[DÚVIDA] - Regulagem da marcha lenta procede?
Mensagem por Clóvis Vigari Vento em Qua 16 Mar 2016 - 9:55
Achei uma informação sobre regulagem da marcha lenta:
ligar o carro e aguardar mais ou menos 2 minutos.
desligar o carro e aguardar 30 segundos.
colocara chave na posição I "contato", luzes do painel acesa, aguardar 15 segundos.
Voltar a chave na posição desligado, aguardar 30 segundos.
repetir o processo varias vezes.
Esse processo procede?
Clóvis Vigari Vento
Número de Mensagens : 21
Idade : 57
Motorização/Cor : KA/Prata 1.6 2009 flex
Código de Opcionais : AR/DH/TE/VE/Alarme/Rodas
Data de inscrição : 07/01/2013
Re: [DÚVIDA] - Regulagem da marcha lenta procede?
Mensagem por Maraccini em Qua 16 Mar 2016 - 22:26
Isto só funciona em alguns carros onde a marcha lenta é feita pelo controle da abertura da borboleta; nos Ford tem válvula de lenta e este processo não adianta.
Mensagem por Clóvis Vigari Vento em Qua 16 Mar 2016 - 22:44
Obrigado pela resposta.
Clóvis Vigari Vento
Idade : 57
Mensagem por Maraccini em Qua 16 Mar 2016 - 22:56
Se esta com problema tente uma limpeza da TBI com (limpa TBI) e aproveite para limpar a válvula de lenta que fica junto desta . Use limpa TBI na válvula (frente) e limpa contato nos contatos desta !!
Mensagem por Clóvis Vigari Vento em Qui 17 Mar 2016 - 0:00
É minha marcha lenta está morre não morre, mas não morre só cai a rotação do motor de repente e depois volta ao normal e também fica com um treme treme por estar com a rotação um pouco baixa.
Clóvis Vigari Vento
Idade : 57
Mensagem por Maraccini em Qui 17 Mar 2016 - 13:10
As vezes um pouco de WD 40 no furo de abertura de ar da válvula (furo perto da borboleta) pode ajudar ! Umas 4 ou 5 aplicações já limpa e lubrifica !
Mensagem por Clóvis Vigari Vento em Sex 18 Mar 2016 - 9:48
Legal, no final de semana vou limpar o atuador de marcha lenta e ver as entradas de ar.
Clóvis Vigari Vento
Idade : 57
Mensagem por Maraccini em Sex 18 Mar 2016 - 20:02
Outra coisa que deixa a marcha lenta irregular são as mangueiras : do canister (vapor de combustivel) e da válvula PCV (vapor de óleo) que racham e deixam entrar ar falso no coletor de admissão ! Abraço
Mensagem por Clóvis Vigari Vento em Dom 20 Mar 2016 - 1:46
Tinha uma mangueira rachada e após a troca, estabilizou, o TBI estava limpo, só não mexi no atuador de marcha lenta.
Clóvis Vigari Vento
Idade : 57
Mensagem por Maraccini em Dom 20 Mar 2016 - 14:19
Que bom que deu para ajudar !
Mensagem por Alex Bispo em Seg 6 Jun 2016 - 20:30
Estou tbm com problema no ponto morto o volante treme muito. Sera que é essa mangueira tbm?
Alex Bispo
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Vitoria/ES
Motorização/Cor : 1.6 Vermelho
Código de Opcionais : vr tr ac dh
Data de inscrição : 14/05/2016
Mensagem por Alex Bispo em Seg 6 Jun 2016 - 20:31
Alex Bispo
Mensagem por Maraccini em Seg 6 Jun 2016 - 21:13
Pode ser ou pode ser a valvula de marcha lenta ela as vezes suja de vapor de óleo do motor limpe com limpa contato e depois um WD 40 (furo perto da borboleta) se estiver muito sujo talvez tenha que desmontar.
