[DÚVIDA] - Esse módulo SD 800.4 é adequado ao projeto?
Mensagem por Alex Bispo de Almeida em Sab 10 Out 2015 - 15:34
Olá galera.
Meu projetinho:
Matador de 15 600w rms
Corneta unlike (lixo) x2
Tweet unlike (lixo) x2
Este projeto toda neste modulo SD 800.4 EVO, queria saber se esse modulo aguenta esse projeto, pois tenho aqui outro modulo da falcon f400m, estava pensando em colocar o sd 800.4 nos graves e o f400 pra corneta e tweet. Oque vocês acham ? nao entendo muito.
a caixa é esta aqui:
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/caixa-trio-automotiva-jbl-selenium-matador-15-modulo-sd8004-702001-MLB20257741733_032015-F.jpg
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : Vitoria/ES
Motorização/Cor : 1.6 sport/Vermelho com Listras
Data de inscrição : 19/03/2015
Re: [DÚVIDA] - Esse módulo SD 800.4 é adequado ao projeto?
Mensagem por Alex Bispo de Almeida em Sab 10 Out 2015 - 15:36
as especificaçoes da caixa.
Subwoofer 15' Selenium Matador
Impedância: 4+4 Ohms (Bobina Dupla)
Potência Máxima: 1.200w
Potência Rms: 600w
Sensibilidade: 89db
Resp. Frequência @-10db: 30 A 2000hz
Driver unlike:
Potencia maxima: 100w
Impedancia nominal: 8ohms
Sensibilidade: 108db
Resposta de frequencia: 500 - 9000hz
Super tweeter unlike:
Sensibilidade: 109db
Resposta de frequencia: 2,6 - 25khz
Mensagem por Luquinha em Dom 25 Out 2015 - 16:59
Velho, sd800.4 nao tem como puxar somente o SUB. mesmo que em bridge iria virar 2 canais de 400 rms.
O Melhor a fazer é um de no max 3 canais, ou 2 amplificadores.
1 canal mono e 2 estereos.
Porém algum 3 canal que envie 600 rms no mono é dificil de encontrar, ou quando encontra é caro.
Então um de 4 canal que jogaria bridge para virar 3 canais, porém teria que ser no minimo 1200.4, assim em bridge forneceria 600 RMS mono, e sobraria 2 canais de 300 rms (que no caso tb acho ja MUITO para essas cornetas e drivers)
a dica que eu dou é. SD600.1D para o SUB e esse Falcon para as cornetas e drivers, abrçao
Motorização/Cor : xport
