[DÚVIDA] - Qual óleo colocar no motor Zetec Rocam no Ka G2?
Mensagem por Vagnerfoz em Qui 10 Dez 2015 - 15:06
Boa tarde galera !
Tenho um G2 2008/2009 comprei faz quase 2 meses, e estou numa duvida muito grande.
O carro foi pouco rodado, hoje ele esta com 38800 e a antiga dona usou oleo 15w30 nele e andei vendo no manual que o indicado e o 5w30.
Minha pergunta é: Será que da algum b.o. eu "voltar" para o 5w30 ?
Pode ocasionar algum problema no motor ou algo assim ?
Valeu gente !
Vagnerfoz
Idade : 45
Cidade/Estado : Foz do Iguaçu - Paraná
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : ar-vidro-trava-direçao
Data de inscrição : 03/11/2015
Re: [DÚVIDA] - Qual óleo colocar no motor Zetec Rocam no Ka G2?
Mensagem por Maraccini em Qui 10 Dez 2015 - 23:03
Não há problema deve usar um 5W30 sintético um S"M" para cima (exemplo SN) sendo o outro óleo que está usano é mineral ou semi deve trocar logo e tb o filtro de óleo .
Filtro é barato e garante motor então troque-o tb.
Mensagem por wordnycon em Sab 5 Mar 2016 - 19:35
Os óleos sintéticos (indicado, o original é o motorcraft/castrol 5W30 SL, mas pode usar o castrol 5W30 SN sem crise, na verdade é até melhor) possuem agentes aditivos que auxiliam na limpeza do motor, o maior problema é que esse aditivos podem tirar sujeiras acumuladas e juntar borra, nesse caso, troque com menor km, tipo, troque com 5 mil ou 3 meses, ao inves de 10 mil ou 6 meses, e troque o filtro sempre, custa so 10 reais mesmo....
wordnycon
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Curitiba
Data de inscrição : 02/09/2015
Mensagem por Maraccini em Dom 6 Mar 2016 - 13:41
Só cuidado em usar um Magnatec em carros usados que nunca usaram este óleo, pois este tem atração magnética e pode entupir as galerias.
Quando se usa desde o começo não há problema !
Mensagem por Anderson Oliveira em Qua 16 Mar 2016 - 9:34
Eu uso o semi 10w40 da Bardahl, nunca tive problemas Serenata Serenata Serenata
Anderson Oliveira
Número de Mensagens : 59
Motorização/Cor : Ford ka 1.6 flex Prata
Código de Opcionais : shawk03
Data de inscrição : 08/04/2014
Mensagem por Maraccini em Qua 16 Mar 2016 - 22:37
Este óleo da Bardhal é um óleo SL com carga de aditivos criados de 15 a 20 anos atras a mesma coisa vale para o novo oleo oficial da Ford que foi de um SN (mais moderno) para um antiquado SL .
Como semi sintético ( base mineral com aditivos sintéticos ) deve trocar a cada 5000 km e os sintéticos com 10.000 km .
Os 10W40 podem ser usados principalmente em lugares de clima quente e ou no verão mas em alguns motores pode ocasionar a batida de tucho na fase fria. (principalmente na 1a partida)
Mensagem por Anderson Oliveira em Seg 21 Mar 2016 - 14:54
Maraccini escreveu:Este óleo da Bardhal é um óleo SL com carga de aditivos criados de 15 a 20 anos atras a mesma coisa vale para o novo oleo oficial da Ford que foi de um SN (mais moderno) para um antiquado SL .
bom saber, não sabia dessas informações, mas como aqui no RJ não existe frio, fico de boa quanto a isso kkkk
Anderson Oliveira
Mensagem por Anderson Oliveira em Seg 21 Mar 2016 - 15:08
Aproveitar me tira uma duvida ou uso o semi sintetico como falei, mas como ja esta chegando a hora de trocar o oleo novamente, fiquei pensando em por o sintetico agora o motorcraft/castrol 5W30 SL, sei que nao pode misturar semi com sintetico pos vira uma pasta, dai como faço para mudar ?
se eu deixar so o oleo descer, como na troca comum, o motor ainda vai estar sujo de oleo semi, acho arriscado jogar o sintetico assim e dar ruim...
