[INFO] - Denúncia - Bateria do Ford Ka G3 e sua amperagem. Vc sabia?
Mensagem por Hades666 em Dom 20 Dez 2015 - 8:38
Vc sabia que a Ford e a maioria dos fabricantes estão colocando baterias com amperagem que só serve para sair da CS quando vc compra?! Já olhou a amperagem do seu Ford Ka G3?! Shocked
Amperagem da bateria e de 43Ah no que deveria ser 60Ah para aguentar tanto componente elétrico, se vc reparar no compartimento de encaixe da bateria, já tem o lugar maior para receber uma bateria de 60Ah(porque espaço maior se a bateria seria de 43Ah?!, percebe?).
Quem vc acha que vai arcar com essa despesa?! 43Ah, se aguentar 1 ano vai ser muita coisa...agora entendo porque tem que pisar na embreagem para ligar o carro = arranque dimensionado a menor + bateria fraca.
Enquanto o fabricante economiza e sobe o preço, consumidor = paga  Mad
Última edição por Hades666 em Dom 20 Dez 2015 - 18:45, editado 1 vez(es)
Hades666
Número de Mensagens : 187
Cidade/Estado : Poa/RS
Re: [INFO] - Denúncia - Bateria do Ford Ka G3 e sua amperagem. Vc sabia?
Mensagem por vitordiasm em Dom 20 Dez 2015 - 8:54
Meu pai comprou um Sandero novo, e primeira coisa que ele reparou foi a bateria mesmo, é muito pequena pro espaço que tem. Veio uma de 50Ah.
vitordiasm
Número de Mensagens : 106
Idade : 22
Cidade/Estado : Belém - Pará
Mensagem por Hades666 em Dom 20 Dez 2015 - 8:59
vitordiasm escreveu:Meu pai comprou um Sandero novo, e primeira coisa que ele reparou foi a bateria mesmo, é muito pequena pro espaço que tem. Veio uma de 50Ah.
Preparem o bolso, logo, logo teremos que substituir por uma nova. Porque a montadora faria um "berço" maior para a bateria?! Ka com 43Ah?! Isso é bateria para bicicleta elétrica Mad Shocked
Hades666
Mensagem por sousaman em Dom 20 Dez 2015 - 11:53
Hades,
Até agora tudo normalíssimo.
Vamos acompanhando o caso.
Número de Mensagens : 1230
Idade : 42
Mensagem por Maraccini em Dom 20 Dez 2015 - 18:51
Cada vez mais o consumidor sai pelo cano neste pais corrupto e sacana (não me conformo com gasolina formulada !!! Entre outras muitas coisas) e sem lei eficazes.
Uma bateria de 60 ampères na caixa cabe mas náo dá para colocar o prendedor (fixa-la ) acho que no máximo uma de 56 Ah.
Número de Mensagens : 1652
Mensagem por Hades666 em Seg 21 Dez 2015 - 10:07
Maraccini escreveu:Cada vez mais o consumidor sai pelo cano neste pais corrupto e sacana (não me conformo com gasolina formulada !!! Entre outras muitas coisas) e sem lei eficazes.
Vc testou com uma de 60Ah??
Quanto tempo vc acha que aguenta uma bateria de 43Ah com tanta coisa elétrica nos carros atuais?? Eu estou no RS, invernos extremamente frios....bater arranque já é um tormento, se bateria estiver dando pau ou não for boa... Neutral
Hades666
Mensagem por Maraccini em Seg 21 Dez 2015 - 19:51
Bateria não vai durar muito mesmo pois até sistemas que até pouco tempo eram somente mecânicos ou hidráulicos como freios e direção hoje são elétricos ou tem sensores elétricos/eletrônicos e com estas bobinas plásticas que necessitam de 14 Volts para centelhar bem !!  logo bateria vai dar problema ainda mais com bateria com baixa amperagem que vem de fabrica e como é de desgaste não é coberta por garantia !!! Principalmente na partida ainda bem que está chegando o verão mas no inverno (2016) suponho que muitos terão que trocar a bateria !
Um amigo já trocou e a bateria de 60 Ah não deu para fixar e parece que mais alguém do clube tb trocou e teve mesmo problema.
Mensagem por Maraccini em Qua 23 Dez 2015 - 13:50
Quanto a Bateria li agora no manual tem garantia de 24 meses a partir da data de compra pelo primeiro proprietário (se tudo estiver original !)
Então problema da Ford de colocar bateria com baixa amperagem !!!
Vamos ver quando começarem a dar problema !!
Mensagem por jaspionvgp em Qui 14 Jan 2016 - 18:40
Deixei minha bateria hoje na Ford para trocarem.
