[DÚVIDA] - Qual o aditivo de arrefecimento é recomendado?
Fala Galera !!! tenho um ka 2009/2010 , o liquido de arrefecimento já começou a ficar sujo. alguém pode me dizer qual o melhor aditivo que eu posso colocar, mais não de limpeza, o permanente mesmo? desde já agradeço pela ajuda !!
Leandro Coelho- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 18
Cidade/Estado : Serra
Motorização/Cor : Preto
Código de Opcionais : 000000
Data de inscrição : 13/08/2015
Re: [DÚVIDA] - Qual o aditivo de arrefecimento é recomendado?
Aditivos à base de monoetilenoglicol de boas marcas. Radiex, Delphi, Petronas, entre outras... Só ler a composição atrás da embalagem. Não esqueça de limpar bem todo o sistema antes de colocar o aditivo novo e verificar se ele é concentrado e deve ser diluído ou já é pronto para uso.
Mais informações no manual do seu carro. Abçs.
Dragoniten- Moderador
- Número de Mensagens : 1250
O aditivo para radiador e um liquido especial composto por Etilenoglicol, aditivos e água, que servem para ajudar a manter a temperatura do motor na faixa de funcionamento ideal e minimizar a corrosão interna das partes metálicas. O problema e que tem produtos no nosso querido mercado que ficão longe das especificações determinadas pela ABNT.
Então na hora de comprar ou trocar, fiquem de olho se o produto contem em sua formula o Etilenoglicol e atendem as normas ABNT NBR 13.705:1996....Não se esqueça de verificar a proporção de aditivo e água desmineralizada no manual..
RedCar- Piloto de Arcade
Data de inscrição : 12/10/2015
Paraflu azul, concentrado. Não compre aqueles baratinhos, de 10 ou 15 reais. Seu motor agradece.
angelobicalho- Piloto de Kart
- Número de Mensagens : 88
Código de Opcionais : SEL
Paraflu Up(Petronas) ou Ipiranga Rosa ambos orgânicos, estes dois que eu uso nas viaturas aqui de casa e nunca tive problemas.
Use aditivos com monoetilenoglicol (orgânico) e na proporção de mistura indicada pela Ford (ver manual inclusive quanto a norma exigida ).
Bardhal, Elf, Motul, Petronas (Paraflu), Petrobras (lubrax), Wurth, Delphi, Valeo e Radiex (somente os orgânicos).
Evite os originais do G1 e do G2 apesar de gostar de usar original estes da Ford não são muito bons, o do G3 parece ser bom mas só saberemos daqui uns dois anos e evite tb os de marcas menos conhecidas a não ser que troque num Mecanico que tenha equipamento para conferir o aditivo!!
Se mora em local frio evite os que não tenham o principio ativo acima citado ( funciona tb como anticongelante)
Radiex Bio ( com polímeros ) não existe teste da Ford e nunca vi relato ou teste do fábricante. Sem informação técnica.
Maraccini- Motorista Veterano
- Número de Mensagens : 1694
Galera valeu pelas dicas, vou fazer a troca com o produto certo para que não tenha mais uma dor de cabeça.Já que tive problemas no meu carro justamente por conta de aditivo de péssima qualidade.
Ola pessoal. Comprei ontem o Paraflu Bio (rosa) e fiquei na duvida se posso utilizar no ka 2013 pois tem a seguinte informação no verso:
"PARAFLU BIO possui uma fórmula balanceada a base de glicol e agentes ativos que protegem todo o sistema contra corrosão, congelamento, superaquecimento, cavitação e evita o ressecamento das mangueiras, lubrifica a bomba d´água e a válvula termostática"
Glicol e Etilenoglicol são a mesma coisa? Agradeço se puderem ajudar.
marlansilva- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Petrópolis-RJ
Motorização/Cor : 1.0 - Branco
Código de Opcionais : KA G2 2013
Data de inscrição : 29/02/2016
O etilenoglicol é uma substancia extremamente tóxica ( então não é Bio) e vem sendo substituído pelo seu primo propilenoglicol (não toxico ) e tem tb o monoetilenoglicol. Portanto não tem como identificar o termo Glicol do frasco.
Marca é boa e diz que é orgânico mas precisa ver se norma ASTM dele é igual ao do manual !!
A cor não é identificativo da natureza do aditivo infelizmente !!
Ola, mandei um email para o SAC deles e recebi a seguinte resposta da empresa:
Boa Tarde,
Primeiramente obrigada por escolher os produtos marca PARAFLU. Trabalhamos todos os dias buscando atender as expectativas de nossos clientes.
Com relação a sua dúvida, os produtos da linha PARAFLU BIO podem ser utilizados em seu veículo.
O etilenoglicol e o glicol utilizado nos produtos da linha BIO, não são a mesma matéria prima. Todavia ambos possuem as mesmas propriedades físico-químicas. Isto garante aos produtos da linha BIO os mesmos resultados que produtos à base de etilenoglicol. É importante ressaltar também que o glicol é uma matéria prima atóxica, biodegradável e proveniente de fontes renováveis ao contrário do etilenoglicol tornando assim nossos produtos menos agressivos ao meio ambiente e ao aplicador.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Boa Tarde,
Pela resposta deles pode ser o propilenoglicol ou monoetilenoglicol
Como mencionei veja se produto atende especificação Ford WSS-M97B44-D
Mas como dizem ser orgânico não deve ter problema mas tem certeza que termo orgânico está no frasco !! Aditivos de arrefecimento orgânicos não tem muita diferença de composição entre todos os fabricantes e se for mesmo orgânico não tem problema em utiliza-lo.