Anderson Oliveira
Mensagem por Maraccini em Seg 21 Mar 2016 - 18:46
Se trocar tb o filtro de óleo somente o que estiver dentro da bomba de óleo não vai sair, pode mas não é recomendado fazer o motor girar ( sem chegar a ligar !) para sair este óleo .
Mas normalmente só o que esta na bomba não contamina !
Eu procuraria um óleo SN ( sintético ) o motorcraft original é mais caro e não tão moderno.
Mensagem por Joao Junges em Qui 30 Jun 2016 - 14:04
Faz tempo que uso o Lubrax Valora 5w30 sintético SN. Melhor custo benefício que encontrei até hoje. Pago em torno de 25 reais o litro.
Joao Junges
Número de Mensagens : 23
Cidade/Estado : Sorocaba
Código de Opcionais : Class/Completo
Data de inscrição : 20/07/2013
Mensagem por JP em Sex 1 Jul 2016 - 16:37
Joao Junges escreveu:Faz tempo que uso o Lubrax Valora 5w30 sintético SN. Melhor custo benefício que encontrei até hoje. Pago em torno de 25 reais o litro.
Concordo, estou usando também.
JP
Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por Maraccini em Qua 6 Jul 2016 - 0:24
Bom óleo e custo tb !!
Mensagem por Joao Junges em Dom 31 Jul 2016 - 12:21
Aproveitando o tópico, sempre utilizo Militec-1 junto ao óleo. Uma troca sim, outra não.
Confesso que não percebi grandes mudanças em relação a performance. Creio também que um motor que está bom não tem muito a melhorar com o uso de militec. É uma coisa mesmo de prevenção.
O motor pega fácil sempre. Não fica pesada a partida e ajuda a prevenir aquele atrito maior na primeira partida fria do dia sem forçar a bateria.
Continuo com a bateria original do carro que já está com 6 anos. E ela não dá nenhum sinal de estar cansada.
Joao Junges
Mensagem por vitordiasm em Dom 31 Jul 2016 - 14:26
Joao Junges escreveu:Aproveitando o tópico, sempre utilizo Militec-1 junto ao óleo. Uma troca sim, outra não.
Creio que o uso do Militec é mais para preservar o motor mesmo. Vou começar a usar no meu, mas por questão de segurança (e se tiver alguma economia, será uma consequência muito bem vinda).
vitordiasm
Número de Mensagens : 107
Idade : 23
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por CMSiega em Sex 16 Set 2016 - 17:24
Aproveitando o tópico, já que tanto o Ka G1 quanto o G2 utilizam Zetec Rocam, vocês conhecem o óleo FortBlend da Unifort? Eu pedi o mecânico para trocar o óleo do meu carro e eu gosto sempre de aplicar o Selenia, mas dessa vez não tinha e eu não podia esperar (não gosto de atrasar manutenções), então falei para ele colocar outro 5w30 e boas, aí ele me apareceu com esse óleo que eu nunca vi na vida.
Fui pesquisar melhor e encontrei a embalagem dele no site do fabricante:
http://www.unifort.com.br/modules/product/detalhe.php?cid=13008
Estou com uma garrafinha de Militec-1 para aplicar também (comprei na loja da high torque), mas não sei se aplico por causa desse óleo.
CMSiega
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : Pirapora/MG
Código de Opcionais : GL
Data de inscrição : 17/01/2013
Mensagem por Maraccini em Seg 19 Set 2016 - 20:17
Não conheço mas lá diz que é tecnologia sintética formulado com óleos Básicos e isso é a definição de um óleo SEMI sintético e a fabrica é de Betim terra da FIAT Brasil e Fiat não usa este óleo !  Como o Militec pode ser usado em qualquer tipo de óleo (mineral, semi e sintético) pode usar mas eu trocaria este óleo com 5000 km e o filtro por segurança . Abraço
Mensagem por CMSiega em Qua 21 Set 2016 - 11:14
Nem vou gastar meu Militec então. Vou só esperar virar o mês e trocar o óleo de novo. Dessa vez eu mesmo vou comprar os frascos de óleo.
Normalmente eu troco o óleo pelo tempo (6 meses), pois não rodo 5000km nesse período.
CMSiega
