[DÚVIDA] - ALGUÉM DESMONTOU O FORRO DA PORTA DO FORD KA G3?
Mensagem por Vitor Valente em Qua 7 Out 2015 - 1:17
Comprei meu ford KA 14/15, e um dos auto falantes veio estourado, alguém aqui já desmontou o forro da porta dianteira, não quero sair puxando e acabar com o forro.
obrigado
Vitor Valente
Cidade/Estado : Carapicuiba SP
Motorização/Cor : 1.5 BRANCO
Data de inscrição : 04/10/2015
Re: [DÚVIDA] - ALGUÉM DESMONTOU O FORRO DA PORTA DO FORD KA G3?
Mensagem por sousaman em Qua 7 Out 2015 - 20:42
Vitor,
No lugar aonde puxamos a porta tem um parafuso ali.
Veja aonde tem mais parafusos e depois puxe devagar que o forro sairá.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Avise depois se deu certo
Mensagem por tmborges em Qui 12 Nov 2015 - 21:34
Tb quero desmontar a minha pra colocar uma malha acustica
tmborges
Número de Mensagens : 16
Motorização/Cor : 1.0L/Preto
Código de Opcionais : Sensor
Data de inscrição : 04/09/2015
Mensagem por PablobFlores em Seg 28 Dez 2015 - 10:43
Eu já, só esqueci de tirar fotos.
Tem q soltar o parafuso da maçaneta dois na parte de baixo e um do puxador.
O duro são as varias travas fraquinhas e duras de tirar, e tem q tomar cuidado pra nao quebrar.
Já vou adiantando que vai precisar de uma moldura pros falantes no caso da troca e eles são ligados com uma tomadinha de 4vias q so usa 2 e qualquer passagem de cabo para a passagem da porta é selada provavelmente por causa da garantia.
PablobFlores
Número de Mensagens : 17
Cidade/Estado : Macaé - RJ
Motorização/Cor : 1.0 Ti-VCT 12V Branco
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 26/03/2015
Mensagem por PedroVictor em Qui 31 Dez 2015 - 18:08
Qual a polegadas dos auto falantes originais?
PedroVictor
Número de Mensagens : 8
Idade : 21
Cidade/Estado : Fortaleza/CE
Motorização/Cor : 1.0 SEL/ Branco
Código de Opcionais : ----------
Data de inscrição : 08/12/2015
Mensagem por PablobFlores em Sex 1 Jan 2016 - 11:54
PedroVictor escreveu:Qual a polegadas dos auto falantes originais?
São de 6pol
A proposito, amplifiquei eles usando o taramps TL1500 de 390W e adicionei um sub de 10 selenium com cx dutada na mala.
Gostei muito do resultado!
PablobFlores
Mensagem por jaspionvgp em Sab 23 Abr 2016 - 19:45
PablobFlores escreveu:Eu já, só esqueci de tirar fotos.
Moldura de qual medida você colocou?
Inventei hoje de colocar meu kit 2 vias que estava encostado e tive essa surpresa... Para não perder viagem, fixei com 1 parafuso e um "enforca gato". Ficou bom, não ficou solto nem fazendo barulho, mas pretendo fixar corretamente os falantes.
jaspionvgp
Número de Mensagens : 116
Cidade/Estado : VGP/SP
Mensagem por jaspionvgp em Dom 24 Abr 2016 - 15:13
Para o pessoal que como eu já tenha um kit 2 vias e não sabe onde colocar o tweeter, eu fixei na porta mesmo na tela do falante.
A princípio eu iria furar a moldura onde fica a regulagem do espelho, mas após desmontar constatei que não cabe...
Não é o local indicado para instalá-lo, mas foi a melhor opção que encontrei para não deixar o tweeter exposto e o som ficou bom.
jaspionvgp
Mensagem por feitozav em Dom 24 Abr 2016 - 18:42
O melhor falante para o ka G3 é um coaxial de qualidade, justamente pela falta de local dedicado para a instalação do tweeter.
Como mencionado mais acima, a utilização de aro em mdf é bem recomendada pois aumenta a distância entre o falante e o vidro, que é de 50 mm nas portas dianteiras.
Com relação à desmontagem, são realmente 3 parafusos torx T-15 é um sextavado 7/32, este localizado no vão do puxador de porta.
Lembrando que os parafusos do vão do puxador e dentro da maçaneta interna são cobertos por uma capinha que sai com a ajuda de uma chave de fenda bem fina.
Espero ter ajudado.
feitozav
Cidade/Estado : Campinas / SP
Motorização/Cor : 1.5 / Prata
Código de Opcionais : 1.5 SE Hatch
Data de inscrição : 24/03/2016
