[DÚVIDA] - O Ar condicionado do Ka G3 é elétrico?
Mensagem por Vitor Valente em Dom 4 Out 2015 - 2:09
Ola amigos,
Sou o mais recente aqui, comprei o carro a apenas uma semana, e já me consta a primeira duvida, alguém sabe dizer se o ar condicionado do Ka 2014 é Elétrico ou não? Question
Vitor Valente
Cidade/Estado : Carapicuiba SP
Motorização/Cor : 1.5 BRANCO
Data de inscrição : 04/10/2015
Re: [DÚVIDA] - O Ar condicionado do Ka G3 é elétrico?
Mensagem por Maraccini em Dom 4 Out 2015 - 14:17
Como todos os ar condicionado de carros tem partes elétricas e mecânicas.
Mas acho que está perguntando sobre a direção elétrica e não sobre o ar condicionado. Ai sim o New KA (G3) tem sim direçáo elétrica (eletro-hidraulica) em todos os modelos (versões)!!!
Número de Mensagens : 1713
Mensagem por Vitor Valente em Dom 4 Out 2015 - 17:07
Não, era sobre o ar mesmo, fiquei sabendo que existem alguns carros, Nissan por exemplo, que tem um ar condicionado elétrico, independente da correia, ou seja, funciona com o veículo desligado e não aumenta o consumo de combustível. Agradeço a resposta chefe...
Vitor Valente
Mensagem por Maraccini em Dom 4 Out 2015 - 18:30
No Brasil (nacional) não existe carros com ar condicionado elétrico, somente modelos de alto luxo no momento ( BMW, Mercedes e poucos outros e ainda nos modelos top de linha) tem este sistema pois tem que ter um sistema elétrico independente (no porta mala), no futuro (próximo) devido a tantos equipamentos elétricos e eletrônicos os carros passarão de 12Volts para 48 Volts ai deve se alastrar para modelos mais simples.
Mas quanto ao consumo deve reduzir mas ainda será maior que com ar desligado pois qualquer equipamento eletro/eletrônico irá necessitar de alternadores/geradores  maiores e estes roubam energia do motor e aumentam consumo.
Ate carros elétricos o ar condicionado que é elétrico rouba carga das baterias e se desligam sozinhos em determinadas condições.
Mensagem por Vitor Valente em Dom 4 Out 2015 - 22:47
Obrigado pela informação Maraccini...agradecido
Vitor Valente
Mensagem por Maraccini em Seg 5 Out 2015 - 15:07
Lembrei agora de um projeto experimental da BMW que aproveita o calor gerador pelo motor ( motor de carro é uma maquina térmica e perda com calor e atrito é de aproximadamente 60%) usa equipamentos que geram eletricidade a partir do calor, a eficiência é baixa menos de 10% (estão tentando melhorar) mas aproveita energia desperdiçada e gera eletricidade para fazer o sistema de ar condicionado eletrico e este sim não alteraria o consumo do motor a combustão.
Mensagem por reiduartes em Ter 9 Fev 2016 - 17:51
Tambem tenho umas duvidas com relação ao ar condicionado do Ka G3:
- se eu regular para uma temperatura mais baixa ou mais alta isso tambem influi no consumo?
- Existe algum termostato que desliga quando atinge deternimada temperatura?
- Como saber se ele esta realmente eficiente, acho que o meu demora muito a esfriar a cabine e mesmo na mais baixa temperatura ainda acho que nao refresca o suficiente, alguem sabe de uma forma pratica de testar a eficiencia do ar?
reiduartes
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : Brusque/sc
Motorização/Cor : 1,0/branco
Data de inscrição : 25/05/2015
Mensagem por Maraccini em Ter 9 Fev 2016 - 19:29
A temperatura não interfere no consumo pois o que faz gastar mais é o acoplamento do compressor (ligado a polia do virabrequim por Correia) que roubo e gasta um pouco de potencia do motor !!
Tem termostato para religar quando atinge temperatura interna de trabalho (do sistema) não da cabine !
Tb desliga quando está em WOT (aceleração plena) para não ter perda de desempenho !
A eficiência depende de quantidade de gás e outras a melhor maneira é levar num especialista para medir !
