[DÚVIDA] - Pq motor parou junto com o limpador de parabrisas?
Mensagem por leandrov em Dom 11 Out 2015 - 12:52
Olá amigos,
Em um dia chuvoso liguei meu ford ka 2005 e andei 50 metros quando o limpador de parabrisas parou de funcionar ao mesmo tempo o carro não liga mais, ele vira a ignição, dá o sinal da injeção, vira o motor de arranque mas não segura o motor ligado.
Já pensei na possibilidade de ser a bomba de combustível mas não é pois o limpador de parabrisas não funciona, bem como o jato de água que limpa o parabrisas.
Acredito que possa ser algum relé, mas são tantos que nem sei por onde começar.
Alguem já viu este defeito?
Obs. Depois vou postar a solução aqui caso eu encontre. cyclops
leandrov
Cidade/Estado : Viamão
Motorização/Cor : Ford Ka Branco 2005
Código de Opcionais : 2005
Data de inscrição : 11/10/2015
Re: [DÚVIDA] - Pq motor parou junto com o limpador de parabrisas?
Mensagem por leandrov em Seg 12 Out 2015 - 12:31
Senhores,
Achei um fusível do limpador de parabrisas queimado, o carro continua não ligando, detalhe que percebi é que quando viro a ignição o carro aciona o motor de arranque porém desliga o painel, parece que é uma falha no sistema, estou acreditando que seja o sensor de rotação do motor.
leandrov
Mensagem por Dragoniten em Seg 12 Out 2015 - 15:01
Mas o motor de arranque continua girando com o painel apagado ou o painel apaga e o motor de arranque para?
Mensagem por Maraccini em Ter 13 Out 2015 - 2:10
Se tiver caixa quente (aquecimento!) pode ser que queimou a válvula  expanssora do ar quente do sistema de ventilação ( e ou a placa de controle) ela que permite que ao vc ligar o ventilador na posicao de ar quente, a agua do motor passa por um pequeno radiador dentro do sistema de ventilação e aqueça o ar.
Quando queima essa(s) peça(s) ela desliga todo o carro. Desliga painel todo, faróis não funcionam, setas não funcionam e, se desligar o carro não pega mais.
Mas pode ser tb um maxi fusível ou um relê  precisa ver o manual.
Mensagem por leandrov em Seg 19 Out 2015 - 10:25
Amigos, levei em uma oficina especializada, o resultado foi o seguinte:
MÓDULO DE INJEÇÃO QUEIMADO E BOBINA.
Quanto ao limpador foi apenas o fusível que queimou junto, provavelmente alguma sobrecarga no sistema danificou ambos, módulo e fusível do limpador de parabrisas. Estou pensando em trocar a bateria como prevenção de problemas futuros.
Total 680R$, mas não ficamos tristes, acontece! Se eu tivesse o scanner poderia ter detectado sozinho o problema. Abraços
leandrov
Mensagem por Dragoniten em Ter 20 Out 2015 - 1:57
Módulo de injeção QUEIMADO? Nunca vi nem ouvi falar disso num Ford. Seria interessante dar uma geral para verificar o que causou isso, porque se ocorrer novamente vai ser no mínimo desagradável.
Mensagem por Maraccini em Ter 20 Out 2015 - 2:34
Já vi modulo ter problema com as solda que soltaram devido a pessoa usar em condições muito ruins vibração , mas queimado tb acho estranho!
Única vez que vi queimar modulo o cara fez uma lavagem do motor muito porcamente ( com varios produtos até querosene) e causou curto no modulo e queimou!
Mensagem por leandrov em Sab 24 Out 2015 - 23:12
Acredito que pelo fato dos dias estarem muito úmidos, e chovendo demais neste dia, entrou um pouco de água no carro, no abrir e fechar de portas, criando aquela neblina dentro do carro. Mesmo o módulo sendo blindado e estando dentro do carro, causou curto interno. Enfim, o serviço foi feito por uma oficina muito especializada, se mentiram aí é outra história.
Uma coisa estranha que eu percebi é que quando eu virava a ignição o motor e arranque ligava mas o painel desligava, como se eu estivesse desligando.
Enfim era isso, mantenham o carro longe de umidade extrema. Laughing Pipoca Pipoca Pipoca
leandrov
Mensagem por Maraccini em Dom 25 Out 2015 - 14:46
Dificil, único caso que vi água entrando no modulo foi um bom lavador que aplicou toda a força da WAP (maquina de lavar) direto no modulo e nos fios. Pelo que relatou da impressão de curto circuito e isto pode ser vido a água ( apesar que vapor de água não é bom condutor de eletricidade) mesmo ou soldas que se soltaram dando mal contato e ou em curto (contato).
Mas como já foi (aconteceu) boa sorte e abraço
Mensagem por Dragoniten em Dom 25 Out 2015 - 23:28
Não mesmo, o módulo de injeção fica dentro do COFRE do motor, não dentro do carro. Imagine se não pudéssemos utilizar o carro em dias de neblina ou muita chuva por risco de curto no módulo... rs.
Abçs.
