[DÚVIDA] - Pq a luz da bateria está acesa com o carro desligado?
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 13 Dez 2015 - 11:22
Pessoal,  toquei a bateria do meu carro terça-feira, e estava tudo bem,  até que no sábado percebi no painel com carro desligado que fica acesa uma luz da bateria e do freio de mão,  mesmo sem estar acionado. Mas tudo se apaga ao dar partida. Percebi tbm q antes a bomba injetava a gasolina td vez que eu girasse a chave,  agora só injeta uma vez independente da quantidade de vzs q giro a chave. Mas ao dar partida e desligar e ligar de novo ele injeta normal,  mas como disse só uma vez. O que pode ser?  Medi a bateria e esta em 13v, com o carro ligado 14.5v.
rodrigo.griggio
Número de Mensagens : 302
Cidade/Estado : Itaituba
Re: [DÚVIDA] - Pq a luz da bateria está acesa com o carro desligado?
Mensagem por sousaman em Dom 13 Dez 2015 - 18:09
Rodrigo,
Peça para verificar o alternador e o regulador de voltagem. Com certeza ele está sobrecarregando a bateria o que pode fazer a mesma ferver.
Agora observamos que ao medir a voltagem o alternador está mandando para bateria mais de 14V. Melhor verificar o regulador de voltagem ou você vai perder a bateria, se for esse mesmo o problema. Caso for, a garantia não cobrirá pois medirão a voltagem antes de trocarem a bateria para você.
Vamos conversando.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 13 Dez 2015 - 18:28
Medi a bateria agora de tarde esta em 12.6v.
rodrigo.griggio
Mensagem por rodrigo.griggio em Dom 13 Dez 2015 - 20:05
Acho q era falta de aterramento, fiz uma limpeza e apertei bem o aterramento do polo negativo da bateria na lataria do veículo, aparentemente voltou ao normal. Vou ficar de olho.
rodrigo.griggio