Mensagem por djfernandolages em Seg 29 Fev 2016 - 20:31
Acho que não influencia no consumo independente da velocidade do ventilador interno, mais um fato curioso é que quando está na velocidade 1 ou 2 o compressor fica "ciclando" intermitente 4 segundos ligado e 4 desligado, o que não acontece nas velocidades 3 e 4, na 3 ele fica quase uns 20 segundos ligado, desliga por 2 segundos e volta a religar, no 4 não desliga quase nada, só quando "chama" o acelerador para arrancar ou retomar a velocidade, no começo achei que o meu ar estava com defeito por conta deste ciclo nas velocidades 1 e 2, fui na CSS e o consultor me mostrou vários KA novos do showroom e todos eles são assim. PS: para o amigo reiduartes: saiu uma atualização da central que modifica alguns parâmetros do AC, fizeram no meu e o ar está gelando tanto que chega a doer os dedos, dá para gelar refrigerante nas saídas de ar do painel, kkkk.
Abs.
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Código de Opcionais : SE
Mensagem por Maraccini em Seg 29 Fev 2016 - 21:35
O meu não fica intermitente ! E não parece ser comportamento normal em vez de levar na CCS onde não tem especialista passe num e veja se tem problema com termostato (mais provável) dai converse na CSS !!
Abraço.
Mensagem por djfernandolages em Qua 2 Mar 2016 - 20:21
Maraccini, também achava que não era normal e até o mecânico achou que tinha alguma coisa errada, a princípio ele cogitou falta de gás, por pedido meu solicitei que comparássemos com outro KArro para ver se era normal ou não, e por incrível como eu mencionei antes, todos eles tinha este funcionamento, comparamos uns três carros que estavam na frente da CSS, carros zeros do showroom, talvez o que modificou o funcionamento foi a atualização que eu mencionei, e pelo fato dos novos serem recém chegados na CSS já vieram com esta atualização, por desencargo de consciência ele ligou os manifolds de pressão e testou a alta e a baixa estavam de acordo como recomenda o manual do reparador Ford. Isso não me incomoda porque o ar gela muito bem e rápido, e como citei só faz essa ciclagem na velocidade 1 e 2, no 3 e 4 o compressor fica quase direto ligado, no três eu uso só quando entro no carro e está "assando" para gelar rápido, depois baixo para o 2 e a temperatura se conserva bem agradável.
Abs.
djfernandolages
Mensagem por Maraccini em Qui 3 Mar 2016 - 20:22
Será que está "atualização" tem a ver com problema de superaquecimento (troca de fusíveis ) por causa da ventoinha ?? Mas isto deve causar desgaste no compressor !
Mensagem por xfx777 em Seg 7 Mar 2016 - 12:34
A eficiencia dele é muito boa.
xfx777
Número de Mensagens : 601
Cidade/Estado : Criciúma/SC
Mensagem por Barah em Seg 7 Mar 2016 - 20:40
Reiduartes, a velocidade do ventilador do A/C influencia no consumo. Lembre-se que o ar da cabine é para o conforto dos ocupantes e controle da umidade (evitar embaçamentos).
O fluxo de ar na cabine na passagem pelo evaporador (cx dentro do painel) troca calor, logo o sistema vai saber quando já pode parar de girar o compressor entendendo que a temperatura da cabine está equalizada. Fechar a entrada de ar externa aumenta a velocidade de equilíbrio de temperatura, porém satura demais o ar por falta de renovação.
Coloque o seletor na menor velocidade possível vs melhor conforto da cabine, é onde vc estará tendo economia. No mais deixe o sistema funcionar que vai estar ligando/desligando conforme os sensores indicam (termostato, pressostatos, necessidade de potencia ultrapassagens)
Barah
Número de Mensagens : 33
Cidade/Estado : Joinville/SC
Motorização/Cor : 1.0 3 cil/Branco
Data de inscrição : 17/06/2015
Mensagem por Maraccini em Seg 7 Mar 2016 - 20:56
Realmente veja texto :
A velocidade do ventilador com o ar-condicionado ligado altera o consumo de combustível do carro ?
Segundo Rubín Bonato, Gerente de Desenvolvimento da Denso, a diferença é PEQUENA, MAS EXISTE. “Se a velocidade de ventilação for baixa, a refrigeração será menor, consequentemente, o tempo de acionamento do compressor será reduzido, diminuindo o consumo”, explica
É bem pequena, quase irrisória (teórica !) mas existe !!
