[DÚVIDA] - Pneu 185/65 R14 fica legal no Ka G2?
Mensagem por Clóvis Vigari Vento em Qui 10 Mar 2016 - 11:35
Estou rodando com 175/65 R14 será que terei problema se colocar 185/65 R14? Acho que ficaria mais bonito.
Clóvis Vigari Vento
Número de Mensagens : 21
Idade : 57
Motorização/Cor : KA/Prata 1.6 2009 flex
Código de Opcionais : AR/DH/TE/VE/Alarme/Rodas
Data de inscrição : 07/01/2013
Re: [DÚVIDA] - Pneu 185/65 R14 fica legal no Ka G2?
Mensagem por Maraccini em Qui 10 Mar 2016 - 19:33
Mais compatível com altura/perfil atual seria o 185/60R14
o pneu que falou 185/65R14 ficaria mais alto e parrudo (aumentaria o conforto no rodar mas gastaria mais combustível e desempenho ligeiramente inferior !)
Mensagem por Clóvis Vigari Vento em Sex 11 Mar 2016 - 13:53
Legal, Obrigado pela resposta, mas como uso 175/65 acho que só mudaria a largura. ficaria um pouco mais largo, sendo que o 185/60 ficaria mais baixo.
Clóvis Vigari Vento
Idade : 57
Mensagem por Maraccini em Sex 11 Mar 2016 - 19:52
Clovis Não é bem assim precisa entender o que os números dizem exemplo 175/65R14 tem 175 mm de largura, o /65 indica que a altura tem 65% da largura (175) o R radial e 14 aro
Então o pneu tem :
175/65 tem altura de 113,75 mm
185/60 tem altura de 111 mm (menos de 3mm desprezível !) como é ligeiramente menor diferencial encurtaria mas como é mais largo alonga e no final  fica quase no mesmo que o 175/65 Diferença de menos de 1%
185/65 tem altura de 120,25 ( mais do dobro que o /60 tem neste caso causa um alongamento de quase 3% maior que o 185/60
Então como pode ver não é somente a largura que muda.
Mensagem por Clóvis Vigari Vento em Dom 13 Mar 2016 - 15:52
Valeu pelo esclarecimento. Very Happy
Clóvis Vigari Vento
Idade : 57
Mensagem por NelsonWerneck em Dom 26 Jun 2016 - 10:54
Brother como o seu carro e 1.6 vai ficar mais instável e mais macio, coloquei no meu new ka 1.5 e não me arrependo.
NelsonWerneck
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Parauapebas
Data de inscrição : 29/05/2012
