[DICA] - Soquete de meia-luz derretido. Melhor verificar o seu nos faróis.
Mensagem por Julio Dídimo em Qui 11 Fev 2016 - 11:43
Fui trocar a lâmpada original da luz de estacionamento (meia luz) por uma de led, ao retirar o soquete do farol notei que ele apresentava um escurecimento devido a temperatura da lâmpada, ou seja mais um poco de aquecimento aquela peça acaba derretendo, pois se escureceu semelhante a queimado mesmo Exclamation
Na revisão dos 20 mil km, mostrei para os "mechanicos", da Ford, e questionei sobre o risco de um principio de incêndio ou curto devido ao aquecimento da peça e posterior aquecimento e derretimento dos fios.
E logico que ele respondeu que em 10 anos nunca teve problema semelhante, e se fosse um problema a Ford já teria solicitado a troca...
Eu ja verifiquei em outros 2 Ka e ambos apresentavam o escurecimento desta peça, minha pergunta é vocês já olharam esta peça no carro?
Ela esta OK, ou derretida também?
Sera que é um ponto de preocupação, pensa uma noite quente a luz ligada por um período grande...
Em outros carros que tive nunca vi isso acontecer...
Julio Dídimo
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : Curitiba
Motorização/Cor : 1.0 - Branco
Código de Opcionais : SE Plus + Alarme e pelicula
Data de inscrição : 16/12/2014
Re: [DICA] - Soquete de meia-luz derretido. Melhor verificar o seu nos faróis.
Mensagem por sousaman em Seg 15 Fev 2016 - 9:24
Júlio,
Darei uma olhada.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Júlio,
Darei uma olhada.
Idade : 43
Mensagem por Maraccini em Ter 16 Fev 2016 - 1:39
Júlio a luz que está falando é 5W5 luz de posição ou estacionamento ( popular lanterna) . Problema é no soquete desta e não no farol ?
Tb vou dar olhada
Obrigado pelo aviso.
Mensagem por Julio Dídimo em Ter 16 Fev 2016 - 14:06
Esta mesmo, é o soquete que preteou, um principio de derretimento
Julio Dídimo
Mensagem por Maraccini em Ter 16 Fev 2016 - 22:31
O meu tb está ficando preto !! tb um plástico muito vagabundo sem acabamento a Ford não tem um controle de qualidade !! PÔ que porcaria de peça até parece produto chinês .
Obrigado pela dica vou mostrar na revisão !!!
Abracço
Mensagem por Julio Dídimo em Qua 17 Fev 2016 - 11:18
Agendei para arrumarem um vazamento no motor, vou levar dia 24/02, vou pra cima deles sobre esta peça.
Diz o mecânico que olhou em outros Ka e todos estão assim usando as palavras dele é normal rsrs.
Julio Dídimo
Mensagem por djfernandolages em Seg 29 Fev 2016 - 20:11
Se for o do lado esquerdo (lado motorista) o meu está com o mesmo sintoma, soquete escurecido tipo queimado.
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Mensagem por Maraccini em Seg 29 Fev 2016 - 22:09
Tudo para mecânico de CSS é normal !! Nem sempre o que é normal (comum) é correto !! o Fiat Tipo era normal pegar fogo mas mesmo assim era problema!!
Tô cada vez com mais saco cheio de respostas prontas e imbecis das CSS !! Sem preparo ! , sem vontade ! , sem vergonha !!
Mensagem por frnando em Ter 1 Mar 2016 - 2:16
Quando troquei para led notei isso também e eu pensava que o led não esquentava, até que um dia peguei logo após desligar e percebi bem quente, por causa do material será? Este mesmo material do soquete tem na luz da placa também e está do mesmo jeito, só que agora já queimei 4 leds na licença, não sei se é porque pode estar entrando água, leds vagabundos ou por causa deste soquete. Colocarei as originais na placa para ver.
frnando
Número de Mensagens : 49
Cidade/Estado : RS
Motorização/Cor : 1.0 Branco Ártico
Data de inscrição : 23/04/2015
Mensagem por Julio Dídimo em Qui 3 Mar 2016 - 11:19
Olhei o Ka de test drive da concessionária é advinha esta da mesma forma, ou seja problema cronico não resolvido.
A Ford vai esperar pegar fogo na parte elétrica de um carro para dai pedir um recall.
Julio Dídimo
