[DÚVIDA] - PQ A ÁGUA DO RESERVATÓRIO FICA FERVENDO E BORBULHANDO?
Mensagem por Glaucia Duarte em Sex 26 Fev 2016 - 16:10
Olá Pessoal,
Peguei ontem meu Ford Ka, ano 2010 na concessionaria da Ford. Chegando em casa notei que a água estava borbulhando dentro do reservatório. Hoje cedo passei na concessionária e deixei o carro lá para que verificassem. Me ligaram agora e disseram que o carro está normal, que a ventoinha está funcionando e é acionada quando o motor está quente, que não tem vazamento, e a água está passando normal. Eu não entendo muito bem, mas nunca vi nenhum carro borbulhar (ferver) dessa forma, sem contar que não andei nem 5km para que ocorresse isso.
O carro tem 3 meses de garantia, e ele me garantiu que está normal.
Alguém já passou por essa situação? No
Glaucia Duarte
Cidade/Estado : São Paulo /SP
Motorização/Cor : Prata/ 2010
Código de Opcionais : Travas e Vidro elétrico
Data de inscrição : 26/02/2016
Re: [DÚVIDA] - PQ A ÁGUA DO RESERVATÓRIO FICA FERVENDO E BORBULHANDO?
Mensagem por Professor em Sex 26 Fev 2016 - 16:47
Oi Gláucia, você percebeu se acendeu alguma luz no painel indicando aquecimento excessivo? Quanto ao líquido do reservatório, de que cor é? É apenas água ou é a mistura na proporção correta de água desmineralizada e aditivo?
Professor
Número de Mensagens : 110
Cidade/Estado : curitiba/PR
Motorização/Cor : 1.5 preto
Código de Opcionais : SEL
Mensagem por Maraccini em Sex 26 Fev 2016 - 19:41
Reservatório fechado não pode ferver pois está pressurizado! Se aconteceu deste jeito é problema no sistema ! (valvula termostatica, falta de aditivo, alguma obstrução, até o ar quente pode dar problema, ventoinha não funcionando ou parcialmente (velocidade 1 ou 2 !!)
Agora Se abriu a tampa é normal ferver !
Mensagem por JP em Seg 20 Jun 2016 - 16:25
Maraccini escreveu:Reservatório fechado não pode ferver pois está pressurizado! Se aconteceu deste jeito é problema no sistema ! (valvula  termostatica, falta de aditivo, alguma obstrução, até o ar quente pode dar problema, ventoinha não funcionando ou parcialmente (velocidade 1 ou 2 !!)
Exato.
Tampa fechada pode ser tudo isso que o Maraccini falou, além disso pode haver algum problema na tampa do reservatório, rachadura no reservatório ou ar no sistema.
JP
Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por svcglobal em Ter 20 Dez 2016 - 8:57
Pra mim a junta do cabeçote queimou. Está passando pressão dos cilindros pro sistema de arrefecimento.
É bom dar uma olhada na vareta de óleo pra ver se o óleo está leitoso, aguado.
svcglobal
Cidade/Estado : Teresópolis, RJ
Motorização/Cor : Ka SEL 1.5 2017 Preto
Data de inscrição : 05/12/2016
