[DÚVIDA] - O que está acontecendo com o motor?
Mensagem por DanielAranhaJP em Qui 7 Jan 2016 - 23:51
Boa noite amigos. Meu Ka é um 1.0 2009. Hoje pela manhã, quando estava dirigindo, a luz de anomalia acendeu e o motor ficou repentinamente lerdo, pesado, sem potência. Para subir ladeiras, por exemplo, só de segunda marcha. Levei a uma oficina, passei o scanner e o mesmo acusou falta de centelha na bobina. O carro só queimava 2 cilindros. O mecânico fez um teste e falou com convicção que o problema era a central eletrônica, ou módulo, que estava com defeito ou queimado. Palavras dele. Levei a outra oficina, essa sim de confiança. Lá, constataram que não havia centelha em 2 cilindros, foram trocados as velas, os cabos de velas e a bobina. O carro voltou a funcionar normalmente. Paguei o serviço, já era fim de expediente e sai com o carro pra casa. Para minha surpresa, o carro não rodou legal nem 1 km sequer. Começou a cortar, falhar e depois de uns 2 kms rodados, o carro já.estava uma porcaria de novo. Praticamente impossível andar com ele no trânsito.
Alguém já teve problema parecido? E sabe a solução? Grato desde já.
DanielAranhaJP
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : João Pessoa
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 20/07/2015
Re: [DÚVIDA] - O que está acontecendo com o motor?
Mensagem por DanielAranhaJP em Qui 7 Jan 2016 - 23:52
Complementando: quando o defeito voltou na saída da oficina, a luz de anomalia voltou a acender.
DanielAranhaJP
Mensagem por Maraccini em Sex 8 Jan 2016 - 16:09
Defeito característico de bobina e mesmo peça nova dá problema por isso que tem garantia !!
Bobina dos Rocam é de sinal duplo 1-4 e 2-3 defeito normalmente começa no 3 (mais perto do coletor de escape -muito quente) e passa para o 2 .
Precisa ver tb qual marca colocaram Bosch é boa, as Marelli é boa mas as vezes dão problemas (raros) as outras já são problemas !!
Número de Mensagens : 1707
Mensagem por DanielAranhaJP em Sex 8 Jan 2016 - 19:33
Resolvido. Foi feito um serviço no módulo eletrônico e o carro agora ta macio, macio.
A bobina nova é Magnetti Marelli.
DanielAranhaJP
Mensagem por Maraccini em Sex 8 Jan 2016 - 21:37
Acho meio estranho mas que tipo de serviço fizeram no modulo ?? (solda ?)
Quanto ficou a brincadeira ?
Quem fez foi o mecânico confiável ?
Mensagem por DanielAranhaJP em Sex 8 Jan 2016 - 23:35
Cara, não sei te dizer qual serviço foi feito na placa. Não consegui ver ele fazendo o conserto. Custou 350 reais. O cara, não conhecia, mas dizem por aqui em João Pessoa que é o único que mexe bem na parte eletrônica.
DanielAranhaJP
