[DÚVIDA] - Pq o som não toca?
Mensagem por marcusgallon em Seg 1 Fev 2016 - 15:35
Eai parceiros
Cara, quando abro a porta o som desliga
Porém eventualmente quando faço isso e vou ligar o som novamente, ele liga, porém não toca
será que tem algo errado com meu rádio/parte elétrica?
Obrigado
marcusgallon
Número de Mensagens : 5
Idade : 22
Cidade/Estado : Garuva/SC
Motorização/Cor : New KA SE 1.0/Preto
Código de Opcionais : Ovelha Negra
Data de inscrição : 11/01/2016
Re: [DÚVIDA] - Pq o som não toca?
Mensagem por Maraccini em Seg 1 Fev 2016 - 17:48
Quanto a desligar quando se abre a porta é normal ! e religar se apertar o botão tb ! mas som deveria sair deve ver problema na CCS .
Número de Mensagens : 1707
Mensagem por Hades666 em Seg 1 Fev 2016 - 20:37
Isso é configuração do seu radio.
Abrir a porta e desligar esta correto, ligar o carro ele ligara se vc deixou ligado.
Se ele liga e não sai som, verifique se vc não deixou o volume baixo ou não alterou as conf. de AM/FM, AUX(Pen Drive), etc.. recomendo dar uma olhada no manual do carro.
Hades666
Número de Mensagens : 187
Cidade/Estado : Poa/RS
Mensagem por marcusgallon em Ter 2 Fev 2016 - 10:31
As configurações dele estão normais, a primeira coisa eh olhar o volume. Posso colocar em qualquer função, pen drive, bluetooth, am/fm, tanto faz, ele aparece que esta tocando, a musica vai passando o tempo mas não sai o som nas caixas
marcusgallon
Idade : 22
Mensagem por rpaz em Ter 16 Fev 2016 - 10:32
Tive o mesmo problema com o som do meu carro, desde o dia em que comprei (1 ano e meio atras).
Depois de várias idas pra CS, e vários dias sem carro, o problema só foi solucionado após duas trocas do aparelho, que foi na última semana de Dez/15. Leve seu carro na CS e ligue para a Ford que eles acompanham a sua solicitação e em teoria melhoram o prazo.
Fiquei quase 1 mês sem o aparelho dessa última vez, até que a CS resolveu solicitar outro aparelho e colocar no meu carro "enquanto" o meu estava com o fornecedor. Disseram que o meu antigo aparelho foi atualizado o módulo e devolvido pra CS, mas acabou que fiquei com o novo e até agora não tive mais problema.
rpaz
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : Tubarão/SC
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 15/10/2014
Mensagem por marcusgallon em Ter 16 Fev 2016 - 14:36
Obrigado, vou tentar ir na Ford para resolver esse problema
Eu imaginei que fosse problema no aparelho, e cada vez fica mais frequente.
Pior de tudo é ter que ler o cara falando para verificar o volume ¬¬
rpaz escreveu:Tive o mesmo problema com o som do meu carro, desde o dia em que comprei (1 ano e meio atras).
marcusgallon
Idade : 22
Mensagem por rpaz em Qua 17 Fev 2016 - 9:11
Nem me fala.. por 2 vezes desmontaram tudo pra conferir toda a fiação elétrica, e no final era problema no aparelho. Teve um dia que fui buscar o carro na CS e me falaram que em nenhum momento deu o problema, meio que dizendo que eu tava ficando louco. Cheguei, liguei o carro e adivinha.. chamei o consultor na hora e ele ficou com aquela cara de *fudeu*.
Segundo a Ford não havia nenhuma reclamação sobre esse problema além da minha, mas você também foi o escolhido Very Happy
rpaz
