[DÚVIDA] - Vale a pena o Uso do Adtivo Perfect Clean Koube ?
Mensagem por Alex Bispo de Almeida em Ter 6 Out 2015 - 10:36
Galera Bom Dia..
Seguinte usei este produto ontem no meu ka sport 2011, depois da aplicação deixei 30 min em marcha lenta, como manda o manual, como isso ja era de noite eu não sai mais com o carro, hoje pela manha fui dar uma volta e acreditem mudou e muito o desempenho, andei uns 50km, a retomada esta bem melhor o carro parece esta no álcool, esse produto faz milagre kkk
Em questao de consumo ainda vou verificar e volto aqui para falar da experiencia kk
Enfim queria saber de vocês se ja usaram este produto e se deu efeito como no meu rs
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : Vitoria/ES
Motorização/Cor : 1.6 sport/Vermelho com Listras
Data de inscrição : 19/03/2015
Re: [DÚVIDA] - Vale a pena o Uso do Adtivo Perfect Clean Koube ?
Mensagem por rafael rodrigo em Ter 6 Out 2015 - 10:59
Alex Bispo de Almeida escreveu:Galera Bom Dia..
Nunca usei, será que não tem etanol junto?ou algum outro produto na composição com efeito parecido com etanol, qual a media de valores, to com o tanque cheio de gasolina e o carro fica fraco ,quando coloco etanol o carrinho fica bem esperto.
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por Maraccini em Ter 6 Out 2015 - 11:16
É um excelente aditivo de limpeza via tanque é um dos poucos que indico (tem ainda o Aut e um novo da STP de uso profissional (dourado ou prata)).
Limpa ( sujeira, carvão e residuos da gasolina e do alcool (gosma)) muito bem todo o sistema de injeção, coletor (Apartir dos bicos -lógico ) válvulas, câmara de combustão e cabeça do pistão.
Mas para carros que estão muito sujos internamente pode de inicio entupir filtro, regulador e bicos, mas depois limpa tudo !
Mensagem por Alex Bispo de Almeida em Ter 6 Out 2015 - 11:35
Olha na composição dele ver se tem alcool mas uma lata deste produto com 500ml
deixou meu ka gostoso de dirigir.
maraccini vc ja usou ? percebeu se o consumo melhorou ?
Mensagem por rafael rodrigo em Ter 6 Out 2015 - 12:02
Maraccini escreveu:É um excelente aditivo de limpeza via tanque é um dos poucos que indico (tem ainda o Aut e um novo da STP de uso profissional (dourado ou prata)).
Eu sempre quando utilizo aditivos ,sempre tento verificar se por exemplo for no liquido do radiador, se está muito sujo, caso não aparenta esta sujo eu só completo.
Sempre faço o uso de algum aditivo usando ele por um certo tempo para dar uma limpada em qualquer que seja o sistema, arrefecimento ou combustível e depois peço para desmontar a mangueira para fazer a troca dos filtros para depois monta-los novamente com filtros novos pois o sistema já estará limpo.
Eu penso assim, se só utilizarmos aditivo ele irá soltar as sujeiras mas continuará dentro do carro,mas temos que tirar a sujeira do sistema também.
Estou perto da Quilometragem para fazer a troca de óleo, então estou pensando em usar aditivos ,no radiador, combustivel, oleo e quando fizer a troca de oleo já trocar todos os filtros,filtro de ar tambem
rafael rodrigo
Mensagem por Maraccini em Ter 6 Out 2015 - 18:09
Já usei sim é bom, limpa muito e ainda com ajuda de amigo Preparador que tem um aparelho de endoscopia automotivo deu para ver por dentro do motor limpou muito bem válvulas, pistão (cabeça), câmara de combustão , etc.
Mas a economia não é efeito do aditivo e sim decorrência da limpeza do sistema ele fica como zero (as vezes dependendo da sujeira é necessario repetir o uso em sequencia) só que com melhor consumo pois quando zero não esta amaciado ainda.mas no decorrer do uso foi melhorando o consumo sim!
Para melhor efeito pode fazer uma limpeza da TBI e do coletor de admissão com spray tem da própria Koube para isso. E um flush (aditivo que limpa carter e galerias do óleo )antes de trocar de óleo e motor vai ficar limpo igual ao zero!
Se fizer isto é muito boa a idéia de trocar (depois)do uso os filtros de combustível ( este deve trocar mesmo) e de óleo (se fizer o Flush) como disse o Rafael Rodrigo.
Mensagem por Anderson Oliveira em Sex 9 Out 2015 - 8:20
Opa ! Me interessou esse assunto , queria jogar um aditivo pra limpar mas nao sabia um bom...
O que voce usou foi esse aqui mesmo ?
vou comprar para dar uma limpada no meu Cool
Anderson Oliveira
Número de Mensagens : 59
Motorização/Cor : Ford ka 1.6 flex Prata
Código de Opcionais : shawk03
Data de inscrição : 08/04/2014
Mensagem por Alex Bispo de Almeida em Sex 9 Out 2015 - 8:54
Este mesmo pode usar amigo o produto e bom.