Já fazia um tempo que só segurava 10V de carga, o pior foi ter que mostrar isso para o mecânico da concessionária que já estava alegando que não tinha nenhum problema.
Eu fui umas das pessoas que disse que a bateria de 60Ah não dava para ser fixada, porém hoje o mecânico me mostrou que no fundo da caixa da bateria tem uma pecinha plástica que deve ser removida para poder fixar a de 60.
Agora a ***** é você ter que arrumar uma bateria reserva para não ficar sem o carro... Mas beleza, o importante é que vão trocar minha bateria e não chiaram ou eu acho que nem perceberam que meu farol de neblina foi instalado fora da concessionária.
jaspionvgp
Número de Mensagens : 116
Cidade/Estado : VGP/SP
Mensagem por Maraccini em Sex 15 Jan 2016 - 15:04
Valeu por compartilhar informação !! Bom saber já dá para pensar quando for a troca !!
Mensagem por frnando em Qua 20 Jan 2016 - 12:37
No meu, quando aciono o vidro elétrico a noite, o farol diminui a intensidade.
frnando
Número de Mensagens : 49
Cidade/Estado : RS
Motorização/Cor : 1.0 Branco Ártico
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 23/04/2015
Mensagem por jaspionvgp em Sex 22 Jan 2016 - 14:26
Chegou hoje minha bateria nova. Trocaram por uma de 48Ah.
jaspionvgp
Mensagem por Maraccini em Dom 24 Jan 2016 - 18:34
Carros modernos tem quem tantos equipamentos elétricos deveriam ter baterias mais resistentes (fortes tanto que está para entrar logo o sistema com 48 Volts pois já não conseguem abastecer com 12 Volts !!) mas a maldita economia (custo!) em carros de paises em desenvolvimento manda gastar menos !
Como até sistema que antes eram manuais ou hidráulicos e os inúmeros sensores hoje gastam eletricidade : direçáo elétrica , freios ABS (sensores e central) e até vidros elétricos, etc
Baterias deveriam ter no mínimo 52 Ah para cima !
Engenheiros de fabrica tem que se restringir ao custo e não as necessidades do carro !!
Mensagem por jaspionvgp em Dom 24 Jan 2016 - 21:21
Os carros da Honda tem baterias com capacidade menores ainda.
O Fit da minha irmã tem uma bateria com menos de 40Ah. Segundo li por aí no Civic só dá para colocar baterias de até 50Ah.
jaspionvgp
Mensagem por Maraccini em Ter 26 Jan 2016 - 2:50
Realmente as baterias dos Hondas são bem fracas (o compartimente do motor não permite baterias maiores ! apesar de ter de reposiçáo ligeiramente mais forte até 4Ah a mais) e mesmo um eletricista me falando que os Hondas tem os melhores sistema elétrico (nem compara com Ford que nem a fita isolante para no lugar) ainda tem MUITA reclamação de consumidores pois não duram muito ou descarregam fácil tem gente tentando até colocar bateria de gel (muito cara !) para resolver. A baixa amperagem/voltagem causava problema nas bobinas isso sem contar que o etanol é dieletrico (dificulta o centelhamento) e na fase fria tb forçava a bobina devido a isso que começaram a usar velas de iridium (necessita menor energia para centelhar) para preservar bobina . Abraço
Mensagem por Hades666 em Ter 26 Jan 2016 - 13:24
Vou comprar uma dessas para previnir... Sad Shocked
Hades666
Mensagem por Maraccini em Ter 26 Jan 2016 - 15:59
não esta parecendo bateria suplementar e sim um estabilizador de bateria vendido nos EUA são chamados de estabilizador/regulador de voltagem e é ligado direto na bateria e funcionam com conjunto de capacitares que quando circuito sente baixa na amperagem/voltagem libera a energia dos capacitares (suplementado-a) e assim como já expliquei em outro tópico o funcionamento da ignição há dois momentos que o motor tem dificuldade de centelhamento ( faisca ou ignição) O primeiro momento acontece em baixa rotação quando a energia depende somente da carga energética da bateria pois o gerador/alternador ainda não entrou e assim não consegue suplementar a energia que a bateria necessita neste momento devido a baixa rotação do motor e este aparelho evita este mau centelhamento/faiscamento e ajuda a estabilizar energia fornecida pela bateria . o segundo momento é em altíssima rotação mas como os capacitores precisam de tempo para carregar e depois descarregar e pelo tempo muito rápido entre as faíscas (centelhamento)  talvez nesta condição este aparelho não ajude depende muito da quantidade e controle dos capacitores !!!
É bom e funciona bem!
