrigocbatista em Qua 24 Fev 2016 - 21:04
Maraccini, trabalho em ccs (scania no caso) e sei bem como "funcionam" as coisas, mais até para não ter dor de cabeça vamos dançar conforme a música antes de eu espinar com os caras, vou deixar eles pelo menos tentarem resolver o problema, meu carro ficou 1 dia para verificação e testes, e para a minha surpresa só limparam onde eu mostrei o vazamento que era na parte da frente como todo mundo, só que se olhar o motor por cima ali nas velas, bobinas, etc ta todo cheio de óleo, fui pegar o carro e tava todo cagado do mesmo jeito que eu deixei, mais realmente reapertaram a tampa, todos os parafusos estavam limpos, só fico puto pq o cara que fez o serviço ou é porco, cego, amador ou aprendiz, pq o cara não viu o vazamento, o chefe de oficina mesmo veio falar comigo daí veio aquela conversa pedindo desculpa e bla bla bla, resumo pediram as juntas (tampa de válvulas e cabeçote), já vão fazer tudo, só acho chato isso um carro no meu caso 3800Km vazando, a única coisa disso é que não sei o que fizeram no carro, mais ele está andando virado no saci, ele estava meio amarradão por esses dias, agora o bicho ta esperto, vi que eles rodaram uns 20Km no tempo que ficou lá.
rodrigocbatista
Mensagem por Maraccini em Qui 25 Fev 2016 - 16:52
Tá certo sempre melhor primeiro na educação mas CCS é ..oda Tb já trabalhei numa e com cada mané que nada entendiam de mecânica! era Consultor Tecnico mas tenho curso de mecânica e tinha que identificar e explicar como deveriam fazer o conserto .
