[DÚVIDA] - Usar querosene serve como aditivo na gasolina comum?
Mensagem por Professor em Ter 12 Jan 2016 - 20:50
Alguns amigos costumam abastecer apenas com gasolina comum, e a cada três tanques colocam 200ml de querosene junto com o combustível. O que acham disso? Como a quantidade é pequena (200ml é a mesma quantidade que tem em um frasco de aditivo Bardahl), será que vale a pena fazer isso? Perigo de causar algum problema?
Professor
Número de Mensagens : 110
Cidade/Estado : curitiba/PR
Motorização/Cor : 1.5 preto
Código de Opcionais : SEL
Re: [DÚVIDA] - Usar querosene serve como aditivo na gasolina comum?
Mensagem por Maraccini em Qua 13 Jan 2016 - 8:53
O uso de querosene era muito usado em motores a diesel mais antigos (por causa do alto índice de enxofre) nos novos são muito tecnológicos e sensíveis
e não sei se ainda usam  e vários mecânicos usam tb nos carros a gasolina.
A composição dos aditivos( é segredo)  mas os mais simples é de um polímero (principal agente detergente/dispersante -limpeza)  , um óleo mineral , e solvente (normalmente a querosene) como agente de limpeza (pouco), diluente na gasolina e veiculo (QSP).
Então como pode ver a limpeza deste é pouca e eu mesmo já usei tb mas para ter efeito precisaria de 400 ml a 500 ml Em vez de 200 ml como disse.
Mas tem que usar com gasolina pura (kkkk) quero dizer só com gasolina no tanque pois a água presente no etanol (hidratado) e com o chacoalhar no tanque forma uma gosma !
Tb deve evitar usar com gasolina normal pois mais da metade de toda gasolina vendida é formulada um lixo feito com restos petroquímicos, solventes e etanol que tem massa diferente da gasolina normal tipo c e como a querosene abaixa um pouco a octanagem pode acontecer batida de pino.
Tb deve ser evitado por carros com motor muito km rodados pois as folgas maiores podem levar querosene para o cárter e diluir o óleo diminuindo sua capacidade de lubrificação.
Abraço.
