[DÚVIDA] - Pq carro morreu na enchente e não liga mais?
Mensagem por placplac em Sex 1 Jan 2016 - 20:39
Fala feras, blz?
Hoje tive a infeliz idéia de pensar que meu Ford KA 1.6 2010/2011 fosse um barco e tentei atravessar um trecho alagado. Consegui atravessar toda a parte alagada porém o carro morreu logo depois de terminar a travessia. Tentei ligar ele em seguida e não deu - ele ameaçou ligar e parou. Depois disso, esperei mais um tempo e tentei ligar de novo..tudo que o motor fez foi um "tum" ( como se tivesse algo "travado" ).
Será que deu o tal calço hidraúlico? Se sim, alguém tem idéia de um preço média de retifica do motor?
Obrigado.
placplac
Cidade/Estado : sao paulo/sp
Código de Opcionais : -
Data de inscrição : 01/01/2016
Re: [DÚVIDA] - Pq carro morreu na enchente e não liga mais?
Mensagem por Maraccini em Sex 1 Jan 2016 - 22:41
Existe a possibilidade de calço retire as velas e com um aspirador tente retirar a água da câmara de combustão, veja o oleo se misturou com agua e tente depois dar partida novamente!!! pode tb ser problema de ignição (bobina , cabos de velas molhados) ainda pode ser modulo ECU .
Número de Mensagens : 1674
Mensagem por Maraccini em Sex 1 Jan 2016 - 22:43
Para retifica precisa ver o que estragou num calço grande pode entortar bielas até quebra-las e perfurar bloco , entortar o virabrequim, danificar o cabeçote , etc não da para ter idéia sem desmonte !!
Mensagem por placplac em Sab 2 Jan 2016 - 11:20
Saquei. Tentei ligar agora e faz a mesma coisa: escuto o barulho do combustivel qdo viro a chave e ao dar partida, faz o "tum" e mais nada.
placplac
Mensagem por Maraccini em Dom 3 Jan 2016 - 16:52
Não tente ligar mais pode piorar o problema! e Como falei retire as velas e com aspirador puxe a água de dentro dos cilindros e veja se água e óleo se misturaram .
Precisa ver tb se não é água dentro da ECU (modulo de ignição/injeção) secam cabos de vela com secador .
Se misturou água e óleo melhor levar direto para mecânico !!
Mensagem por Dragoniten em Seg 4 Jan 2016 - 14:49
Não é por nada, mas que cagada... Enchente não vale a pena o risco do calço hidráulico, melhorar parar o carro e não sair do lugar, desligar o motor e guardar a grana pra limpeza depois. Agora são duas dores de cabeça, a limpeza e a retífica, sendo esta segunda a que realmente vai sugar seu bolso Neutral
Retire as 4 velas e tente dar partida. Se for somente água travando o pistão, o motor vai pelo menos girar, mas a essa altura já deve ter descido toda a água pro óleo. Se não girar, provavelmente suas bielas entortaram e estão batendo no bloco, aí só retífica mesmo.
