[DÚVIDA] - Pq A/C, as vezes desliga e volta por vontade própria?
Mensagem por rodrigo.griggio em Qua 21 Out 2015 - 18:19
Amigos, ah uns 2 meses troquei o evaporador do meu ac que estava furado, e de brinde parece que veio junto um problema sério. Quando estava finalizando a troca do evaporador eu fui na oficina e constatei que havia dado pane eletrica no ac, (coisa que nunca havia acontecido), chamaram um eletrecista e resolveram, não acompanhei pois tinha ido embora. Funcionou 1 mes normal, depois começou a parar, primeiro queimou o fuzivel do meu limpador de para-brisas, troquei, e entao começou o problema no ac. Parou... o ac esta funcionando gelando normal, e de repente a luz do botao ac do painel se apaga. Levei em um eletrecista de confiança e ele colocou a mao no conector do pressostato e o compressor armou, resumindo; problema no conector que estava isolando, como não achei o conector para comprar nem por decreto, mandei tirar ele e soldar direto, pino por pino, (coisa que os oficinas de ac fazem quando nao tem o conector), até ai sai contente, PROBLEMA RESOLVIDO. Só que nao!!! Após 1 semana de uso, gelando normal, um belo dia de meio dia saindo com minha familia, percebi que parou de gelar, olhei e o maldito botao ac estava desarmado de novo, com a luz apagada, levei no eletrecista deixei la e fui trabalhar, em contato com ele no decorrer da tarde, ele disse que nao fez nada, apenas ligou o carro e o ac funcionou normal. Gente não sei mais o que fazer, alguem tem ideia do que pode estar acontecendo? Eu pensei nos seguintes itens;
talvez;;;;
defeito no pressostato
defeito em algum rele (nao sei se ac possui isso)
ou algum fio eletrico encostando na lataria.
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Re: [DÚVIDA] - Pq A/C, as vezes desliga e volta por vontade própria?
Mensagem por Maraccini em Qua 21 Out 2015 - 21:37
O A/C desarma em determinadas condições (quando se exige muito do motor condição WOT, por temperatura elevada no sistema do A/C e tb temperatura elevada do carro (arrefecimento) e outras .
Mensagem por rodrigo.griggio em Qua 21 Out 2015 - 21:43
Mas desarmando nada, e só arma quando o motor esta muito frio... Depois q ele aquece se desarma de novo e permanece desarmado, mas até a luz do botão ac no painel fica desligado. E minha ventoinha esta disparada no estagio 2.
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Qua 21 Out 2015 - 21:45
Mas o carro não esta fervendo nem tão quente, logo dou partida a ventoinha ja arma... Uma vez fez assim o especialista em ac condenou um pressostato lá, fez a troca e normalizou. Agora de novo mesmo problema.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Qui 22 Out 2015 - 18:34
Mal contato (liga/desliga) pode fazer um equipamento elétrico/eletrônico ficar com defeito, uma solda mal feita que aumente muito a temperatura da peça tb pode dar defeito , contatos dos fios tb dão problema e outros .
Mensagem por rodrigo.griggio em Qui 22 Out 2015 - 18:37
Levei em uma grande auto elétrica aqui, ficou caro mais acharam o defeito, (pelo menos espero que seja isso), era o pressostato.
rodrigo.griggio
Mensagem por Maraccini em Qui 22 Out 2015 - 18:49
Espero que parem os defeitos está com muito azar, lave o carro com agua benta!
