[DÚVIDA] - PQ A ÁGUA DO RADIADOR ESTÁ SUMINDO? - FORD KA 2009
Boa tarde amigos, é meu primeiro tópico aqui no fórum e preciso da ajuda de vocês...
Já tem 2 meses que eu adquiri um Ford Ka 2009, carro possui 68 Mil Km, no primeiro mês com o carro, eu percebi que a água do radiador estava descendo muito rápido, levei em um mecânico de confiança e ele realizou testes pressurizando o sistema de arrefecimento e não encontrou nenhum vazamento, continuei usando o carro sempre olhando o nivel para não causar mais problemas, em um belo dia o carro começou a falhar em baixa e pra minha surpresa fui verificar o nivel do oleo e ele tava misturado com agua, ou seja, a ajunta queimou sem nem acender o aviso no painel.
Como o carro tava na garantia, mandei pra loja e eles fizeram a retifica da parte de cima do motor, pois constaram que tinha queimado a junta e tudo mais, trocaram a valvula, o sensor que mede a temperatuda, o carro voltou zero, porem, o nivel de agua vem descendo aos poucos, mas ainda sim continua descendo, e eu to preocupado que possa queimar a junta novamente, e engraçado que ninguém consegue descobrir o vazamento, já eliminaram até a saida de ar quente... alguém já passou por isso e tem algum tipo de soluçao ou idéia?
felipevsj89- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 1
Cidade/Estado : Santos/SP
Data de inscrição : 18/12/2015
Re: [DÚVIDA] - PQ A ÁGUA DO RADIADOR ESTÁ SUMINDO? - FORD KA 2009
Tem que realizar teste de estanqueidade, boroscópio para analisar câmara de combustão...etc, etc..
Não quero falar nada, todavia....parece que o serviço feito foi de péssima qualidade..."leve em oficina bem equipada" para diagnostico preciso.
Hades666- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 187
Cidade/Estado : Poa/RS
Olá,
Estou com um problema parecido, no que tudo indica a água do meu reservatório está vazando pela tampa... Meu Kázim está com 112 rodados e de um tempo para ká vem vazando água do reservatório, já troquei a tampa 3x e nada, fiz limpeza no sistema de arrefecimento, troquei o reservatório, tampa e válvula termostática e ainda continua vazando, se deixar o carro ligado até esquentar, a ventoinha liga normalmente e não se vê vazamento por mangueira nem nada, eu rodo 60km por dia... todos os dias preciso checar a água, tem dia que não vaza nada, já tem dia que tenho que completar a água 2 vezes no dia... tô cansada de andar com garrafa de água dentro do carro kkkkk cansada de monitorar a água do carro..... já fui 2 vezes no mecânico e vou ter que voltar até ele encontrar o problema, estou com muito medo de ter trincado a junta do cabeçote, um dia desses saiu fumaça do carro e não tinha nada de água no reservatório,
esperei esfriar, coloquei água, a ventoinha ligou e fui embora... foi onde troquei todas as peças que relatei acima... ninguém encontra o vazamento... socorroooooooooo.
Quais são os sintomas de problemas na junta de cabeçote? Será que o problema é esse??
Por favor me ajudem!!!
P.S: Estou completando com água até encontrarem o problema se não vou gastar muitos litros com aditivo.. alias vou jogar aditivo fora... por causa do vazamento, ninguém merece!!!
Aguardo ajuda de vocês
Gediene- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens : 2
Cidade/Estado : Hortolândia/SP
Data de inscrição : 15/03/2013
Tem certeza que não tem uma trinca no cabeçote ?
Tire as velas e veja se tem agua ou estão enferrujadas !!
Pode estar com muita taxa de compressão e queima junta direto !
Maraccini- Motorista Veterano
- Número de Mensagens : 1694
Senhores,
Uma sugestão para descobrir vazamentos.
Ande bastante com o carro.
Coloque o carro virado de frente para baixo numa ladeira.
Coloque um jornal debaixo da área do motor.
Depois de uma hora observe se tem algum pingo no jornal, tire uma foto ou chame um mecânico para olhar.
De repente é um vazamento em algumas das mangueiras.
Vamos conversando.
Vamos conversando.
Vazamentos podem ferver motor e ferrar tudo, gasto vai ser bem alto. Melhor coisa é levar em oficina com equipamentos, ferramentas necessárias para uma avaliação precisa, custa mais? Obvio, bons profissionais custam mais.
O que o pessoal precisa entender, mecânico sujo de graxa e com marreta na mão....não existe mais ou fuja deles.
Estamos em outro tempo, com necessidade de profissionais bem formados e equipados.
Gediene escreveu:Olá,
Estou com um problema parecido, no que tudo indica a água do meu reservatório está vazando pela tampa... Meu Kázim está com 112 rodados e de um tempo para ká vem vazando água do reservatório, já troquei a tampa 3x e nada, fiz limpeza no sistema de arrefecimento, troquei o reservatório, tampa e válvula termostática e ainda continua vazando, se deixar o carro ligado até esquentar, a ventoinha liga normalmente e não se vê vazamento por mangueira nem nada, eu rodo 60km por dia... todos os dias preciso checar a água, tem dia que não vaza nada, já tem dia que tenho que completar a água 2 vezes no dia... tô cansada de andar com garrafa de água dentro do carro kkkkk cansada de monitorar a água do carro..... já fui 2 vezes no mecânico e vou ter que voltar até ele encontrar o problema, estou com muito medo de ter trincado a junta do cabeçote, um dia desses saiu fumaça do carro e não tinha nada de água no reservatório,esperei esfriar, coloquei água, a ventoinha ligou e fui embora... foi onde troquei todas as peças que relatei acima... ninguém encontra o vazamento... socorroooooooooo.
Tive um problema semelhante no meu Ka, e sabe o que era? A famosa válvula termostática estava trincada.
O grande problema era que vazava água (gotejamento) apenas quando o motor estivesse bem quente (tipo ligar umas 4 vezes a ventoinha). Aí ele começava a vazar e evaporar com o calor do motor, ou seja, não caia água no chão impossibilitando a identificação! Com o carro frio não vazava água.
Com o motor quente e em funcionamento enfie a mão por baixo da válvula e veja se está molhada.
JP- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens : 214
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
