[DÚVIDA] - Onde fica o filtro do vapor de óleo?
Mensagem por JP em Ter 3 Nov 2015 - 13:40
Olá pessoal.
Vi que na revisão de 60.000 Km tem um tal de "filtro do vapor de óleo" que deve ser trocado.
Alguém conhece? Onde encontro? Como faço para trocar isso?
Abs.
JP
JP
Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Re: [DÚVIDA] - Onde fica o filtro do vapor de óleo?
Mensagem por Maraccini em Ter 3 Nov 2015 - 15:55
Pelo nome parecer ser algo especial mas na realidade é aquela espuminha cortada ( quando nova é amarela ) que fica dentro da caixa do filtro de ar e que recebe o vapor de óleo da válvula PCV ( na tampa do cabeçote e esta não consta na troca mas se estiver ruim pode afetar funcionamento do motor ) tem na CCS para venda.
Mensagem por Maraccini em Ter 3 Nov 2015 - 16:08
Esqueci de falar em alguns (depende do ano) o vapor recolhido pela válvula PCV e o do Canister vão direto para coletor de admissão por duas mangueirinhas e não passam pela caixa de filtro de ar. O vapor de óleo vem de outra saida na lateral da tampa do cabeçote.
