[SOLUÇÃO] - Causador de barulho na suspensão/cofre motor Ka G3 - RESOLVIDO!
Mensagem por Hades666 em Qui 25 Fev 2016 - 9:50
Compartimento do liquido de arrefecimento é encaixado e não parafusado.
Chateado com um barulho proveniente do amortecedor dianteiro quando passava em algum buraco ou lombada parecia amortecedor batendo em final de curso. Fui observar melhor no cofre do motor e encontrei o compartimento do liquido de arrefecimento solto e como ele tem um batente que apoia na lata do amortecedor, quando vc passa por algum buraco ou lombada ele joga para cima e bate, experimentem levantar e baixar com a mão mesmo, vcs vão ouvir o barulho. Coloquei um batente de borracha(pedaço pequeno de manta)
Resolvido Very Happy
Última edição por Hades666 em Qui 25 Fev 2016 - 17:37, editado 1 vez(es)
Hades666
Número de Mensagens : 187
Cidade/Estado : Poa/RS
Re: [SOLUÇÃO] - Causador de barulho na suspensão/cofre motor Ka G3 - RESOLVIDO!
Mensagem por Maraccini em Qui 25 Fev 2016 - 16:46
Valeu cada dica para diminuir os barulhos deste carro ajudam! o carro é bom mas tem barulho que não acaba !
Quanto ao barulho de manhã que disse em outro post que achava ser Tucho Hidraulico batendo tb já tive está impressão mas o 3 \Cil tem tuchos mecânicos segundo a Ford (batem mesmo mas barulho não é igual ) ainda não sei de onde vem barulho mas alem do militec (desta vez coloquei e barulho não sumiu acho que era pirata) coloquei um Bardhal B12 Sintetico (novo) e deta vez sumiu barulho !
Número de Mensagens : 1674
Mensagem por Hades666 em Qui 25 Fev 2016 - 17:35
Maraccini escreveu:Valeu cada dica para diminuir os barulhos deste carro ajudam! o carro é bom mas tem barulho que não acaba !
No meu sumiu quando mandei colocar o 5W30, antes estava com o 5W20........
No meu caso só notava alguma coisa pela manhã, meu carro fica 1/2 dias parado na garagem.
Hades666
Mensagem por Maraccini em Sex 26 Fev 2016 - 19:49
Nesta revisão só tinham o óleo novo ou denovo (kkkk Ford passou de um SN (Castrol) regredindo para um SL bela surpresa !!) e não tinham ou não quiseram (acredito mais nesta hipotese!) colocar o 5W30 !
Eu fui um dos que indicava a troca do óleo no outro Post. Abraço
Mensagem por Murilo Miranda de Oliveir em Seg 26 Set 2016 - 10:56
Tenho um Ka SE 2016/2017 e desde os 5mil km a suspensão dianteira esquerda faz um barulho em desníveis.
Como a CSS havia informado que teria que agendar e aguardar para o veredito, decidi aguardar a revisão para informar o problema.
Fiz a revisão há quatro dias e o chefe da oficina disse ser amortecedor o problema. Detalhe, 15 dias para chegar o amortecedor.
Colocaram óleo 5w30 no meu carro, o mecânico informou que o óleo muda conforme a região do país, 5w20 ou 5w30.
Número de Mensagens : 12
Cidade/Estado : Palmas/Tocantins
Código de Opcionais : SE
Data de inscrição : 20/06/2016