Existe um aparelho brasileiro que faz está suplementação de energia  e aumenta vida útil da bateria mas sem os capacitores e sim por emissão de 1 milhão de impulsos na bateria (circuito eletrônico microprocessado) e desta forma ainda funciona como amplificador de faísca (picos de energia costumam produzir mais de uma faísca na vela por vez !  ). Já testei na montadora no uso rodoviário (circulando com carro) mas infelizmente sai da montadora antes de passa-lo pelos equipamentos para ver funcionamento e ter resultados concretos mas funciona !! tanto que faço uso dele !
Abraço.
Mensagem por Hades666 em Ter 26 Jan 2016 - 20:04
Esse que postei é para quando a bateria morrer completamente, ainda serve como lanterna, carregador de tablet, celular, etc.
Sempre é bom prevenir Laughing
Hades666
Mensagem por Maraccini em Qua 27 Jan 2016 - 2:01
Tenho uma pouco diferente e maior que usa bateria de moto interna mas com todas esta funções quebra um galhão mas a Bateria não agüenta muitas recargas.
Esta é muito pequena deve caber na mão e mesmo se for de gel não deve ter capacidade grande de energia (condição física - tamanho) mas é bem bonitinha !!
Mensagem por Hades666 em Qua 27 Jan 2016 - 12:09
"Auxiliar de Partida Bateria Veicular Carro Moto"
Tem na media 6.600mAh, bem fortinho. Carrega na luz elétrica ou no próprio carro(Saída 12vol.).
Achei bem interessante e pratica....
Hades666
Mensagem por Maraccini em Qua 27 Jan 2016 - 17:26
Vi no EBAY que o mesmo modelo está anunciado desde 10.000 mAh (10 Ah) até 52.000 mAh e outros até 68.880 mAh (68 Ah)  e venda direta da China a duvida é que se tivesse alguma empresa americana vendendo teria que comprovar as informações técnicas mas vindo da china a garantia ......kkkkk) estes aparelhos são pequenos e conseguem ter alta amperagem e nem com as novas baterias de compostos de Lithium conseguiriam !  Pelo tamanho parece ter no máximo duas bateria de Lithium de notebook que poderia dar no Máximo 12.000 mAh (sendo BEM otimista !)
Como ajudante de emergência acho interessante ! mas há exagero na descrição técnica .
Valeu  pela dica ! Seria legal ter uma no carro a minha é um trambolho e já precisa trocar novamente a bateria !! A do meu Pai até compressor de ar para encher pneu tem mas bateria tb não dura !!
Mensagem por Hades666 em Sex 29 Jan 2016 - 12:40
Maraccini escreveu:Vi no EBAY que o mesmo modelo está anunciado desde 10.000 mAh (10 Ah) até 52.000 mAh e outros até 68.880 mAh (68 Ah)  e venda direta da China a duvida é que se tivesse alguma empresa americana vendendo teria que comprovar as informações técnicas mas vindo da china a garantia ......kkkkk) estes aparelhos são pequenos e conseguem ter alta amperagem e nem com as novas baterias de compostos de Lithium conseguiriam !  Pelo tamanho parece ter no máximo duas bateria de Lithium de notebook que poderia dar no Máximo 12.000 mAh (sendo BEM otimista !)
Já vi funcionando com bateria morta, para o que se propõe funciona. Para mim já serve, deixei o farol ligado na garagem e no outro dia precisava sair correndo.....vc imagina quanto tempo levei ate chamar um eletrecista para fazer uma "chupeta" Estupido Estupido
Hades666
Mensagem por svcglobal em Sab 24 Dez 2016 - 12:47
Meu SEL 1.5 16/17 veio originalemte com uma Motorcraft de 52A.
svcglobal
Cidade/Estado : Teresópolis, RJ
Motorização/Cor : Ka SEL 1.5 2017 Preto
Código de Opcionais : SEL
Data de inscrição : 05/12/2016
Mensagem por wanessaslima em Sab 15 Abr 2017 - 12:54
O meu SE 1.0 2015 veio com uma de 48Ah q 'morreu' ontem com 2 anos e 3 meses de vida.
Fiquei quase 5 anos com o meu carro anterior (um Ka G2 2010) e a bateria só veio dar sinal q tava ficando ruim qdo já tava perto de trocar de carro.
wanessaslima
Cidade/Estado : Olinda
Motorização/Cor : Ka 1.0 Preto 2015
Data de inscrição : 15/04/2017
Mensagem por Maraccini em Sab 15 Abr 2017 - 18:01
Como a bateria tem baixa amperagem algumas manias dos motoristas devem ser evitadas como dar partida no motor com : som, ventilador, faróis e etc ligados !!
E evitar uso destes eletronicos/eletricos com motor desligado ou em marcha lenta por muito tempo !!
Se for trocar fora da garantia coloque uma um pouco mais forte de 52 Amp. Em diante !! Abraço
