[DÚVIDA] - Problema de partida. O que fazer?
Mensagem por Osmargarcia em Ter 5 Abr 2016 - 8:38
Olá, hoje fui dar a partida no meu Ka, e fez uma sequência de estalos repetitivos vindo de onde ficam os fusíveis, e aí não deu nem sinal da partida, qual será o problema?  será fusível?
Osmargarcia
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : Osasco-SP
Motorização/Cor : Ford Ka Preto
Código de Opcionais : Trava de Estepe !
Data de inscrição : 22/04/2015
Re: [DÚVIDA] - Problema de partida. O que fazer?
Mensagem por Maraccini em Ter 5 Abr 2016 - 16:14
O mais Provavel que seja bateria sem carga ou muito fraca .
Número de Mensagens : 1707
Mensagem por Osmargarcia em Qua 6 Abr 2016 - 9:22
Então deve ser isso mesmo, eu tenho o carro desde 2011 e nunca troquei a bateria, que alías o terminal está com corrosão de zinabre e nem consigo tirar as porcas pra retirar a bateria, você sabe onde posso comprar um terminal da bateria novo? e qual a melhor bateria indicada, seria a original Motorcraft?
Osmargarcia
Mensagem por Maraccini em Qui 7 Abr 2016 - 0:56
O zinabre é formado pelos vapores que saem da folga dos bornes e normalmente é só superficial e com uma escova de metal e lixa dá para recuperar.
Sugiro tb colocar uma bateria com maior amperagem (maior) pois motor usado fica mais dificil de girar na partida e há perdas na fiação tb. Só conferir na loja se tamanho serve na caixa e dá aperto (fixação).
Bateria é bombeira comprar original e tb na CCS.
