[DÚVIDA] - Motor falha/engasga e a seta esquerda acende fracamente. O que significa?
Mensagem por rodrigopir em Seg 4 Jan 2016 - 23:28
Boa noite pessoal!
Tenho um Ka 1.6 Completo lindo! Porem ele começou a falhar/engasgar como se tivesse algo impedindo a saída de combustível para o motor.
Fora isso ao diminuir a rotação ou parar, o carro morre e sempre que bato a chave para ligar o motor novamente, o motor não da sinal de vida, porem ao bater a chave em seguida ele funciona, porem fica falhando/engasgando.
E algo de estranho que notei foi que não aparece luz de aviso tentando indicar qual problema seria, apenas a luz de seta esquerda acende (bem fraca) e fica acesa até que o carro volta a funcionar do nada.
Alguém consegue me ajudar? O que poderia ser isso?
Desde já agradeço.
RodrigoPir
rodrigopir
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Código de Opcionais : GL
Data de inscrição : 04/01/2016
Re: [DÚVIDA] - Motor falha/engasga e a seta esquerda acende fracamente. O que significa?
Mensagem por Maraccini em Ter 5 Jan 2016 - 16:47
Pode ser peneira/filtro da bomba e ou filtro de combustivel entupidos , mas o mais provável seja bomba com baixa vazão (começo do problema ) .
Mensagem por bruno77 em Seg 8 Maio 2017 - 11:32
rodrigopir,
Não é nada no motor o seu problema. O seu problema é nos circuitos das lanternas traseiras.
A seta fica acesa no painel, fraca, acesa o tempo todo. De uma marcha pra outra o carro cai a rotação e se não acelerar ele morre. Pra pegar é uma novela.
Há oxidação nos circuitos onde ficam as lâmpadas traseiras (de ré, de seta, de posição). É bom ser limpo com uma solução de bicarbonato de sódio. A solução é feita com 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio misturadas com 1 de água.
Passo a passo:
Faça sem a chave no contato.
Use óculos de proteção e luvas de vinil, roupa velha, pois o bicarbonato é solução química e pode haver queimaduras na pele se não estiver devidamente protegido do perigo descrito.
1. Abra a mala
2. Localize o parafuso que prende a lanterna e solte a lanterna da lataria
3. Desconecte o chicote
4. O circuito é preso por molas plásticas de pressão. Solte o circuito com cuidado
5. Solte as lâmpadas
6. Use a solução de bicarbonato de sódio + água e espalhe usando uma escova de dentes velha.
7. Espere uns minutos enquanto a solução espuma.
8. Esfregue a escova para retirar o grosso
9. Limpe com um pano a solução
10. Deixe secar a placa de circuito e pode utilizar limpa contato afim de proteger a placa, desde que fique seco o óleo
11. Instale as lâmpadas e a placa no devido lugar
Aproveite e limpe toda a terra que fica junto da lanterna.
Poste as fotos aqui no fórum.
abraços e boa sorte
bruno77
Número de Mensagens : 51
Cidade/Estado : Joao Pessoa/PB
Motorização/Cor : Rocam 1.0 8v
Código de Opcionais : N/A
Data de inscrição : 24/04/2017
Mensagem por bruno77 em Qua 14 Jun 2017 - 17:10
rodrigopir,
e aí deu certo, solucionou seu problema ?
bruno77
