[DÚVIDA] - Pq o motor ficou com som estranho ao passar na poça d'agua?
Mensagem por Anderson Oliveira em Dom 31 Jan 2016 - 0:07
Bom noite meu amigos, voltei de novo com um novo problema, ta tenso minha vida, enfim no RJ esses dias é só chuva e ontem de ontem, eu sai e na volta peguei um temporal sinistro, dai fiquei preso no trânsito e para não ficar pior pós estava alagando tudo, entrei em uma rua na contra mão para chegar ate em casa porem nesse caminho passei por uma poça de talvez uns 15cm a 20cm de agua calculo isso, depois o carro ficou soltando vapor de agua pos estava quente e tals, cheguei em casa numa boa, deixei o carro ligado pra evaporar a agua que tinha batido ali por baixo e etc...
Porem no dia seguinte ao ligar o carro (ontem) notei que o motor está com um som estranho, mas o carro nao perdeu potencia nem nada esta normal, somente o barulho mesmo que mudou, esta tipo como se estivesse vazando algum ar do motor, um pouco parecido quando liga o carro sem o filtro de ar ali do motor, alguem tem alguma ideia do que pode ser ? se eu nao resolver vou levar ao mecanico mas por hora gostaria de ter pelo menos uma noçao do que pode ser isso...
Anderson Oliveira
Número de Mensagens : 59
Motorização/Cor : Ford ka 1.6 flex Prata
Código de Opcionais : shawk03
Data de inscrição : 08/04/2014
Re: [DÚVIDA] - Pq o motor ficou com som estranho ao passar na poça d'agua?
Mensagem por Anderson Oliveira em Dom 31 Jan 2016 - 13:55
Gravei um videozinho pra dar mais noção do que estou falando, percebi tambem que o barulho vem do lado da correia, sera que pode ser esses rolamentos ai ?
Link do video: http://www.4shared.com/video/hz17shVAce/VID_20160131_132320.html?
Anderson Oliveira
Mensagem por Maraccini em Dom 31 Jan 2016 - 15:56
Anderson vídeo não abre mas defeito pode ser devido a dilatação/retração (choque térmico) do escape devido a água pode ser desde emenda afrouxada, um furo no cano, no silencioso e até mesmo catalisador . Tente lavar o local alternador com motor frio para ver se não é sujeira raspando !
Mensagem por Anderson Oliveira em Dom 31 Jan 2016 - 23:10
Maraccini escreveu:Anderson vídeo não abre mas defeito pode ser devido a dilatação/retração (choque térmico) do escape devido a água pode ser desde emenda afrouxada, um furo no cano, no silencioso e até mesmo catalisador . Tente lavar o local alternador com motor frio para ver se não é sujeira raspando !
pior que eu nao faço nem ideia do que pode ser, vou levar amanha no mecanico ve o que ele me diz dai posto aqui
Anderson Oliveira
Mensagem por heverton em Seg 1 Fev 2016 - 9:31
Creio que seja apenas sujeira msm, areia na correia ou algo assim, creio q lavando o motor ou nem precise lavar o motor novo o barulho desapareça.
heverton
Número de Mensagens : 90
Cidade/Estado : Alagoinhas/BA
Código de Opcionais : AR
Mensagem por Anderson Oliveira em Qua 17 Fev 2016 - 11:06
Problema resolvido, gastei 300rs com peça e mao de obra.
resultado, 2 rolamentos pequenos do motor que eu nao sei o nome, e o rolamento do alternador, dai ja que mexi ali mesmo aproveitei e troquei a correia tambem.
Enfim nunca mais passo em agua kkkk
agora uma pergunta, sera que existe algum protetor que fique ali por baixo no ka para que nao pegue agua no motor ? ja vi isso em outros carros mas no ka o motor fica completamente livre ali, alguem sabe me dizer isso ?
Anderson Oliveira
Mensagem por Maraccini em Qui 18 Fev 2016 - 23:36
Contra água não existe protetor mecanico somente spray a base de óleo repelente de água mas não sei se este é inflamável sob calor !! Ms pode tentar aplicar WD40 apesar deste ser tb inflamável !
