[DÚVIDA] - Será impressáo de bico sujo? Alguém mais tem essa impressão?
Mensagem por Maraccini em Qui 10 Dez 2015 - 23:30
Gente tenho observado que o meu New KA 1.0 e de um amigo a cada aproximadamente 1200 km  começa a ter uma certa irregularidade no funcionamento, marcha lenta irregular e consumo aumenta, mesmo usando sempre combustivel aditivado para resolver tenho que usar um aditivo extra e as vezes reset do modulo .
Provavelmente para ter uma melhor atomização do combustível (goticulas muito pequenas)  os furos dos bicos devem ser muito pequenos e entopem com facilidade.
Mais gente tem observado esta situação?
Re: [DÚVIDA] - Será impressáo de bico sujo? Alguém mais tem essa impressão?
Mensagem por djfernandolages em Ter 15 Dez 2015 - 19:59
Com o G3 nunca senti nada diferente e olha que uso mais a gasolina comum, intercalando no 4º abastecimento com aditivada, mais no G2 tive um problema similar, as engasgadas eram frequentes, resolvi mudando de posto, não sei aí na região onde moras, mais aqui os carros da Ford que tive só se deram bem com gasolina de postos BR ou Shell, as outras bandeiras era abastecer e o carro ficar manco e beberrão.
Abraço.
djfernandolages
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Código de Opcionais : SE
Mensagem por Maraccini em Ter 15 Dez 2015 - 22:38
Só uso BR. E Shell (aditivadas) de posto com bom conceito e mesmo assim como disse depois de um tempo aparece uma sujeirinha que com aditivo extra sai mais é muito pouco tempo em outros carros demorava quase 5000 km .
Pior que Já troquei de posto para teste e continua a mesma coisa. Hoje esta bom pois coloquei um aditivo Aut e depois de quase 50 km a marcha lenta e irregularidade no funcionamento ( pequenos engasgos) sumiram então tem que ser bico sujo mesmo pois desta vez não fiz o reset do modulo !!
Fica a dica para quem tiver problema igual e vou testando aqui outros postos !
Mensagem por claudecir em Sab 2 Jan 2016 - 11:08
Eu senti essa perda de desempenho quando o carro passou de 15000km quando deixei na concessionaria com 20000km falei que parecia fraco em baixa com ar ligado.
Quando pequei ele novamente me surpreendi o carro ficou muito mais forte.
claudecir
claudecir
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : Águas Mornas
Mensagem por Cristiano Oliveira em Sab 2 Jan 2016 - 11:48
Fala Maraccini,
Qual o aditivo e quantidade que você usou para o combustível?
E qual seria a melhor forma de coloca-lo. Antes ou após o abastecimento?
Cristiano Oliveira
Número de Mensagens : 108
Mensagem por Lucas Campos Dallaval em Sab 2 Jan 2016 - 12:04
Claudecir, após o acerto realizado na concessionária, chegou a verificar como ficou o consumo do carro??
Fiz o mesmo no meu, depois do acerto o carro passou a fazer cerca de 8 na gasolina e 6 no etanol...levei novamente e corrigiram...agora está normalizando...carro está com desempenho satisfatório e consumo por volta de 11 na gasolina na cidade com ar ligado. Não tenho usado etanol.
Número de Mensagens : 63
Cidade/Estado : Taubaté/SP
Mensagem por Maraccini em Dom 3 Jan 2016 - 16:46
Aditivo devem ser colocados antes do abastecimento para melhor dissolver no tanque e uso sempre o frasco inteiro pois quase todos são para até 60 litros.
Gosto de usar o:  para carro Flex com etanol o ""AUT Flex  "" melhor que  STP e Bardhal  ( pode ser usado se tiver gasolina no tanque tb )
Cuidado aditivos somente para etanol (álcool) não devem ser usados na gasolina e em tanques com gasolina somente carros mono combustivel etanol!!     Os aditivos flex são  diferentes !!!
Para gasolina ou etanol tb muito bom (mas forte - limpa muito!) o Perfect Clean da Koube. Limpa desde tanque até válvulas . Vi com osciloscópio automotivo e vi que limpa mesmo !!!
Para gasolina tem da AUT. E também da STP uso profissional que limpa todo o sistema mas só se comprar em lojas de auto peças e mecânica , não tem em posto ! . Tem um frasco grande dourado ou prateado !!
Aditivos da Bardhal e STP alguns falam que sentiram limpar mas pessoalmente não senti muito efeito não !!
Os da Wins tb são bons , o importado (comprei em promoção na Autozone que agora tem no Brasil) da Pentosyn é muito bom para gasolina .
Abraço .
