[DÚVIDA] - Pq Motor NÃO esquenta e o consumo está alto?
Mensagem por Tatiane Schenkel em Dom 27 Set 2015 - 15:30
Olá, minha namorada tem um Ka 2009 sem marcador de temperatura e não se contenta com o consumo. Resolvi instalar marcador de temperatura analógico ficou 10. Após a instalação percebi que  a temperatura subia e variava entre 75 e 85 graus dificilmente chega a 90, mesmo em subidas, morro numa cidade onde só tem serra. Achei que fosse problema no marcador que instalei, fiz vários  testes, media agua no reservatório com um Multi teste e ela fechava com o termômetro instalado tanto a frio como a 50, 60º...... Outra situação é a ventoinha do motor, ela não liga, mesmo andando e congestionamento. Medi a Válvula termostática e sua resistência é de  10ohms, os valores deveriam estar entre 14 e 17 ohms. Será que a válvula travou na posição aberta.  Motor frio=consumo elevado. Aguardo resposta
Obs. Liquido aditivo novo e limpo.
Tatiane Schenkel
Cidade/Estado : Nova Petropolis/RS
Motorização/Cor : Ford Ka 1.0/prata
Código de Opcionais : 3003
Data de inscrição : 08/01/2015
Re: [DÚVIDA] - Pq Motor NÃO esquenta e o consumo está alto?
Mensagem por Maraccini em Dom 27 Set 2015 - 18:29
Normalmente depende do combustivel utilizado a ventoinha arma com 100 graus e desarma com 95 graus, pode sim ter travada aberta (válvula term.)
Normalmente consumo alto está relacionado com temperatura do motor tanto fria como quente, tente ver se as mangueiras inferior e superior do radiador estão com mesma temperaturas se uma estiver quente e outra fria não está circulando água (liq. de arrefecimento) direito !
Se tiver caixa quente (aquecimento!) pode ser que queimou a válvula  expanssora do ar quente do sistema de ventilação, ela que permite que ao vc ligar o ventilador na posicao de ar quente, a agua do motor passa por um pequeno radiador dentro do sistema de ventilação e aqueça o ar e depois vá (liquido de arrefecimento) para carcaça das válvulas termostatica .
Se não tiver aquecimento as próprias mangueiras e o U de metal podem estar entupidas dificultando circulação.
Pode ainda ser a válvula de temperatura da água com defeito . Custo baixo pode mandar testar ou trocar já !
Abraço.
Número de Mensagens : 1652
Mensagem por Tatiane Schenkel em Dom 27 Set 2015 - 19:21
Ok...Mas o que seria esta válvula de temperatura da água.
Tatiane Schenkel
Mensagem por Maraccini em Dom 27 Set 2015 - 21:34
Desculpe é sensor de temperatura da água ( que manda dados para a ECU ) e não valvula .
Mensagem por Tatiane Schenkel em Dom 27 Set 2015 - 22:10
Hum... ok obigado
Tatiane Schenkel
