[DÚVIDA] - A troca líquido de arrefecimento foi feita corretamente?
Mensagem por rodrigo.griggio em Sex 9 Out 2015 - 21:10
Pessoal,  estou dando uma geral no líquido de arrefecimento do carro,  me digam uma coisa,  as duas mangueiras do radiador tem q esquentar ou uma só?
Sei que a do reservatório sim esta esquentando as duas,  mas a do radiador só esquenta a de cima,  a de baixo permanece fria,  esta certo isso?
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Re: [DÚVIDA] - A troca líquido de arrefecimento foi feita corretamente?
Mensagem por Maraccini em Sex 9 Out 2015 - 22:50
Quando as mangueiras inferior e superior do radiador estiver uma quente e outra fria normalmente se carro estiver quente indica que não está circulando água (liq. de arrefecimento) direito !
Mas o correto é que durante algum tempo (tempo em que a valvula permanece fechada -aquecimento) uma mangueira fique mais quente que a outra , só quando a válvula termostatica abre é que a água começa a circular e então as duas mangueiras ficam com temperaturas iguais.
Agora se perceber que as duas mangueiras estão aumentado a temperatura igualmente é porque está sem a válvula termostatica ou a mesma está travada aberta.
Então tudo depende se motor está na fase fria (aquecendo) ou quente !!
Reparou se está circulando pelo vaso de expansão direto !
Este pode ser o problema de seu consumo alto !
Desculpe não poder ajudar mais pois estou saindo !
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 10 Out 2015 - 5:31
No recipiente está circulando... Tipo, tem duas mangueiras no recipiente, uma em cima outra em baixo, percebi q a água circula ali e a água vai esquentando, fiquei com o carro parado ligado uns 20 minutos, acelerando, dai acionou a ventoinha no primeiro e depois segundo estágio mais forte, fui observar e a água estava bem quente a ponto de não poder abrir a tampa do reservatório. Imagino eu q essa água saiu do bloco do motor, então deve estar funcionando o válvula termostatica.
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 10 Out 2015 - 6:42
Tava vendo aqui, acho q agi erraderrado em algum ponto e entrou por isso aqueceu, notei que ao ferver parecia sair ar da mangueira de retorno...
rodrigo.griggio
Mensagem por Dragoniten em Sab 10 Out 2015 - 20:28
Vamos lá:
Mangueira de cima do reservatório = retorno do sistema que funciona o tempo todo, no caso do Rocam. Essa água vem direto do bloco do motor, por isso está sempre quente
Mangueira de baixo do reservatório = água que vai para "alimentar" o sistema de arrefecimento.
Abrir a tampa do reservatório com o motor quente = cagada. O motor esquenta a água acima de sua temperatura de ebulição. Quando a tampa está fechada você está com o sistema pressurizado, que faz com que a temperatura de ebulição da água aumente (assim como numa panela de pressão).
Se ligou o segundo estágio da ventoinha e a mangueira da parte de baixo do radiador se encontra fria ou morna, é porque sua termostática está travada fechada ou não está deixando circular água direito pelo sistema.
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 10 Out 2015 - 20:39
Viajei 200km hj vim monitorando, fiz 4 paradas, o carro não ferveu e as duas mangueiras esquentaram. Tudo numa boa, abasteci em outro posto e notei o carro muito forte, até minha esposa que não manja muito de carro percebeu. Acho q a válvula reguladora de pressão esta dando resultado, tenho q monitorar melhor o consumo para ver se realmente diminuiu.
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Sab 10 Out 2015 - 20:40
Quanto ao problema de arrefecimento acho q era ar mesmo.
rodrigo.griggio
