[DÚVIDA] - Pq o Ka+ 1.0 plus está engasgando esporadicamente ao dá partida?
Mensagem por Edilson em Sab 20 Fev 2016 - 11:43
Bom dia pessoal. Me chamo Edilson, tenho um ford Ka+ plus 2015/2015 e tenho notado um fato estranho para um carro zero. Uma vez ou outra ao dar partida, seja manhã , tarde ou noite, acontece que as vezes o carro  engasga. Ao colocar a chave na ignição, ele dá uma engasgada até o motor ligar,cerca de 3 a 4 segundos, acho muito estranho para um carro novo, sempre abasteço com gasolina grid vez ou outra coloco álcool, queria saber se alguém ja notou essa particularidade do Ka sedan 2015. To esperando a revisão dos 10000Km para relatar isso na css, dificil vai ser tentar explicar, pois, como eu disse acontece esporadicamente. Agradeço se alguém puder me ajudar. vlw galera
Edilson
Número de Mensagens : 30
Cidade/Estado : João Pessoa/ Pb
Motorização/Cor : Ford Ka+ 1.0/Prata Dublin
Código de Opcionais : 2
Data de inscrição : 03/11/2015
Re: [DÚVIDA] - Pq o Ka+ 1.0 plus está engasgando esporadicamente ao dá partida?
Mensagem por Maraccini em Sab 20 Fev 2016 - 14:42
Acho que para ter boa atomização do combustivel (formar goticulas minúsculas) os furos nos bicos injetores devem ser bem pequenos e tendem a ficar sujos mais facilmente !! tb tenho sentindo pequenas falhas, aumento de consumo e Etc
Coloco aditivo extra para limpeza dos bicos e tem ajudado !em media a cada 1500 km em outros carros normalmente período era de 3000 a 5000 km. Abraço
Mensagem por rodrigo2993 em Sab 20 Fev 2016 - 16:52
Maracini
Da um help pra mim... De novo.
Desci pro litoral, apos a serra senti o carro pedindo pra passar marcha... Nao era uma falha gritante... Bem sutil... É que qqr coisa diferente sinto... Pouco antes acendeu a luz de chave inglesa... Liguei na ford e a mova disse que nao tem nada a ver... Meu carro acabou de fazer 5000 mas ja fiz a revisão de 6 meses.... Quando parei o carro fui acelerar e ele da umas engasgadas... Logo qdo da aquela primeira bombaba no acelerador sabe... Pelo escapamento aquele som característico de falha.. Parece brasilia veia.. Rs. Bom desliguei o carro voltei a dar partida e acelerar. Sem rodar com o carro e não aconteceu mais. Nem a luz acendeu. Achei o post abaixo e achei mto semelhante ao meu prob. Sera bico tb ?
http://www.reclameaqui.com.br/13887893/ford/sem-assistencia/
Abraco. É desculpas a ai. To com medo de voltar e ficar na mao na estrada
rodrigo2993
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : CAMPINAS
Motorização/Cor : 1.0 PRATA
Código de Opcionais : SE PLUS
Mensagem por rodrigo2993 em Sab 20 Fev 2016 - 17:18
Só um adendo. Não sei se tem haver. Pouco antes disso acontecer, ali na tamois peguei um trecho terrivel. Tanta poeira, talvez de pedra dinamitada. Mas não era terra. Mas muita muita e muita poeira. Sei la se isso foi pra dentro do motor.
rodrigo2993
Mensagem por Maraccini em Sab 20 Fev 2016 - 18:26
Rodrigo
Um carro quando desce a serra pelo aumento da pressão atmosférica e temperatura atinge a potência máxima mas se tiver com algum bico sujo que na altitude anterior não demonstrava pode acarretar mistura pobre e ou acarretar batida de pino (pré ignição) causando atraso do ponto e podendo acender a luz indicadora de mal funcionamento.
Tente usar um aditivo flex (se achar da AUT use) complete com etanol o tanque antes da volta .
Pode tb usar o modo TEST do painel para ver se existe um erro DTC (tem no YouTube como acessar ) se aparecer  NONE não tem erro gravado então em teoria pode voltar sem surpresa mas por precaução não force o  motor em  alta rotação e tb em baixa com marcha alta!
Tente passar um ar comprimido para limpar o pó que falou do filtro de ar !!
Como não tem mais CCS no litoral se persistir na volta leve na CCS para passar scanner .
Pode tentar numa emergência desligar a bateria sempre pelo polo negativo primeiro e depois religar !
Mensagem por rodrigo2993 em Dom 21 Fev 2016 - 12:24
DTC deu NONE
Ontem rodei com o carro - urbano aqui no litoral e tudo normal.
Desci com 50% etanol aditivado e 50% etanol normal.
Não vi etanol aditivado por aqui.
Sugere por gas aditivada + aditivo flex ou vai de etanol comum + aditivo pra etanol ?
Cara, valeu mesmo. Me deixou mais tranquilo com suas informações técnicas.
rodrigo2993
Mensagem por Maraccini em Dom 21 Fev 2016 - 17:25
Complete com gasolina Aditivada (para fugir da gasolina formulada) mais um aditivo Flex . Assim vai limpando na volta . Abraço e boa viagem .
Mensagem por rodrigo2993 em Seg 29 Fev 2016 - 19:24
Só pra reportar. Fiz o que sugeriu acima. Na volta andei 300 km direto. Sem problemas! Na próxima revisão daqui a 2 meses vou informar a CSS só pra constar. O duro foi ter que ouvir na estrada (ida) da atendente da FORD 0800 que a luz da chave inglesa acesa na cor laranja era aviso de revisão somente.... Mas na vdd é luz de advertência do motor. Sabem nada inocente!!
rodrigo2993
Mensagem por sousaman em Seg 29 Fev 2016 - 19:39
Rodrigo,
Nos 0800 das montadoras deveriam sentar somente quem conhecesse o carro, não apenas robôs.
rodrigo2993 escreveu:Só pra reportar. Fiz o que sugeriu acima. Na volta andei 300 km direto. Sem problemas! Na próxima revisão daqui a 2 meses vou informar a CSS só pra constar. O duro foi ter que ouvir na estrada (ida) da atendente da FORD 0800 que a luz da chave inglesa acesa na cor laranja era aviso de revisão somente.... Mas na vdd é luz de advertência do motor. Sabem nada inocente!!
Os atendentes deveriam "viver o produto", não ler manuais e serem máquinas.
Vamo que vamo.
Número de Mensagens : 1271
Idade : 43
Mensagem por Maraccini em Seg 29 Fev 2016 - 21:54
Se ainda tivessem lido material do manual não falariam tanta besteira !!
E sempre rebatem as duvidas e jogam para CCS responder ( e estes sabem nada tb !)
Mensagem por Edilson em Ter 1 Mar 2016 - 7:47
Dia 9/3( quarta feira) to levando o meu carro para ver essa questão, vou na paz, mas se eles quiserem guerra, vão encontrar com certeza. Já ta me deixando inculcado...apesar de ser de vez em quando, eh uma coisa muito chata como já relatei a cima. Juro que vou voltar e dar uma posição para vocês. Gravei dois áudios para mostrar na css, vamos ver qual a desculpa que eles vão arrumar!
Edilson
Mensagem por Edilson em Ter 1 Mar 2016 - 7:50
Assim como nosso grande sousaman me falou, todos que mostrei o vídeo dizem que pode ser a bomba de gasolina, mais também pode ser outra coisa...mais tudo converge para bomba de gasolina!
Edilson
