[DÚVIDA] - Pq dá estalos quando o A/C está ligado no Ka G3?
Mensagem por marciolmsilva em Qui 14 Jan 2016 - 19:31
Boa noite, pessoal. Comprei um Ka SE modelo 2016 há dois meses. Quando o carro está parado e o ar ligado, ouve-se um "teek" de 10 em 10 segundos, como se o compressor estivesse armando toda hora. Levei na autorizada e eles disseram q é normal. O ar funciona normalmente, mas esse barulho incomoda demais, pq da pra ouvir por quem está fora. Isso acontece como mais alguém? O barulho acontece com a circulação de ar externo aberto ou fechado.
marciolmsilva
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : rj/rj
Motorização/Cor : 1.0/ vermelho
Data de inscrição : 15/08/2014
Re: [DÚVIDA] - Pq dá estalos quando o A/C está ligado no Ka G3?
Mensagem por Maraccini em Sex 15 Jan 2016 - 15:02
Isso não é normal não se esta CCS não faz nada procure outra ou mande e mail , telefone ou no chat da Ford para eles fazerem algo ! Procure seus direitos !!
Número de Mensagens : 1652
Mensagem por marciolmsilva em Sab 16 Jan 2016 - 13:39
Obrigado pela dica do chat da Ford. Vou entrar em contato e ver o que eles me dizem. Abs
marciolmsilva
Mensagem por Professor em Dom 17 Jan 2016 - 23:58
Olá, tenho um SEL 2015/2015 e é a mesma coisa: quando ligo o ar condicionado, fica estalando o tempo todo, de 10 em 10 segundos. Como trabalho com o carro não sobra tempo de levar na CSS para ver isso. Depois que voce resolver esse problema posta umas informações aqui no forum. Boa sorte!
Professor
Número de Mensagens : 64
Cidade/Estado : curitiba/PR
Motorização/Cor : 1.5 preto
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por Maraccini em Ter 19 Jan 2016 - 22:55
Reparem se estão andando com o botão na posiição (para brisa) pois o A/C fica ligado direto sem acender a luz !!
E qualquer aceleração mais forte causaria o desarmamento do A/C .
Mas está sua condição não está normal !
Mensagem por marciolmsilva em Qui 21 Jan 2016 - 4:31
Bom dia pessoal. Levei em outra autorizada e o mecânico de la disso que isso é normal nesse carro e explicou q quanto mais alta estiver a temperatura do ar condicionado, mais ele faz isso. So achei que ele fez um comentário infeliz durante o atendimento: Carro popular é isso ai. Respondi prontamente pra ele que quando se paga 40 mil em um carro, as pessoas não querem ouvir barulhos.
To pensando em pedir um laudo deles atestando q isso é normal. Acham valido?
Enfim.... Quanto a posição do botão virado pra desembaçar o para-brisas eu já tinha notado q ele liga o A/C sem acender a luz. Uma pena, pq achei q deixaria o carro com temperatura agradável dentro sem gastar tanto combustível, rs.
Professor, caso vc leve seu carro na concessionária pra ver isso, poste o q eles disseram por favor.
Obrigado a todos.
marciolmsilva
Mensagem por Maraccini em Qui 21 Jan 2016 - 14:19
Realmente e temperatura do sistema estiver muito quente ele desarma mesmo o A/C mas antes liga a ventoinha na posição 2 se não estiver fazendo isso é algum defeito : do termostato, etc.
Mensagem por Professor em Qui 21 Jan 2016 - 15:42
Marcio, ontem à tarde passei por acaso na frente de uma filial da CSS onde comprei o carro. Aproveitei e parei lá rapidinho, só para trocar uma ideia com os "consultores" do atendimento. Sobre o ar-tec-condicionado-toc o cidadão que me atendeu falou que isso é normal, não é um defeito, é uma característica do ar-tec-condicionado-toc da família do novo Ka!
Professor
Mensagem por Maraccini em Qui 21 Jan 2016 - 21:35
CCS é ...oda não tem especialista e fala besteira única diferença no A/C para alguns outros carros é que não tem ventoinha especifica utiliza do radiador mesmo ! E só !!
Isto não é normal só em WOT (aceleração plena ) que sistema desarma por segurança entende que precisa de desempenho (para ultrapassagem !!)
