[DÚVIDA] - Alguma forma (macete, gambiarra) para amenizar o forte calor do console central do lado motorista?
Mensagem por soutomeira em Seg 5 Out 2015 - 18:05
Estou procurando alguma forma de amenizar o calor que fica perto da perna diria do motorista. Alguém tem uma dica?
soutomeira
Motorização/Cor : 1.0 Branco
Código de Opcionais : se
Data de inscrição : 04/10/2015
Re: [DÚVIDA] - Alguma forma (macete, gambiarra) para amenizar o forte calor do console central do lado motorista?
Mensagem por rafael rodrigo em Seg 5 Out 2015 - 19:06
soutomeira escreveu:Estou procurando alguma forma de amenizar o calor que fica perto da perna diria do motorista. Alguém tem uma dica?
Estranho isso hein, calor ? seu carro está em ondem. qual o ano e modelo do mesmo, pois eu tenho um 2010 e não tem nenhum aquecimento lá não,
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por soutomeira em Seg 5 Out 2015 - 19:47
O meu é um k+ 2015 se. Está me incomodando demais em viagens.
Última edição por soutomeira em Ter 6 Out 2015 - 0:07, editado 1 vez(es)
soutomeira
Mensagem por Maraccini em Seg 5 Out 2015 - 19:52
O calor tem duas fontes a caixa quente onde tem um radiador para o ar quente para isolar este deve desmontar painel e console central e usar um um isolante termo acústico aluminizada devido ao calor ( não pode ser manta asfaltica e nem nenhum tipo de feltro ) e revestir a caixa quente.
A segunda fonte vem do escapamento e deve aumentar o isolamento com chapa mais grossa de alumínio ou revestir o escape (logo depois do catalisador até o meio do carro ou 1o (primeiro) silenciador com fita isolante Termotape , há a opção de retirar o carpete e revestir com isolante termo acústico aluminizada ( este material não pode revestir o escape) por dentro do carro em torno do túnel central neste caso terá que retirar painel, console e carpete.
Então o custo é alto trabalhoso e só vale o esforço se te irrita muito, há de se observar que ainda pode ter problemas na remontagem e na garantia do carro !
Abraço.
Mensagem por Hound Dog em Qua 6 Jan 2016 - 10:56
Perto da alavanca que serve para abrir o capô, por baixo do forro, tem fiação que passa por lá, verifique se não é esse local que esta esquentando.
Hound Dog
Número de Mensagens : 134
Cidade/Estado : CAMPINAS(SP)
Motorização/Cor : 1.0 CINZA
Data de inscrição : 18/06/2009
