[DÚVIDA] - PQ ESTÁ JORRANDO GASOLINA PELA TAMPA DO COMBUSTIVEL?
Mensagem por DIEGO MAIA em Sab 26 Set 2015 - 0:05
BOA NOITE, TENHO UM FORD KA 2009 1.0 FLEX, E HOJE DIA 25/9/2015, POR VOLTA DAS 14HRS MEU CARRO, COM O TANQUE CHEIO (ENCHO O TANQUE E VOU COMPLETANDO ASSIM QUE VAI BAIXANDO) EM UM DIA MUITO QUENTE, ESTACIONEI O CARRO PARA AGUARDAR UM AMIGO E FECHEI OS VIDROS E LIGUEI O AR CONDICIONADO, DEPOIS DE UNS 5 MINUTOS, PAROU UM CARRO DO LADO E ME AVISOU QUE ESTAVA VAZANDO GASOLINA, SAÍ DO CARRO E QUANDO VI ESTAVA JORRANDO GASOLINA PELA TAMPA (FECHADA E TRAVADA) DE ENTRADA DO COMBUSTIVEL, NA HORA FIQUEI DESESPERADO E DESLIGUEI O VEICULO, E CONTINUOU A VAZAR MUITA GASOLINA NO MEIO DA RUA, ABRI A TAMPA E COMECOU A VAZAR MAIS AINDA, DAI FECHEI DE NOVO E CONTINUOU VAZANDO POR ALGUNS SEGUNDOS E PAROU. ALGUEM JA PASSOU POR ISSO? SABE QUAL DEVE SER O PROBLEMA?
DIEGO MAIA
Cidade/Estado : Água Claras - DF
Código de Opcionais : ???
Data de inscrição : 25/09/2015
Re: [DÚVIDA] - PQ ESTÁ JORRANDO GASOLINA PELA TAMPA DO COMBUSTIVEL?
Mensagem por Maraccini em Sab 26 Set 2015 - 18:26
Pode ter escapado mangueirinha da bomba, se mexeram no carro pode ter errado retorno de combustivel, pode estar com valvula do canister (recolhe os vapores de combustivel do tanque) entupida e assim vapores produzidos jorram a gasolina para fora do tanque.
Pode até ser que velocidade de enchimento foi muito rápida e ocasionou um bolsão de ar dentro do tanque e frentista fechou rápido o tanque e com movimento e temperatura alta aumentou os vapores e ocasionou o vazamento.
Número de Mensagens : 1707
Mensagem por DIEGO MAIA em Sab 26 Set 2015 - 19:20
CERTO, MESMO ELA PARANDO NAO QUER DIZER QUE ACONTECERÁ NOVAMENTE OU NAO, PQ DEPOIS DISSO EU FUI ATE MINHA CASA E NAO VAZOU (CERCA DE 8 KM DE ONDE ACONTECEU O EPISODIO) E ESTACIONEI O CARRO NA GARAGEM E DESDE ENTAO NAO LIGUEI MAIS ELE. MELHOR SERIA LEVAR NO MECANICO, OU CONSIGO FAZER ISSO?
OBRIGADO
DIEGO MAIA
Mensagem por Maraccini em Dom 27 Set 2015 - 18:15
Com certeza neste caso o canister está cheio de gasolina/combustivel deve retirar para secar ( dentro tem grãos de carvão ativado que se romper pode ocasionar o entupimento da válvula e tb das mangueiras (3) que vai para coletor de admissão e outros .
Se tiver alguma noção de mecânica e ferramentas (simples) dá para fazer em casa, se não!
Mas por enquanto como nível do combustivel abaixou não deve ter problema novamente a não ser que encha o tanque. Mas é bom evitar deixar no sol (formação de vapor) até arrumar o canister .
Mas se carro ratear pode ser que mangueira da bomba se soltou ou furou dai pro mecânico .
Abraço.
Mensagem por DIEGO MAIA em Ter 29 Set 2015 - 9:21
ENTENDI, MUITO OBRIGADO PELA AJUDA MARACCINI.
GRANDE ABRAÇO
DIEGO MAIA