Melhor passar num especialista e fazer um orçamento e ver qual o defeito e depois com este "laudo" exigir que CCS faça conserto na garantia . Abraço
Mensagem por marciolmsilva em Sex 22 Jan 2016 - 20:17
Hahahaha ar-tec-condicionado-toc foi a melhor definição para esse maldito barulho. Hoje deixei o carro ligado com os vidros fechados e fui pro outro lado da rua pra ver se ouvia o ar-tec-condicionado-toc... Putz.... Da pra ouvir perfeitamente.... Não é possível que a Ford tenha feito um carro assim.... Vou fazer isso na segunda, professor. Levarei num especialista e pedirei um laudo. Posto aqui depois o que conseguir. Se tiver alguma *****, a Ford vai ter que dar jeito. Vou jogar isso no "Reclame Aqui" tb. Eu sabia que devia ter comprado o HB20....... Rs
marciolmsilva
Mensagem por Maraccini em Dom 24 Jan 2016 - 18:24
Infelizmente todos carros de todas as marcas apresentam problemas (é só ver seus clubes) mas as montadoras deveriam soluciona-los rapidamente !
Pode ser por faltado de cuidado da montagem e ou de peças de fornecedores mas não interresa Pois quem tem carro novo não quer problema !!
As montadoras no Brasil ainda não apresentam o mesmo respeito ao consumidor que em países do primeiro !
Briguenpor seus direitos ! Abraço
Mensagem por marciolmsilva em Dom 31 Jan 2016 - 8:19
Bom dia, pessoal. Levei o carro na concessionária e pedi pra falar com o gerente. O carro ficou lá por um dia pra fazer a revisão dos 5000 km e pra ver esse barulho do ar. No dia seguinte o gerente veio falar comigo e disse que esse barulho é característico do carro.... que ligou para a ford pra verificar e tudo mais. Que a ford não tem recall programado pra isso pq o ar funciona corretamente. Por fim, ele me mostrou dois carros que estavam para ser entregues, zero km, e eles faziam a mesma coisa..... esse barulho infernal. To meio que convencido que isso não é problema, é só um produto ruim da Ford.
marciolmsilva
Mensagem por Maraccini em Dom 31 Jan 2016 - 16:15
Se isso é normal o meu veio com problema pois não faz isso !! e é igual a qualquer outro carro vendido no mercado !!
O ar só desarma quando está com alta temperatura (tanto do motor como do sistema de A/C ) ou em WOT (aceleração plena) fora desta condições não tem porque armar e desarmar ! A não ser por defeito !!!
Característica do projeto Kkkk qual a finalidade desta ação, serve para que !!!
Isto é colóquio flácido para acalentar bovinos ou seja conversa mole para boi dormir !!!
CCS estão cada vez piores e nem noção nenhuma de mecânica tem !!!!
Favor colocar o nome desta CCS tão bem conceituada kkkkkkkk para que evitemos usa-lá !!
FORD Acorde e dê curso pelo menos basico para estas CCS picaretas ou vai perder muitos clientes assim !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mensagem por seduardo em Sex 3 Jun 2016 - 12:11
Pessoal,
Estou com o mesmo problema.
O diagnóstico da CS esta semana foi que é normal do carro.
Seria legal se conseguíssemos juntar algumas pessoas que não estão com problema e colocar o carro na mesma situação para comparar como o ar condicionado se comportará. Se tiver diferença quem está com o carro normal vira testemunha que o problema não é normal.
seduardo
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Guarulhos
Motorização/Cor : 1.5/Prata
Data de inscrição : 24/05/2016
Mensagem por dprando em Seg 6 Jun 2016 - 2:39
Olá Pessoal
Esse estralo no ar-condicionado quando liga é normal, alguns fabricante é silenciosos e outros barulhentos, rsrs
é um sistema magnético que é acionado dentro do motor do ar-condicionado...
tem esse vídeo interessante sobre ar-condicionado. (Veja o 1 e 2)
https://www.youtube.com/watch?v=yDE8VnInVNQ
Espero que ajude !!
dprando
Cidade/Estado : Balneário Camboriu - SC
Motorização/Cor : Ford ka SEL 1.5 Branco
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 26/05/2016
